查看: 1833|回复: 27
FMEA失效模式与效应分析
发表于 2025-7-1 15:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、什么是FMEA
FMEA 的英文全称是 Failure Mode & Effect Analysis ;
FMEA 的中文意思是失效模式和效应分析 ;
失效模式 (Failure Mode): 指制造过程无法达到预定或规定的要求所表现出的特征;如:坏品、不良设备状况等;
效应 (Effect): 指失效模式对客户(包括下工序)所造成的影响;
FMEA 是一种用来确认风险的分析方法,它包含:
  • 确认潜在的失效模式并评价其产生的效应;
  • 确认失效模式对客户所产生的影响;
  • 确认潜在的产品/过程失效原因;
  • 确认现有控制产品/过程失效的方法;
  • 确定排除或降低失效改善方案;
  • 设计之前预先进行风险分析,确保设计水平。
二、FMEA的特点
  • 分析失效模式;确定失效原因;评估失效效应;
  • 将“失效的严重性、失效发生的可能性、失效检测的可能性”这三方面进行量化;
  • 确认改善效果。
三、FMEA的作用
  • FMEA 是 一种统计工具:
  • 控制工具:设计控制 / 生产控制 / 过程控制;
  • 风险性分析工具;
  • 管理工具:
  • 识别和评估潜在的失效模式及其影响;
  • 确定能够消除或减少潜在的失效发生的改善措施。
  • FMEA 可帮助我们量化确认:
  • 哪一种失效会发生? Failure mode
  • 发生后会造成什么影响? Effect
  • 其影响的严重性有多大? Severity
  • 是哪一种原因导致失效? Cause
  • 失效发生概率? Occurrence
  • 当前工序控制方法?Current Process Control Plan
  • 检测失效的能力? Detection
  • 风险优先指数? Risk Priority Number (RPN)
  • 改善方案? Recommended action
四、风险优先指数(RPN)
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.6)]编辑
五、FMEA的应用范围
  • 设计时间的FMEA (DFMEA---Design FMEA):如新工序的设计,我们可以预先进行DFMEA,尽可能周全地考虑产品规格,工序操作水平、工序能力等诸多因素,使工序符合规定的要求。
  • 生产过程的FMEA (PFMEA---Process FMEA):针对工序间的主要坏品,可运用 PFMEA 作量化分析,在影响坏品产生的诸因素中,哪一个系统原因影响最大?是否主要原因......其它,如 CPK 低、生产过程异常等等都可以通过采用 PFMEA 直观地找出主要原因,进行改善达到应有的效应。
  • 设备维护的FMEA (EFMEA---Equipment FMEA):如新设备的投入运行,我们亦可以预先进行 EFMEA,分析、考虑由于设备可能造成的产品质量问题及可靠性问题等原因,预防采取措施消除不良因素;现有设备、特定的一种设备在运行中出现的设备故障等均可采用FMEA进行改善,以确保设备的正常运转。
六、FMEA的程序步骤:
七、FMEA计分标准:
八、评估影响的严重程度
九、评估失效发生的可能性
十、评估检测失效的可能性
文章来源于网络,版权归原作者所有,侵删。
发表于 2025-7-1 23:42:44 | 显示全部楼层
这是旧版的,建议参考新版制作展开
发表于 2025-7-2 07:51:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-2 08:18:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-2 08:22:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-2 08:24:05 | 显示全部楼层
确实是旧版,新版还有AP,措施优先级的
发表于 2025-7-2 08:27:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 20:31 , Processed in 0.091389 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
