查看: 661|回复: 6
线性分析中ta tb统计量的由来?
发表于 2025-7-12 23:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于线性分析中的ta  tb统计量的由来:
1、y=b(a=0)          ta 的样本数据与构造的假设检验的总体是什么?
2、Y=ax(b=0))tb的样本数据与构造的假设检验的总体是什么?
或者 t  ta  tb间的关系原理性解释,哪位大神能讲析下
发表于 2025-7-13 09:29:16 | 显示全部楼层
这个都忘记了
发表于 2025-7-14 08:11:22 | 显示全部楼层
感谢分享。
发表于 2025-7-14 10:01:46 | 显示全部楼层
AI回答的
1. y = b(a = 0)y=b(a=0) 的样本数据与假设检验的总体
假设检验的目标是检验  a = 0 a=0 是否成立,这涉及到回归模型中系数  a a 的估计是否显著不为零。假设  a = 0 a=0 时,我们通常会检验样本数据中的  t_a t
a
  统计量,它描述了估计的系数  a a 与其假设值 0 之间的差异,单位是标准误差。
样本数据:是通过观察数据点来估计回归模型中的各个系数  a a 和  b b,然后用这些数据来计算  t_a t
a
假设检验的总体:在这个情境中,总体是指回归模型中的系数  a a 的分布。如果假设  a = 0 a=0,那么总体的均值就是 0,检验目标是检验估计的系数  a a 是否显著不同于 0。
2. Y = ax(b = 0)Y=ax(b=0) 的样本数据与假设检验的总体
在这种情况下,我们有另一个回归模型,表示  Y = ax Y=ax,并且假设  b = 0 b=0,即检验  b b 是否显著不为零。
样本数据:同样是通过观察数据,估计回归模型中的  a a 和  b b,计算  t_b t
b
  统计量。这个统计量检验  b b 是否显著与 0 不同。
GMT+8, 2026-11-5 19:45 , Processed in 0.019743 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
