查看: 1680|回复: 23
质量与生产管理,在制成管理和全流程管理上有指导意义,
发表于 2025-6-13 08:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
质量与生产管理.rar (32.35 KB, 下载次数: 69)
质量与生产管理,真的是对立关系么,全文进行一次解析,帮助迷茫中的品质同学,树立自己工作的价值观;
大部分品质工作都会遇到以下问题,不知道怎么解决?感觉对你有帮助,请留下你的评价。。。。。。不胜感激,谢谢!
1.纲纪不张,乱源之始
2.用生产来克服设计问题,徒劳无功
3.零件问题,束手无策
4.出货优先的文化
5.员工向心力与士气低落,问题视而不见
6.生产的品检课,〝下品〞定位到处可见
7.干部误导,浪费资源
8.专注 Do/Action,欠缺Plan/Check
质量与生产管理
一、前言
  当中小企业开始推行质量工作时,首先面对的是〝质量与生产的冲突〞,自然就开始要求〝生产质量〞(或称〝制程质量〞),然而它是受到质量观念、组织文化、干部员工、方法设备等的影响,因生产较强调效率、速度,而忽略〝做对事〞和〝做好事〞的质量,所以从干部的质量观念开始,如何要求质的改变,本文同前先列出企业常见生产质量的问题和盲点,再列出如何做好生产管理,质量及产量可兼得,此皆为笔者工作心得,内含许多经验哲理,欢迎各界参考指教!
二、企业常见问题和盲点:
1.纲纪不张,乱源之始
  纲纪指生产纪律要求,如果工作场所像一堆垃圾场,有谁相信会做出好产品,因此现场管理是基本要求,要能持续做好就需要严谨的纪律,如
(1)厂房外观洁净、明亮
(2)内部动线分明、整齐一致
(3)员工服装整洁、有精神
(4)材料、工具、冶具皆有定位
(5)机器、设备运转顺畅
(6)工作现场整齐、清洁
(7)现场呈现规律性无突发性杂音
(8)现场未见杂物、食物、饮料
(9)物流顺畅,转接顺利
(10)未见制程堆积大量在制品
以上若能持续维持,产品的制造工艺(Workmanship)自然就令人满意,反之,在一个脏乱、昏暗环境及设备时断时续,员工无精打釆情况下,任何生产问题(含安全)都有可能发生,而且层出不穷,其原点为〝生产纪律涣散〞,乃是乱源之始,生产质量、产品质量一定做不好!
2.用生产来克服设计问题,徒劳无功
  当开发时程受到挤压,设计问题尚未解决,就会要求上线生产,并要求生产作业者〝小心作业〞或〝小心检验〞,挑出好的产品先行上市,这是完全错误的观念,因为设计问题无法用生产性去克服,只有把负面效应扩大(因材质多、机器多、人员多,动用资源大,损失就更大!),内耗增加后又得不到客户肯定(因仍然有设计问题在客户端出现),最后产品被判出局,后悔也无法挽回事实,这种两头皆空的问题出在自己没有正确的质量观念,观念偏差,决策失误(用生产来克服设计问题)所致!其实要了解产品是否有设计问题很容易,除了各阶段的产品验证报告外,〝试产良率〞是很好的观察指标,根据经验若试产良率为正常大量生产良率的9成,表示试产已近成熟,只剩量产学习熟练度问题,若只有7成以下,表示尚有许多负面干扰因素,且含设计问题,因此通常分析试产是否合格可以大量生产的参考点是〝量产良率的8成〞以上,更严谨的说法是〝量产时不容许有一个真因不明的设计问题〞,产品经理或开发项目负责人必须严守此〝临界点〞,若试产良率足够方可量产,若不足,则应检讨改进后再行试产,请勿期望用生产来克服设计问题,不但徒劳无功,也可能全盘皆输!
3.零件问题,束手无策
  前述若〝制程问题〞是生产质量不佳,为生产单位的责任,若〝设计质量〞则为设计单位的责任,因生产和设计单位都是自己公司的人,好沟通且处理速度也快,但若发现为〝零件问题〞是供货商的责任,不同地点又不同公司,思维观念有很大差异,两公司只靠合约维持关系,因此碰到零件问题就束手无策,最后以〝不 良零件交换〞结案,量产持续交货,供货商依然故我不见改善,对我方造成不预期困扰,除内耗增加生产成本外,亦有可能造成客户纠纷或订单流失,因生产单位是零件的用户,就要求零件验收单位要设法拦下不良零件,但进料验收单位人力限制不可能全检,当然采取抽检就存有抽样风险(把不好的批当成好的判验收合格),所以生产单位还是经常会收到不预期的零件质量重大事件,虽然再度要求进料验收强调注意,其结果仍然一样,尤其零件不良率在1,000PPM(即0.1%)以下,且不良对成品又很严重时(含零件可靠度问题),几乎束手无策!因不良率极低(1,000PPM以下)一般抽样找不到问题,若自我提高样本数则验收成本太高,偶有发现不良品而拒收,大部份的情形是另一种误判(好批判成坏批,错杀也),这是组织结构及方法的限制,应先打破现有处理思维,才有机会跳脱困境,打开观念束缚开始,如进料免检,另有取代方案,你能接受吗?!
4.出货优先的文化
  通常中小企业较强调价格和弹性,即有价格优势抢单,接下来就是弹性生产快速出货,营收才是营运核心,此出货优先的文化若已成形,相对也限制了公司持续成长,因为客户也有高低层级,愈低下客户愈重视价格而忽视质量,相对每张订单量也愈少,愈高级客户愈重视质量和服务,且同意合理利润空间,每张订单量也愈多,若企业欲持续成长,自然需符合较高等级客户的要求,就不能强调速度(即出货优先),逐渐就要调整强调质量,相对也有较大的利润空间,假使出货优先文化己成,就失去可调整机会,也限制了业务成长,如
(1)质量单位并没有要求停止出货的授权
(2)当生产和品保单位对产品质量判定有争论时,向上级厂长反应,总是以出货大局为重之下做结论
(3)当出货批被品保单位判批退,反而是品保单位主动关心如何解决出货冲击
(4)品保单位没有授权,可以要求生产单位停线
(5)当出货批被判退时,经常决定由品保单位经全检出货,生产单位反而少涉入,好像在惩罚品保单位不该判退一样
(6)当出货时间急迫,省略出货抽检,而由品保单位代生产最终检查(FQC)执行全检,即行出货!
以上举例就好像企业在吃〝K他命〞,自我麻醉以为在决解目前问题,其实正在侵蚀企业〝元神〞(文化)而不自知,等到〝出货优先〞的速度文化已成,则格局己定,很难改变,只能在低价市场中求温饱而己!
5.员工向心力与士气低落,问题视而不见
  如果发现生产现场工作者没有〝生气〞,士气低落,相对产品质量一定做不好,因为不关心工作质量,有问题当然无所谓,如
(1)卖时间给公司,下班打卡反应今天赚了多少工资
(2)交待工作,讲什么只做什么,不会举一反三,甚至交待的范围都做不好
(3)员工完成的工作,总是让上级担心,每每加以善后
(4)看到问题,不会反映和报告,反正和他的工资无关
(5)执行公务白痴一个,和私人利益有关又变成天才,据理力争
(6)多做和少做的工资是一样的,何必卖力执行,做多了若发生失误又被责罚,何必呢!
(7)看到许多升官调薪同事,其表现和工作绩效及所承担责任无关,我何必认真呢!
(8)上面说一套做一套(未能以身作则),要求都是假的,应付一下风声过了就好了;
因生产现场很复杂(人多、料多、机器多),任何闪失都足以造成重大质量事件,而基层工作者是否用心投入工作,是生产管理的核心,如果管理干部要求不合理、没有奖惩、奖惩不分、言行不一、纪律松散等,皆足以丧失员工向心力,当然士气低落,问题视而不见,此种情况生产干部要负最大责任,其实生产单位的人最多,最大的价值就在员工 士气,若能正面发展,就不用担心生产质量问题了!
6.生产的品检课,〝下品〞定位到处可见
  很多中小企业以为品保就是品检,生产线只要安排足够的检验员,就可以做好产品质量,在此前题下成立品检课,且交由生产经理全权调配,这种思维就决定了 品保机能定位格局(即〝成不了气候,上不了国际台面〞),兹将企业质量机能定位层级解读于下:
·        6.1 无品:无品保组织,作业员兼检验员,出货优先,有生产没质量。
·        6.2 下品:检验课,检验导向,将不良挡下来再说,生产成本高,质量也做不好。
·        6.3 中品:具独立和生产平行的品保单位,质量是制造出来的,把产品做〝好〞。
·        6.4 上品:具全面质量机能且直属总经理,质量是设计进去的,把产品做〝对〞。
·        6.5 特品:具质量参谋含推行各种质量项目,质量是经营管理出来的,塑造公司文化价值。
·        6.6 首品:质量单位似有似无,无为而治好习惯己养成,是一种自然的习惯,好文化己成形。
有关检验导向的〝下品〞定位,常见的现象有
(1)设品检课在生产单位内
(2)为配合出货,经常多次全检后出货
(3)当客户端出问题,决策者经常会质疑干部,出货有没有验
(4)没有质量工程师或制程工程师之编制,都由主管兼代
(5)检验员比率高,一般性检测设备齐全
(6)客户层级不高,价格要求导向;
以上常见实例主因皆在经营者之质量观念偏差,次为产业生态含客户、用户对产品/服务要求程度。
7.干部误导,浪费资源
  有些问题不在决策面,而是执行之误导,例如
(1)不管来源批的质量水平为何,为抽样而抽样,浪费大量人力资源(太好可免抽验,太差不抽验改为全检)
(2)品管认为生产做不好,退货重工是最佳的解决方法(观念问题只重表面),所以花许多人力在检验、退货重工
(3)产线工作安排,未考虑有否训练、有否经验,随意安排,做出一推问题,又花大量资源去善后
(4)使用较严的允收水平(如AQL1.0%改为AQL0.4%),来提高产品质量水平,这是完全错误观念,不但质量水平没提高,反而浪费资源没有产出!(请参考活用质量知识(1)第二节第3项)
(5)大量投入进料验收检测,却不注意来源保证,重短不重长,重防堵不重疏导,只是让内部更忙(耗资源)而看不到效果
(6)不重视产品技术及制程技术,问题分析不深入,导致问题解决时间长,低效率、反应慢客户不满意
(7)干部事前不关心、少投入、不指导,等到属下犯错才投入多倍资源去善后
(8)负责订定产品检测的责任者,并不了解使用者真正的使用环境、习惯和期望,以致浪费许多资源专注和努力完成客户不在意机能项目,白费力气得不到认同,严重的话会流失订单;
以上举例只是告知很多误导来自干部,若干部经验不足、知识欠缺、观念错误,这种企业内耗浪费资源到处可见,许多企业之执行力不足或〝负值〞(吃资源且没有产出)皆出自无能干部,若非教育、训练、指导能解决,就是〝无能主子自然任用无能干部〞!
8.专注Do/Action,欠缺Plan/Check
  生产是执行单位,强调执行成员耐劳耐操可冲锋陷阵,因工作属性特质于生产单位待久了,就常见许多干部全心投入执行(Do),或接受指示执行改善对策 (Action),这种干部看来没有什么不对,从某个角度甚至是优秀员工,但从执行责任者角度,只完成一半,因为事前(Plan 规划/投入)及事后(Check,检讨/修正)尚有不足,例如
(1)执行前是否了解执行事件的真正目的,若了解就有必要建立绩效衡量指标,继而设定期望的 目标值,若能如此,则执行资源将更有效运用,自然绩效好产值高
(2)确定目的后,通常执行方法有多种方式,上级要求的方法并不一定最好,是否能和上级讨论〝Why〞,共同产生最省力的方法,方可事半功倍,轻松又有高 成效
(3)有没有思考经常使用的工具、冶具、设备、仪器等,不顺手不如意或常出状况,问题在那里,如何改善或改变,就可以做得更好
(4)执行过程有否经常比对(每告一个小段落)执行状况是否如预期(计量、计数、成效),正常否?!有否必要修正相关参数?!
(5)当完成时,有否收集所有过程资料,经统计分析了解优缺,并思考若有第二次再度执行时,将会如何修正可以做得更好,或希望别人来做时,也能做得比我好 而建立作业文件、程序等;当身为执行责任者,前述Do/Action 只是Work hard ,要有效和绩效就要Work smart ,也就是〝事前,规划/投入〞(Plan) 和〝事后,检讨/修正〞(Check),尤其生产管理干部不要忽略了!
三、如何做好生产管理,质量及产量兼得
1.正确基本观念,才能导正乱源
  时常见到许多任务厂管理不善,反成企业财务黑洞来源,除资材因素外,大致为生产领域问题,除执行者个别经验、能力外,主要问题在责任干部错误观念,导致做出错误指示,若方向不对又用心投入,则资源损耗累积扩大,不可不慎,举例说明于下:
·        1.1 速度和质量先后拿捏:生产单位因有时程进度产出压力及效率评估,所以自然先强调速度再去要求质量,先速度要求快,质量一定做不好,因质量不好需要修理、重工,所以速度就被拉(慢)下来,如此思维则〝速度与质量〞两者皆空;若能反过来思维,开始时先要求质量(较慢但仔细),熟能生巧,再要求速度时就水到渠成,两者兼得!
·        1.2 感性与纪律如何轻重:因生产事业的生产单位人最多,为了提高士气干部有必要深入每位员工状况,予以关心和适时提供协助,是人性关怀也是主管的责任之一,但若过度就会公私不分,破坏彰法、纪律,然而生产单位的最大价值在纪律,才有制造工艺(质量)和生产效率(速度),纪律涣散乃乱源之始,前者士气需要关心是感性与人治,后者纪律需要维持是理性与法治,两者运用轻重分寸要适当,否则反受其害,若能公私分明,于公首重纪律,于私多加感性关怀,则生产管理可成!
·        1.3 生产质量的基本因素:
(1)是〝做〞出来的,不是靠检验出来的,因此第1次就要做好,从来源就要做对
(2)积极主动行为和追根究底的工作态度,先有〝人〞的质量才会有〝物〞的品质
(3)过程好结果自然好,方法佳效益自然高,因此生产质量先要求生产过程及方法!
以上基本观念若能体会及率先力行,自然会正面扩散导正乱源,方向正确,无论投入资源多少,对期望结果之距离就愈近,成事只是时间而己,指日可待!
2.坚持量产时没有设计问题
  理论上大量生产(量产)应只有〝制程质量〞和〝零件质量〞问题,而〝设计质量〞应是设计时间就该解决的,事实上却不是,可能
(1)开发设计流程规划不当
(2)产品验证测试不全
(3)设计者专业能力限制
(4)开发时程不合理的压缩
(5)开发团队人性问题
(6)不了解使用环境及使用者
(7)产品规格订定不当
(8)沟通、联络、信息传递问题等,
有太多可能只要疏忽或做不好,就有可能把〝设计质量〞问题延烧到大量生产阶段,于生产单位的组织设计并不是用来解决设计问题的, 因此只要于量产有多重性设计问题,就是〝天下大乱,兵荒马乱之时〞,短视的经营者为能解决燃眉之急,就要求生产单位用人去克服(因生产单位有的是人),这 是本末倒置不当使用资源,就好像叫牛去看门,用狗来耕田一样愚蠢,从生产单位角度,在试产时就要全面涉入,了解和评估量产性,若发现存有不知真因的设计问 题,有权利提出〝拒绝生产〞(就好像品保单位有权提出〝禁止出货〞,研发单位有权提出〝委外生产〞,组织机能要有相互约束的设计!),将设计问题暂停留于试产阶段直到完全解决为止,对设计单位言这是合理又正面,是使公司损失最小,又能保住客户之最佳决定,因此厂长「坚持量产时没有设计问题」是正确的,经营者更应尊重和支持才对!然现阶段皆反其道而行,只在一念之差!
3.专责单位(SQE)处理零件质量问题
  因生产单位组织设计也不是用来解决零件质量,反而是零件使用直接单位,应把零件使用信息转交专责单位(暂称之为SQE , Supply Quality Engineering)处理,并有权要求零件质量要有正面成长,以减少内部损失,SQE同时代表质量及采购单位,其机能有
(1)供货商调查、评估,建立合格供货商名单(QVL)
(2)执行零件承认,建立优先使用料表(PPL)
(3)建立零组件验收规范及技术支持
(4)赴供货商外验、盯料、盯出货
(5)零组件对内及对外之问题分析及解决
(6)例行供货商质量稽核、驻厂代表
(7)提供零组件之价格、评比之咨询
(8)参与特定零组件开发或项目推展
(9)供货商辅导及生产监控等,
企业组织内要培养及建立最了解零组件的工程师,以利上述工作推展;零件质量若说不好管控,似乎正确,因为(1)我们不做零组件所以不了解 (2)是外面独立法人,不同经营者及管理文化,不好改变 (3)距离因素,沟通困难,其制程有否问题很难察觉;若说零件质量可以做好并不难,也对!因为(1)买卖行为是我方付钱,当然由我来订定规则,让其优生劣败即可 (2)我方虽不了解零件,但可借力使力且保有吓阻能量,自然可以得心应手 (3)和供货商建立电子化机制及派专人执行和跟催,自然不是问题;因此〝零件质量〞水平高低完全可掌控在我方,只是要不要去做,与有没有人和能力去做的问题,完全在经营者一念之间!
4.正面文化塑造:追求完美、诚信踏实、追根究底的精神
  虽然纲纪为生产管理者首要工作,但纪律尚需要要求及维持,若背后没有强大正面文化为依靠,稍有疏忽仍然会有问题,因此进一步要扎根塑造正面文化,才可一劳永逸,至于如何塑造,其实不难,例如
(1)事前讨论事情如何因应时,主管养成习惯问部属〝你认为这是最好的方法吗〞?〝有否更佳更省资源的处理方式〞?
(2)执行过程经常自我核对是否符预期,有否事前规划疏漏,即刻修正,告一个段落就集合团队检讨产出质量可否?
(3)事后回忆检讨,〝若有机会做第二次〞我会如何可做得更好?并做成记录文件或经流程产生标准、规章、程序、图面、准则等,并举办说明会告知相关工作者
(4)各级主管皆要求鼓励说真话,未经证实、虚假言论当场训诫制止,这要从CEO/GM以身作则,方能造成诚实的风气
(5)纵使再困难但要尽力,对任何人(含客户)皆要据实以报,若有欺上蒙下事实,即刻究办惩处,要求〝诚信〞是职场基本信念
(6)经理及以上职务任用、考核项目中,〝诚信、公正〞列为必需要件(MUST),由人品会成员自由评核之
(7)对于一步一脚印说实话者,纵使不符达成目标,减轻罚则,经查证利用欺诈手法或各种蒙骗方式取得荣誉、职位,皆需宣告取销并加重惩处,这也要从CEO/GM做起
(8)讨论产品问题时,相互间皆问〝你为什么认为如此?〞,直至全员满意为止,不再问〝为什么〞,此时才是真因浮现
(9)有计划训练干部逻辑推理能力,所有企划案或改善项目皆要求先有〝执行架构〞并逐阶展开前因后果要交待清楚,全员追根究底习惯自然就会养成
(10)公司文件及报告,只要有结论就必需有依据、数据、引用、图表、调查等方可初步认定,否则不合格予以退件,于开会场合的主席、主持人亦需如此要求,
以上举例只是抛砖引玉、要养成正面文化必需从最高经营者(CEO/GM)做起,经一段时间变成自然习惯后,才能成为文化,反之要破坏侵蚀此正面文化比较快,只要多数人失望、少数人要短期利益,一夕间即可瓦解!
5.具问题意识、主动积极、多职能员工,方为〝上品〞
  接下来谈我们需要怎样的实际工作者(参谋、管理师、工程师),因事业所有者及责任者,和受雇员工的立场角度不同,前者因所有人好坏完全个人承担,所以 〝全心投入〞,而后者再怎么努力也只是赚工资、薪资,企业好坏对个人影响不大,所以〝有保留投入〞,这两者就差多了,如
(1)全心投入,看成是自己的事业 而不是职业,没问题找问题,没机会找机会,主动积极没有上、下班及假日的限制,自已不懂会自发性去了解,有困难会用心设法排除
(2)有保留投入,是〝职业〞不是〝事业〞,问题来了没办法才去解决,没工作就等待上级安排,只在上下班期间工作,以外时间依法律拿加班费,自己不懂上级 会教就学,没教也照做,错了上级自然会善后,碰到困难不会做,就交给上级处理就好了!
以上就是不同立场、不同思维产生对工作不同解读和因应方式,有智能的事业所有者、责任者,若能把员工〝职业〞观点,变成〝事业〞观点就成功了,就有高度战力和产值,但其却有高度困难,只有极少数高度智慧领导者才做得到,如
(1)事业成败如何和全体员工前途密切连结
(2)个人产值能精确计算,且能直接回报于奖赏和薪资、职位
(3)如何适度授权又不滥权,采责任制,自负成败,自承盈亏
(4)如何塑造一个正面环境,使工作者认为〝是他的事〞,而不是〝公司的事〞!
(5)如何培养员工能理性分析(感性会使人盲目而失焦),看清事实且具远见,对困难可提早因应,对机会可提早布局把握,事业经营成功率就高,
以上举例尚有许多讨论空间及不同执行方式,但目的却相同,简言之使实际工作者(Working Level)具问题意识、主动积极、多职能(能力)员工,自然为同业间〝上品〞,立于不败!
6.强将手下无弱兵,生产自然顺利
  生产管理和其它单位领域不同(如研发设计和产品技术有关、工程单位和制程技术有关),重点在〝人的管理〞,那么〝带兵的人〞就很重要了!这些带头的人,从领班、组长、课长、主任到经副理称之,为中间管理者,是执行层和执行力的代表,尤其生产单位的经副理最具代表性,其人格特质、企图心、专业能力几乎决定生产管理及成效结果7成以上,生产单位有否战斗力,除非材料供应不足或设备能力限制,完全取决于中间管理层的能力和企图心,用〝强将手下无弱兵〞来形容最为贴切,例如(1)需要加班时,全员能予配合 (2)甚至需要数天的通宵配合能义无反顾 (3)有材料供应问题能事前提出警讯,使后勤支持能提早快速因应 (4)设备能力限制时,也能达到设备能容许的产出上限 (5)从标准工时评估效率,都能完全符合(100%以上) (6)需要换线时,损失皆能控制在最小 (7)若有质量疏忽时,也能快速响应改善或重工 (8)员工平均出席率皆很高,很少有事假,若有请假,通常为病假或公假 (9)设备的故障率不高,因平时有好的保养、维护、维修 (10)基层员工平时的质量改善活动很活泼、活络,员工相处融洽;要做到上述程度实为不易正好是生产管理最佳写照,生产自然顺利!
7.设施、设备保持最佳状态
  有些产业的生产单位不是靠人力多少,而是靠设备,如(1)半导体上、下游产业 (2)印刷线路板(PCB) (3)电子零件 (4)塑料射出成型 (5)精密机械加工 (6)基础材料、原料等,那么设备的能力、能量就很重要了,成为生产力的重要指针,例如
(1)设备的精度、误差、失误率等
(2)设备每单位时间产出量或速度
(3)设备控制参数如何调整、搭配使产出质及量为最佳
(4)设备连续使用不需调整或保养的时间
(5)设备平均故障率
(6)平均维修时间
(7)设备使用时的可用度
(8)磨耗品、消耗品的使用寿命
(9)不同等级的保养所需时间
(10)设备使用的稼动率
(11)更换待制物材料、规格时,设备所需调整试车之时间
(12)设备之拆解、搬运、装机、试车等之方便性,
以上每一个项目皆有一定之衡量指标,其实际数值高低代表设备能力状态,不同产业及产品、规格皆有不同强调指标项目,然而设备是由人操作使用、由人保养维修、由人调整设定,还是离不开管理范围,所以生产设备是否经常保持最佳状态也是〝生产管理〞的一部份,其常见执行方式有:
(1)5S(整理、整顿、清扫、清洁、教养)及TPM(全面生产保全)为经常性组织活动
(2)从人力化改为自动化之研究改善主题,如何让现有设备达最佳状态
(3)研究修改或更换某局部设备零组件,而提高设备能力
(4)研究如何让二流设备做出一流产品;一个生产管理优良公司,以上执行方式大致皆有涉入。
8.如何做好生产主管角色和责任
  从供需角度,供是生产,需是市场需求,故广义的生产从产品企划、研发设计、生产计划、资材调度、作业管理到出货安排等,若从生产事业角度,是为生产计 划、资材调度、作业管理到出货,称狭义生产管理,本小节以狭义角度探讨管理者角色、责任工作内容,基本上生产主管为承上启下角色,是中间管理者及监督者,要能订定生产计划、制程设计、工作安排、资材调度、生产力管理/提升、建立管理指针/目标、监督执行达成目标等,从生产作业角度,为提高生产力其重点在:
(1)如何缩短生产前置时间
(2)如何设法消除停滞时间
(3)建立安定化生产条件
(4)推行标准化作业等;
于生产现场要求
(1)5S(整理、整顿、清洁、教养)
(2)目视管理/颜色管理
(3)三现(现场、现时、现物)处理原则;
其责任范围应涵盖产量、质量、成本、交期、安全、士气,相关指标及实绩应定期检讨,针对重点提出改善对策及执行,过程应具备技能
(1)领导统御:倾听、鼓励、授权、信赖
(2)为企业培养人才干部
(3)生产力活动项目管理
(4)和工作伙伴互动,从阻力/障碍化为助力/支持(EQ或联络、沟通、整合的能力);
以上举例要做好生产主管角色实为不易,但只要深耕两大方向,即(1)了解人性,从人的角度解决, (2)了解管理,从观念、方法开始,必有获,成为杰出优秀的生产主管!
四、结论和建议
  一般学术界领域的生产管理相关课程、文献、文章的比率很少,理由在做生产管理的人极少转到学术界,及生产领域是实务性,很多生产知识是从工作过程中〝悟〞出来,不是倾向理论探讨的学者所能理解, 眼见许多大学、研究所的生产管理内容都非常贫乏,不是强调ERP(企业资源规划)、SCM(供应链管理),就是谈自动化、计算机化e化或通泛性的管理;笔者 曾任台资、外资企业生产主管多年,加上也广泛涉入其它领域,本文以质量和生产管理角度列出常见问题盲点及如何做好生产管理,各八项,若能深入体会及执行, 相信也能成为杰出的生产经理人,对企业生产力极有帮助!
迷途中羔羊,不知道怎么办
头一直难受,不知道怎么办
 楼主| 发表于 2025-6-13 08:26:14 | 显示全部楼层
帮助一些新入行的同学,对你有帮助,请留下你的评价,
迷途中羔羊,不知道怎么办
头一直难受,不知道怎么办
发表于 2025-6-13 08:59:31 | 显示全部楼层
内容很不错
看到一条很有意思的言论:民企的品质就是你要我道歉我道歉,你要我改正我改正,你要我真的改正——我道歉[e ...
发表于 2025-6-13 09:03:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-13 15:00:06 | 显示全部楼层
有点长
发表于 2025-6-13 15:26:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-13 19:17:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-16 03:42 , Processed in 0.048029 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
