查看: 1206|回复: 13
高壓線束最常採用那一個標準?
发表于 2025-5-23 22:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
高壓線束的標準制定非常複雜,會因應其應用領域(例如汽車、工業、再生能源等)和地理區域而有所不同。不過,以下是一些在高壓線束領域中最常被參考和採用的國際和區域性標準:
1. IPC/WHMA-A-620: 線纜和線束組件的要求與驗收 (Requirements and Acceptance for Cable and Wire Harness Assemblies)
* 適用性: 這是最廣泛使用的線束製造和驗收標準。雖然它不專門針對「高壓」,但它包含了所有線束的一般工藝、材料、測試和外觀驗收標準。對於高壓線束,其「Class 3」的驗收要求會非常嚴格,任何可能影響絕緣完整性或安全性的外觀缺陷都會被視為不可接受。
* 重要性: 無論高壓線束用於哪個行業,IPC/WHMA-A-620 都是基礎的工藝和品質參考。
2. 汽車行業的高壓線束標準 (尤其針對電動車 EV/HEV)
由於電動車的快速發展,高壓線束在汽車行業中扮演著關鍵角色,因此有許多專門為此目的制定的標準。
* ISO 19642 系列 (Road vehicles — Cables for high voltage — Test methods and requirements):
   * 這是一個涵蓋高壓車用電纜(包括導體、護套、屏蔽層和外徑)設計、生產和測試的綜合性國際標準。它定義了高壓電纜的尺寸公差,以及電氣性能、機械性能、環境適應性等方面的要求。
   * 例如,ISO 19642-9 可能針對特定類型的高壓電纜提出要求。
* ISO 6722 系列 (Road vehicles — 60 V and 600 V single-core cables):
   * 雖然名稱中有 "60V" 和 "600V",但其一部分內容也涉及高壓電纜的規範,特別是單芯導體的尺寸和測試方法。
* SAE J1654 (High Voltage Cables):
* SAE J1673 (High Voltage Cable Assembly Design for Electric and Hybrid Electric Vehicles):
* SAE J1742 (Road Vehicle Wire Harness High Voltage Connection – Test Methods and General Performance Requirements):
   * 這些是美國汽車工程師學會 (SAE) 制定的高壓線束相關標準,涵蓋了高壓電纜的特性、線束總成的設計以及高壓連接的測試方法和性能要求。對於北美市場或與美國汽車製造商合作的企業來說,這些標準非常重要。
* LV 216-2 (德國汽車工業協會標準):
   * 這是德國汽車行業的標準,尤其在歐洲廣泛使用。它對高壓非屏蔽單芯電纜的要求和測試有詳細規定。
* JASO D624 (日本汽車零部件—高壓電線):
   * 日本汽車工程學會 (JASO) 針對日本市場制定的標準,規範了高壓線束的結構尺寸和性能要求。
3. 一般電氣安全標準
除了上述特定行業的線束標準,高壓線束也需要符合基本的電氣安全標準,例如:
* IEC 60529 (Degrees of protection provided by enclosures - IP Code): 用於評估線束的防護等級 (IP 等級),確保其在潮濕、灰塵等環境中的密封性。
* UL 758 (Appliance Wiring Material): 美國 UL 實驗室的標準,雖然更通用,但也會涉及高壓線束的材料和結構要求。
86
发表于 2025-5-24 08:13:46 | 显示全部楼层
学习一下。谢谢楼主。
每天进步一点点。
发表于 2025-5-24 08:24:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-24 08:31:49 | 显示全部楼层
台湾省的人吗,为什么不用简体字
发表于 2025-5-24 10:42:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-24 13:30:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-24 18:14:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-24 18:20:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-24 18:14 , Processed in 0.058018 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
