查看: 1507|回复: 13
请教外审不符合项整改
发表于 2025-6-6 15:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
不符合项:产品标识控制过程不是完全有效的(8.5.2)
原因分析:
1:为什么冲压后的半成品件的标识卡上的“生产批号”未填写?
         A:检验员填写时遗漏生产批号一栏。
2:为什么检验员会遗漏未没写?
A:《产品防护、标识和可追溯性控制程序》中未明确对产品标识检查的责任人,造成产品标识缺失,管理人员缺少监督。
纠正措施:
                修改程序文件:车间 加工过程中,半成品按指定位置存放在不同区域,用“产品标识卡”进行标识,并注明各工序操作者,由相应负责人对其图号、材料批数、合格数量等信息确认是否填写完成;
   标识卡上有工序,数量,操作者,检验员等信息,怎么在标识卡上能显示监督这块?主要卡片上不好加字
发表于 2025-6-7 08:55:59 | 显示全部楼层
原因分析:
         A:因为检验员填写时遗漏生产批号一栏。
2:为什么检验员填写时遗漏生产批号一栏?
      A:因为检验员不清楚半成品件的标识卡上的“生产批号”需要填写
3:为什么检验员不清楚半成品件的标识卡上的“生产批号”需要填写?
A:因为《产品防护、标识和可追溯性控制程序》中未明确定義对产品标识的追溯需要具体落实到标识卡上的“生产批号”的唯一性上,從而造成产品标识缺失。
发表于 2025-6-6 16:03:41 | 显示全部楼层
正常外审原因分析不是要写3个Y才行吗?
发表于 2025-6-6 16:12:09 | 显示全部楼层
回复不合格!这种最后只能落在培训上。最好是做到防呆,无需填写,自动录入;
发表于 2025-6-6 16:43:13 | 显示全部楼层
这个批号一般是物料流转追溯用的,半成品不写批号,到了成品不核对吗,理论上使用一张流转卡,从上线就把批号带上,后道在制品就不需要人员手写了
发表于 2025-6-6 16:51:32 | 显示全部楼层
批号是产品流转追溯使用的,建议在首件记录或者巡检记录,增加流转标识的完整性、完善性的确认(含流转标识的所有信息确认)
45
发表于 2025-6-6 16:54:09 | 显示全部楼层
原因由人及文,修改文。培训记录、按修改后的文件执行,添付证据,横向展开,效果确认。
27
AI搜索一下,简单的很!
搜个出来来看看  发表于 2025-6-7 09:18
阿迷个豆腐,本秃有礼了!
发表于 2025-6-6 18:19:09 | 显示全部楼层
Q168 发表于 2025-6-6 16:14
建议加个追责,不按要求做会给予一定的责任追究
放到绩效考核中。
河北省 张家口市
发表于 2025-6-7 08:37:02 | 显示全部楼层
既然是半成品,这种流程卡,不是会经过好几道工序的吗?
为什么下道工序不会看到,信息不全的半成品也收?
为什么工人会如此散心的可以不写?
建立这个文件的实际意义到底是什么?
明知道要审核了,还会有这种级别的问题摆在明面上,是怕老师看不到吗?
GMT+8, 2026-11-5 19:04 , Processed in 0.031535 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
