查看: 790|回复: 5
精度参数解析,
发表于 2025-7-18 10:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、 精度参数解析
1、测量学的精度——准确度、精密度和精确度
测量学中是用准确度、精密度和精确度来评价和衡量测量结果好坏的,3个名词常常容易混淆,
• 准确度——表示测量结果与被测量的(约定)真值之间的一致程度,有时简称准度,反映了测量结果中系统误差大小的程度。准确度高,是指系统误差较小,这时测量数据的平均值偏离真值较少,但数据分散情况,即重复误差的大小不明确。• 精密度——在规定条件下,对被测量进行多次测量时所得结果之间符合的程度,也称重复精度,表示测量结果中重复误差大小的程度。精密度高,是指重复误差较小,这时测量数据比较集中,但系统误差的大小并不明确。• 精确度——是准确度与精密度综合指标,有时简称精度,但容易与精密度混淆。精确度高,是指重复误差与系统误差都比较小,这时测量数据比较集中在真值附近。
2、分辨率与分辨力
分辨率常见的含义有两种:一是指仪器、仪表或工具设备可分辨对象的最小极限,例如,移动设备的最小移动距离(cm,mm,μm和nm),电子仪表的电流电压(mV,μV,mA和μA)等;二是指显示图像装置(例如,显示器和扫描仪等)在单位长度内能够分辨的点或线的数量,其常见的单位有“dpi”,“lpi”,“spi”和“ppi”[即每英寸点(线,样本,像素)数]或“dp,lp,sp和PP)/mm”,[即每毫米点(线,样本,像素数)]等。
分辨力是对“分辨能力”(或“分辨本领”)的一种简称,一般说,“分辨力”只有高低,分辨力的量化结果称为“分辨率”。但实际应用中,人们往往把“分辨率”与“分辨力”通用。
3、精确度与分辨率
在测量设备仪器性能指标中,往往精确度与分辨率都出现,作为精确度的参数。但实际上,分辨率与精度并不直接关联,高分辨力只是高精度的基础。设备仪器的高分辨率只是高精度的必要条件,而不是充分条件,更不是必要充分条件。
4、机械设备的准确度、精密度和精确度
在机械设备中,习惯用精度和重复精度来评价机器定位和加工的精确度,但在不同的时候,“精度”的含义是不同的:在具体讨论“精度”和“重复精度”时,“精度”即指测量学的“准确度”,“重复精度”就是测量学的“精密度”;而在笼统说机器“精度”时,实际指的是测量学的“精确度”。贴片机是加工机械设备,人们的称谓也是这样,尽管不科学,但是习惯成自然,一时不容易改变。
显而易见,测量学关于准确度、精密度和精确度的定义和称谓更为科学。实际上,现在关于贴片机技术教学和研究中已经使用与测量学相同的名称,只不过人们习惯不能不考虑。但是随着技术的发展和提高,特别是国际通用标准的推广应用,例如,关于贴片机过程能力指数Cp和CPK的应用,名称的统一和概念的清晰应该顺理成章。
发表于 2025-7-18 11:28:56 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2025-7-19 00:21:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-28 10:22:32 | 显示全部楼层
多谢分享
GMT+8, 2026-11-16 02:48 , Processed in 0.028548 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
