查看: 747|回复: 7
MSA
质量管理
安徽省 合肥市 瑶海区 磨店乡
发表于 2025-6-16 09:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
"测量系统分析,就是要确认测量系统过程稳定,且测量结果数据满足对产品质量特性正确判别的准确度、精确度要求。测量系统操作的整个过程和加工系统过程一样,影响其结果的因素也是:人(测量设备操作者)、机(测量设备)、料(测量对象)、法(测量设备操作指导书。这点在某些测量设备上特别重要,如大型综合检具上手动夹紧装置的先后夹紧次序。)环(测量设备所处的环境要求)。我们说,测量结果的真值是永远得不到的,我们可以通过控制影响测量过程结果波动的因素,从而稳定的接近真值。综上所述,我们明白了一个重要概念,做MSA决不是仅仅对测量设备的评估,而是对测量整个系统过程的评估,这个系统包括了人、机、料、法、环。
清楚了要做的工作后,再来看看在做MSA前的准备工作,当选用的测量设备确定后(包括检定、校准工作已完成),我们首选需要完成测量设备的操作指导书(当然,简单的通用量具可简略),在操作指导书中需要对影响测量波动的因素进行分析,如前面提及的手动夹紧方式、次序;定位点垃圾的清理、环境要求的点检、是否需要预开机时间、被测产品毛刺、垃圾的清理,等等,然后对正式生产时检测设备的操作者进行培训确认,注意是正式生产时检测设备的操作者,做MSA时是不能临时由计量人员等代替正式生产时检测设备的操作者来进行的。接下来就是开始做MSA,方法大家都知道,恕不重复,关键提醒的是:所有操作步骤必须严格按测量设备操作指导书上要求逐一按次序进行,一旦发现测量设备操作指导书上规定有缺失以致影响到MSA评估,需要及时修订后再按新测量设备操作指导书内容重做,直至完成MSA评估工作。
现在回过头来看什么时候需要做MSA就非常明了,首先,测量设备(系统)正式启用时从来没做过MSA评估的那当然要做,其次,我们通过变化点管理,当因响测量系统的人、机、料、法、环各因素发生变化时,需要分析后判别是否要重做,这个分析是需要针对具体不同测量设备而进行的。举个例子:人员的变动(当然指经过培训后的员工)对不同的测量设备的影响程度是不一样的,自动化程度高的测量设备,清理定位基准、夹紧、读取测量值、结果判断都是自动完成,甚至是自动报警、不合格品自动分流隔离等测量设备,人员的变动完成就没必要重做MSA;反之,定位、夹紧、读数、判别依靠人员为主的综合检具,人员的变动就需要重做MSA。其他诸如产品、方法、设备、环境的变化同理,在此恕不一一举例。
测量系统的变差分为两类:位置变差、宽度变差。线性、偏倚、稳定属位置变差,重复性、再现性属宽度变差。
线性:整个正常操作范围的偏倚改变;整个操作范围的多个并且独立的偏倚误差的相互关系;
偏倚性:测量的观测平均值和基准值之间的差异;
稳定性(漂移):偏倚随时间的变化;一个稳定的测量过程是关于位置的统计受控;
线性、稳定性和偏倚应在重复性再现性分析前进行。线性分析对象:测量多个特性的测量设备; 稳定性分析对象:电子测量设备; 偏倚分析对象:精度较高或测量公差严的测量设备。稳定性是随时间变化的偏倚,线性是量程范围内的偏倚变化,那么当你判断某测 量系统的位置变差不能被忽略时, 就需要研究偏倚, 如果测量行为与时间相关就需要研究随 时间变化的偏倚, 如果某装置需要使用的范围覆盖了某一段量程或全量程, 那么就需要研究 其工作量程内的偏倚。
重复性:由一位评价人多次使用一种测量仪器,测量同一零件的同一特性而获得的测量变差;在固定和规定的测量条件下连续(短期)试验变差;通常指EV——设备变差;仪器(量具)的能力或潜能;系统内变差;
再现性:由不同的评价人使用同一个量具,测量一个零件的一个特性时产生的测量平均值的变差;对于产品和过程条件,可能是评价人、环境(时间)或方法的误差;通常指AV——评价人变差;系统间(条件)变差。"
"测量系统的作用MSA要识别的误差是测量人员、设备、环境、方法、标准值导致的误差
2.1 评估测量系统误差的大小,是否能被客户接受。
2.2 评估测量系统的稳定性,随着时间的推移,变异是否受控。
2.3 评估测量系统的偏倚值是否能被客户接受。
2.4 评估几种不同测量系统的优劣。通过MSA评估,找到测量系统改善的着力点,确定是进行人员培训,还是调整测量方法或调整仪器"
"1. MSA 怎样实施,有哪些特性需要关注,值在多少?
解答:测量系统:指由测量人员、被测量、量具/夹具及其它设备、环境、操作程序/操作方 法或软件所构成的系统; 测量系统分析:为分析在各种测量和试验设备系统的结果中呈现的变异, 必须进行统计研究。 此要求必须应用于在控制计划中所提出的测量系统。所采用的分析方法及接受准则,必须与 顾客对于测量系统分析的参考手册相一致。如果得到顾客的批准,其它分析方法和接受准则 也可以应用。 测量系统分析分为计量型测量系统和计数型测量系统; 计量型测量系统分析的五性:偏移、稳定性、线性、重复性和再现性;针对不同的分析有不 同的方法。 计数型测量系统分析采用小样法、风险分析法和解析法;"
偏移:测量值与相对真值之间的差异。偏倚变差允许出现,但超过规范就不能接受。
稳定性:随着时间的推移,偏倚变差的波动。如图所示。如果随着时间推移偏倚值越大,稳定性差不可接受。
线性:线性变差即偏倚值,是用来测量基准值存在的线性关系。如果存在线性变差,基准值越大,偏倚越大,这种程度的线性变差就不可接受。
重复性:相同的人、相同的仪器重复测量多次同一产品同一特性,因测量结果不一样而导致的误差,就是重复性变差。参见图。比如,3.41cm这个尺寸,A员工第一次测量为3.41cm,第二次测量为3.43cm,重复性误差为0.02cm。
再现性:不同的人用同一种仪器重复测量多次同一产品同一个特性,因测量结果不一样而导致的误差,就是再现性变差。参见图。比如,3.41cm这个尺寸,A员工的测量结果为3.42cm,B员工的测量结果为3.41cm,A员工与B员工的再现性变差为0.01cm,这种变差能否接受要看GRR%
质量人质量魂服务质量打工人
125
质量管理
安徽省 合肥市 瑶海区 磨店乡
 楼主| 发表于 2025-6-16 10:32:42 | 显示全部楼层
质量人质量魂服务质量打工人
81
发表于 2025-6-16 11:05:06 | 显示全部楼层
楼主是知识的搬运工,又在从QPDCA论坛搬到该论坛,而且【MSA北德教材.rar】还没给密码!赶紧停止这种不讲武德的行为吧。
125
质量管理
安徽省 合肥市 瑶海区 磨店乡
 楼主| 发表于 2025-6-16 12:08:47 | 显示全部楼层
haiuanzhou123 发表于 2025-6-16 11:05
楼主是知识的搬运工,又在从PQDCA论坛搬到该论坛,而且【MSA北德教材.rar】还没给密码!赶紧停止这种不讲武 ...
没资料了,不用下了
质量人质量魂服务质量打工人
58
发表于 2025-6-23 00:26:36 | 显示全部楼层
没资料啊  搞些实战性资料
GMT+8, 2026-11-5 22:21 , Processed in 0.037607 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
