查看: 1987|回复: 27
解决问题的方法汇总
质量管理
安徽省 合肥市 瑶海区 磨店乡
发表于 2025-7-4 20:25:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
解决问题的方法汇总
通用方法
1. 8D问题解决8步法
简介:原名8 Disciplines,是解决问题的固定步骤。凡是做FORD的零件,必需采用8D作为品质改善的工具,目前也有非FORD供应商或非汽车业合作伙伴将其用于解决品质问题。它也被称为团队导向问题解决方法,提供了一套符合逻辑的问题解决方法,适用于解决各类简单或复杂问题,也适用于制程能力指数低于应有值时有关问题的解决 。
步骤
D1-成立小组 (USE TEAM APPROACH):成立一个小组成员具备工艺/产品知识,有配给时间并授予权限,同时应具有解决问题和实施纠正措施技术素质的小组,小组必须有一个领导。
D2-描述问题 (Describe the Problem):将问题尽可能量化而清楚地表达,解决中长期问题而非眼前问题。
D3-实施及确认暂时性的对策 (Contain the Problem):对于解决D2的立即而短期行动,避免问题扩大或持续恶化,包含清库存、缩短PM时间、加派人力等。
D4-界定和验证根本原因 (Define and Verify Root Cause):找出问题的根本原因。
D5-选定及确认长期改善行动效果 (Formulate and Verify Corrective Actions):拟订改善计划、列出可能解决方案、选定与执行长期对策、验证改善措施。
D6-实施最终的行动方案 (Implement & Validate Permenant Corrective Action):执行选定的长期对策。
D7-防止问题的再现 (Prevent Recurrence):采取措施确保问题不会再次发生。
D8-祝贺您的团队 (Recognize Team & Individual Contribution):对团队进行总结和评定,有选择地保留重要文档,将心得形成文件,了解团队对解决问题的贡献,给予必要的物质、精神奖励。
培训要求:除了对8D问题解决流程进行培训外,还需要数据挖掘的培训,以及对所需用到的分析工具(如帕累托图、鱼骨图和流程图等)进行培训。
2. 解决问题六步法
确定和聚焦问题
陈述现象:客观陈述可观察到的现象,如“今年的销售收入比去年下降了60%”“3个月以来关键岗位员工流失率超过了20%”,而非主观臆测或推断,然后对摆出的现象初步分析,归并同类问题并分类,按照轻重缓急排序,找出影响全局的关键问题,界定真正的问题,写出解决问题的期望陈述。
聚焦问题工具:可使用头脑风暴法、团体列名法查摆问题,重要与紧急性矩阵对问题排序,帕累托分析进行聚焦,白色思考帽用事实和数字分析、说明、陈述问题。
分析问题找原因
列举原因:列出造成问题可能的原因,剔除不相关原因,找到关键原因组。
明确因果:采集数据,分析关键原因组内各原因之间的逻辑关系,明确因果关系链条,重审剔除掉的原因避免遗漏,确保找到问题的真正原因。
分析工具:采用头脑风暴法、团体列名法、帕累托分析查找原因,鱼骨图、结构树、因果关系图、系统思考分析原因;运用红色思考帽(直觉思维)、蓝色思考帽(理性思维)、五次询问法刨根问底确认问题原因。
制定多种解决方案并筛选
提出方案:针对问题的原因组或因果关系链条,按重要性与紧急性排序,分析根本原因,讨论提出多种解决问题的方案。
筛选方案:设定必须满足的绝对条件,淘汰不能满足的方案,讨论设定最优方案的标准,根据标准选择最优方案,可考虑选择一个备选方案。
创意工具:使用头脑风暴、团体列名提供解决方案的创意,决策评估表筛选最佳方案;运用绿色思考帽(创意性思维)、黄色思考帽(积极、乐观、建设性思维)。
制定行动计划
具体可操作:制定具体、可操作、可跟踪检验的行动计划,确定负责人、执行时间表和跟踪检验的关键节点。
模拟推演:对选定的方案及行动计划进行检视,进行模拟推演,找出潜在问题和风险。
适用思考帽:运用绿色思考帽(创意思维)、黑色思考帽(谨慎思维)、蓝色思考帽(理性思维、全局角度),使用行动计划表、行动计划评估表。
实施计划
分解行动:将解决方法化解为便于管理、可监控的具体步骤。
人员参与:使所有解决方案影响到的人员参与到实施过程中。
信息通知:将相关信息通知所有人员,包括计划、目标和行之有效的实施办法等。
明确职责:确保所有人员清楚各自的工作内容并与上级管理人员保持密切联系。
审慎对待:对任何工作都要审慎对待、反复检查,注意减少从方案到实施时间,确定精简流程、政策等的方法。
评估效果
对照检查:根据计划检查实际实施时间,评估已实现目标,如提高生产率、降低成本、提高质量、安全性等。
检查结果:评估是否产生预期结果,有无不良影响,将新方法标准化,建立控制机制保证持续使用新的标准化方法,如标准工作程序、审计。
培训演示:对其他人就新的标准化方法进行培训,准备工作现场演示,与其他可能遇到类似问题的人沟通心得。
3. 七步成诗法
陈述问题:清晰明确地陈述问题,决策人需知道什么才能决策。
分解问题:使用树图将问题分解成具体的议题,议题之间需相互独立且完全穷尽(MECE原则)。
消除非关键问题:运用漏斗法,判断如果马上要交卷,可消除哪些非关键问题。
制定详细的工作计划:明确各项工作的责任人、工作效率要求、预期成果等。
进行关键分析:运用80 - 20法则,分析假设和分析之间的关系,聚焦关键因素。
综合结果并建立有结构的结论:分析结论意味着什么必然行动。
整理一套有力度的文件:让文件清晰、有力地呈现解决方案。
4. 5why问题解决方法
第一部分 - 把握现状
识别问题:开始了解一个可能大、模糊或复杂的问题,但尚未掌握详细事实,思考“我知道什么”。
澄清问题:为得到更清楚的理解,询问“实际发生了什么”“应该发生什么”。
分解问题:若必要,将问题分解为小的、独立的元素,思考“关于这个问题我还知道什么”“还有其他子问题吗”。
查找原因要点 (PoC):聚焦查找问题原因的实际要点,需追溯了解第一手的原因要点,询问“我需要去哪里”“我需要看什么”“谁可能掌握有关问题的信息”。
把握问题的倾向:询问“谁”“哪个”“什么时间”“多少频次”“多大量”等问题,在问“为什么”之前问这些问题很重要。
重复提问:针对一个问题反复提出“为什么”,通常至少问5个“为什么”,以此找出问题的根源。如“为什么设备停机了(为什么1)”“因为保险丝断了(理由1)”“为什么保险丝会断(为什么2)”……逐渐深入挖掘,直到找到问题的根源。
5.解决问题常用的工具
微观工具:调查表、分层图、水平对比法、头脑风暴法、因果图、流程图、树图、控制图、直方图、排列图、散布图、新7工具等。
特定场景工具
力场分析法:由Kurt Lewin首创,把问题看作正负两种力量作用下的平衡状态,通过改变力量来解决问题。
Affinity Diagram类同图:用于整理零散资料,可在脑力激荡之后、鱼骨分析之前使用 。
故障树分析法:60年代美国用于推测“洲际弹道导弹”计划故障原因,采用符号表示因果关系。
Osborn的检核表法:通过一系列如“是否有其他用途”“是否可以借用/模仿”等问题列表进行分析。
属性列举法:例如以设计新式茶壶为例,列举其各种属性进行改进设计。
形态分析法:F. Zwicky于1957年发明,用于机械工程等领域,对问题相关要素进行全面组合分析。
假想构成法:美国麻省理工学院的J. Arnold提出,通过构建假想情况来寻找解决方案 。
Bionics仿生学法:模仿生物的结构、功能等特性来解决问题。
思维理念和技巧
突破思维局限:避免固有的思维模式,跳出常规框架思考问题。例如在传统销售模式陷入困境时,尝试电商等新兴销售渠道。
结合实际:解决方案要符合实际情况和条件,具有可操作性。比如在制定生产计划时,要考虑工厂的设备产能、人员数量等实际情况。
把握事物的规律:深入了解问题相关事物的发展规律,依据规律制定解决方案。例如根据市场的季节性需求规律调整产品的生产和销售策略。
利用发散和收敛思维
扩散性思维罗列方案:采用脑力激荡法等,以扩散性的思维方式尽量罗列可能的解决方案,遵循延迟判断、量变引起质变的基本原则,以及不做优缺点评价、欢迎自由奔放、追求数量、巧妙利用他人设想的基本规则。
收敛思维筛选方案:将大量罗列的方案进行整理筛选,形成可处理的数目。
变阻力为助力:认识到没有绝对的阻力,某些看似是阻力的因素可能转化为助力。比如竞争对手的强大压力可以促使企业提升自身产品质量和竞争力。
其他要点方法
6.PDCA循环
计划(Plan):确定目标,制定计划,例如找出影响质量的主要因素,收集所有影响因素,整理末端因素,评估其可控性,确认主要原因;用头脑风暴法获得所有可能的解决方法,针对主要原因验证建议的方法,选择最佳备选方法,明确描述解决方法并决定简单验证的可能性。
执行(Do):实施计划,执行解决方案,界定各项任务的执行者、完成时间、所需资源和预期结果。
检查(Check):检查实施结果,与计划目标进行对比,找出偏差。
行动(Act):根据检查结果,采取措施,巩固成果,改正错误,若未达到预期目标,则重新开始PDCA循环。
快速解决问题:针对突发紧急问题,迅速采取行动解决。例如有人在塑胶部摔倒,主管立即清理地面油污;班长反映工作忙希望增加人手,及时评估人手需求情况并进行合理调配。
解决问题的高效法则
删除:使问题简明清晰,去除不必要的干扰因素,提升工作效率。例如精简繁琐的工作流程,去掉不必要的环节。
合并:能够一次解决的问题,不要分几步做,合并同类项。比如将相关的工作任务合并处理,减少重复劳动。
替代:用更合适、更高效的方法、措施或资源替代原有的 。如用新的更先进的设备替代旧设备提高生产效率。
7.分析问题解决问题的流程及注意事项
分析和解决问题流程:问题往往随时随地产生且形式多样,解决问题需要遵循一定方法,通常流程为发现问题、分析问题和解决问题。
发现问题途径:包括运用统计分析(如SPC分析)、检查(来料检查IQC、制程检查PQC、成品检查FQC、出货检查OQC等)、反馈(客户、供应商、设计反馈等)、稽核(过程稽核、产品稽核)等方式。
注意事项:找不到解决方法,往往是因为没有找到真正的问题所在,所以首先要正确找出问题,只有问题被正确提出,才有可能找到真正的原因及解决对策。在解决问题过程中要避免一些失误,如依靠“专家”意见而非事实,在未成熟时直接得出结论,注意力集中于“表面症状”而非根本原因,解决“不可控制”的问题,指责员工而不是寻找系统的问题。
决策评估的思路
建立挑选矩阵图:将各种解决方案的评估因素和指标以矩阵形式呈现,便于量化和比较不同方案的优劣。
进行简便验证:决定并执行针对简便验证方法的验证计划,确认验证结果,为方案的选择提供依据。
设定优先顺序准则:制订准则以便对解决方案进行优先顺序的统计。例如根据方案的成本、效益、实施难度、风险等因素设定权重,计算各方案的综合得分,从而确定优先顺序。
管理层确认:如有必要,同管理层确认所选方法,确保方案符合组织的战略和目标
解决问题的方法汇总.pdf
1.16 MB, 下载次数: 85
解决问题的方法汇总.pdf
质量人质量魂服务质量打工人
发表于 2025-7-5 06:06:12 | 显示全部楼层
质量专家
质量总监
发表于 2025-7-5 06:33:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-5 06:52:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-5 07:33:12 | 显示全部楼层
还不全,A3报告,双归零,CQI-20
发表于 2025-7-5 07:35:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-5 08:05:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 22:20 , Processed in 0.027952 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
