查看: 1137|回复: 6
求资源:PCB的模具治具清单
发表于 2025-5-30 16:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
有大佬可以分享一下PCB的模治具清单吗?
122
发表于 2025-5-31 10:57:22 | 显示全部楼层
DS 学习
PCB制造过程中使用的模治具种类繁多,涵盖了从开料、内层制作、压合、钻孔、外层线路、阻焊、表面处理、外形加工到测试等几乎所有环节。以下是一个比较全面的PCB模治具清单分类:
一、 模具类 (主要用于物理成型和加工)
1.  开料模具:
        剪板机上下刀模 (用于将覆铜板基材裁切成生产拼板尺寸)
        开料冲床模具 (特定形状或尺寸的裁切)
2.  钻孔模具:
        钻针: 用于在PCB上钻导通孔、元件孔等。是消耗量最大的模具之一,有多种材质和规格。
        铣刀/锣刀: 用于外形铣削(CNC)、铣槽、挖槽、开窗等。规格多样。
        钻咀盖板: 覆盖在PCB板面上,防止钻头出口处产生毛刺,保护板面,并辅助散热。
        钻咀垫板: 垫在PCB下方,支撑板件,防止钻头出口处产生毛刺,并保护钻床台面。
3.  冲压模具:
        V-Cut刀: 用于在拼板上铣出V型槽,方便后续分板。
        冲孔模: 用于批量冲压特定形状的孔(如定位孔、螺丝孔)或外形(简单形状的小批量板)。
        落料模: 用于冲压出最终PCB的外形(适用于大批量、外形规则且要求不特别高的板)。
4.  压合模具/工具:
        叠板模板 (用于多层板压合时对齐内层芯板和外层铜箔/半固化片)
        压机缓冲材料/钢板 (用于保证压合受热均匀,压力传递平稳)
二、 治具类 (主要用于定位、固定、辅助加工、测试和保护)
1.  内层制作:
        底片/菲林 (用于内层线路图形转移的底片)
        曝光用玻璃板/框架 (固定底片和覆铜板)
2.  层压/压合:
        叠层定位销/工具 (确保多层板各层精确对准)
3.  钻孔:
        钻孔用盖板/垫板 (见模具类)
        钻孔定位销/Pin (固定PCB和钻孔程序原点)
        钻孔专用载具/托盘 (批量钻孔时承载和定位多块PCB)
4.  电镀:
        电镀挂架/飞巴:夹持PCB边缘,将其悬挂在电镀槽中进行导电和传送。
        阳极篮/钛篮:盛放电镀阳极材料(如铜球、锡球)。
        辅助阴极/屏蔽板:用于改善板面电流分布的均匀性。
5.  外层线路制作:
        外层图形转移底片/菲林
        曝光框架/设备配套治具
6.  阻焊/绿油:
        阻焊网版:丝印阻焊油墨的模板,定义不需要覆盖绿油的区域(焊盘、开窗等)。
        印刷刮刀:用于丝网印刷阻焊油墨。
        预烘/后烘固化架:承载PCB进行烘烤。
        曝光用底片/菲林 (LDI则不需要)
        曝光框架/设备配套治具
7.  字符/文字印刷:
        字符网版:丝印字符油墨的模板。
        印刷刮刀。
8.  表面处理:
        喷锡/沉金/OSP等工艺的专用挂架或载具。
        局部保护治具 (用于选择性表面处理)。
9.  外形加工:
        CNC铣床用真空吸盘/夹具:牢固固定PCB进行铣外形、铣槽等操作。
        CNC定位销/Pin。
        锣板/V-cut分板载具:固定拼板进行分板操作。
10. 电气测试:
        针床测试治具: 包含精密探针、针板、压板机构等,用于大批量板的在线自动化测试。
        飞针测试治具: 主要是精密的定位平台和夹具,用于固定PCB供飞针移动测试。
        测试架/适配器: 连接测试设备和被测PCB的转接板或接口。
11. 最终检查/功能测试:
        功能测试治具:模拟产品实际工作环境,进行通电和功能验证。
        老化测试治具/架。
12. 组装辅助:
        SMT钢网: 用于锡膏印刷的精密模板。
        波峰焊过炉托盘:保护PCB非焊接区域,防止溢锡,承载PCB过波峰焊。
        选择性波峰焊喷嘴。
        手工焊接/返修用固定架。
        ICT测试治具。
        FCT测试治具。
13. 通用保护与操作:
        防静电周转架/托盘/车。
        防静电手腕带/接地线。
        手套、指套。
        周转箱/防潮箱。
三、 其他重要工具/耗材 (常与模治具配合使用)
    测量工具: 卡尺、千分尺、二次元影像测量仪、AOI设备、阻抗测试仪等。
    对位工具: 放大镜、显微镜、对位灯箱。
    清洁工具: 毛刷、吸尘器、无尘布、清洗剂。
    化学药水: 显影液、蚀刻液、电镀液、微蚀液、各种清洗剂等。
重要提示
1.  具体清单因厂而异: 每个PCB工厂根据其设备、工艺、产品类型(如普通板、HDI板、软板、软硬结合板)和客户要求的不同,所使用的模治具清单会有很大差异。例如,做HDI板需要激光钻孔机,其配套的激光钻头(模具)和激光钻孔盖板/垫板(治具)就是必需的。
2.  核心耗材: 钻针、铣刀、电镀挂架(飞巴)、测试针、SMT钢网、网版(阻焊/字符)、钻/锣盖板/垫板等是生产中的核心耗材或关键治具。
3.  成本考量: 针床测试治具、精密冲压模具等成本较高,通常用于大批量生产。小批量或样板多用飞针测试、CNC铣外形等更灵活的方式。
这份清单涵盖了PCB制造中常见的模治具类型。如果你需要了解某个特定工序(如钻孔、电镀、测试)的更详细治具清单,或者针对某种特殊工艺(如HDI、高多层、厚铜板),可以进一步提问。
发表于 2025-5-31 14:51:26 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2025-6-2 09:24:39 | 显示全部楼层
魔兽 发表于 2025-5-31 10:57
DS 学习
PCB制造过程中使用的模治具种类繁多,涵盖了从开料、内层制作、压合、钻孔、外层线路、阻焊、表面 ...
 楼主| 发表于 2025-6-2 09:42:11 | 显示全部楼层
DS 学习
谢谢大佬赐教,我们公司的模治具清单把钻带,菲林的程序也纳入了,请问程序文件也是属于模治具管理范围吗
发表于 2025-6-3 15:25:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-24 18:09 , Processed in 0.033074 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
