查看: 1373|回复: 13
申请承制对生产场所有保密要求吗?
发表于 2025-7-3 10:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
给位大佬,请教一下,如果申请保密资质的审核,生产场地是非涉密场所。后续申请承制A的时候,有要求生产场地是涉密场所吗?
41
发表于 2025-7-3 11:03:24 | 显示全部楼层
基本不行,除非你能提供你生产不涉密的证明,即使这样还是需要一定能量,你懂得。要不军代室都不会受理你的申请
 楼主| 发表于 2025-7-3 11:06:10 | 显示全部楼层
Arvin-Xu 发表于 2025-7-3 11:03
基本不行,除非你能提供你生产不涉密的证明,即使这样还是需要一定能量,你懂得。要不军代室都不会受理你的 ...
我们就是研发在一个城市,生产在另外一个城市。这种就是在申请保密的时候,得把两个场所都作为涉密场所。后续申请承制A的时候,才能受理吧?
41
发表于 2025-7-3 11:52:33 | 显示全部楼层
学习能手 发表于 2025-7-3 11:06
我们就是研发在一个城市,生产在另外一个城市。这种就是在申请保密的时候,得把两个场所都作为涉密场所。 ...
跨省吗?跨省的话,需要大大的能量。然后也看你们配套那个J种,先跟军代室沟通,领导带着诚意先聊聊情况
 楼主| 发表于 2025-7-3 13:25:12 | 显示全部楼层
Arvin-Xu 发表于 2025-7-3 11:52
跨省吗?跨省的话,需要大大的能量。然后也看你们配套那个J种,先跟军代室沟通,领导带着诚意先聊聊情况 ...
明白了,谢谢
发表于 2025-7-8 13:21:42 | 显示全部楼层
看你有没有涉密的产品
 楼主| 发表于 2025-7-9 11:31:15 | 显示全部楼层
再麻烦咨询一下,科研生产许可证,如果 科研 和 生产场所 跨省了,这种情况能申请吗?
41
发表于 2025-7-9 20:49:28 | 显示全部楼层
学习能手 发表于 2025-7-9 11:31
再麻烦咨询一下,科研生产许可证,如果 科研 和 生产场所 跨省了,这种情况能申请吗? ...
科研生产许可证,不知道。承制时可以的,需要在外省有行政经营许可,比如注册分公司。还有2个省的要求可能还不一样,具体都要跟2边的军代室沟通
 楼主| 发表于 2025-7-10 10:44:41 | 显示全部楼层
Arvin-Xu 发表于 2025-7-9 20:49
科研生产许可证,不知道。承制时可以的,需要在外省有行政经营许可,比如注册分公司。还有2个省的要求可 ...
好的 谢谢
GMT+8, 2026-11-26 11:11 , Processed in 0.030894 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
