一、焊前准备 焊件清理 对焊件表面进行彻底的清理是预防夹渣的重要步骤。要清除焊件表面的油污、铁锈、氧化皮以及其他杂质。例如,可以使用机械清理方法,如用砂纸打磨、钢丝刷清理,对于较顽固的铁锈还可以采用化学酸洗的方式,如用稀盐酸溶液浸泡后再用清水冲洗干净并烘干。这是因为这些杂质在焊接过程中可能会进入熔池,由于熔点与金属不同,不能与金属充分融合,从而形成夹渣。 对于坡口及其两侧区域(通常坡口两侧各 20 - 30mm 范围)更要重点清理,因为这个区域是焊接时熔合的关键部位,任何杂质残留都可能导致夹渣。 焊接材料检查 在焊接前仔细检查焊接材料,包括焊条、焊丝和焊剂。确保焊条和焊丝表面没有油污、铁锈等杂质,焊丝的直径应符合焊接工艺要求。对于焊剂,要检查其颗粒度是否均匀,是否有结块现象。例如,烧结焊剂的颗粒度一般在 0.2 - 2.0mm 之间,过大或过小的颗粒都可能影响焊接质量,导致夹渣。同时,要按照规定的烘干程序对焊条和焊剂进行烘干处理,焊条烘干后应放在保温筒内随用随取,防止焊条受潮,因为受潮的焊条在焊接时可能会产生水蒸气,进而导致夹渣。 二、焊接过程控制 焊接参数优化 (1)电流和电压控制:根据焊件的厚度、材料和焊接位置等因素,合理调整焊接电流和电压。例如,在焊接汽车白车身薄板(厚度约 0.8 - 1.2mm)时,熔化极气体保护焊的电流一般控制在 80 - 120A,电压控制在 18 - 22V。合适的电流和电压可以保证熔池的稳定性,使熔渣能够顺利浮出熔池,避免夹渣。如果电流过小,熔池的搅动不够,熔渣难以浮出;电流过大则可能导致熔池过热,熔渣过于粘稠,也不利于浮出。 (2)焊接速度调整:焊接速度应适中。以汽车白车身框架焊接为例,焊接速度一般控制在 30 - 50cm/min。如果焊接速度太快,熔池凝固速度也会加快,熔渣来不及浮出就被包裹在焊缝中形成夹渣;如果速度太慢,热量输入过多,可能会导致焊件变形,同时熔渣也会变得过多,增加夹渣的风险。 焊接操作技巧 (1)运条方式选择:采用合适的运条方式可以有效防止夹渣。例如,在手工电弧焊中,对于平焊位置,可以采用直线往复运条或锯齿形运条方式。直线往复运条适用于薄板焊接,它可以使熔池中的熔渣有规律地被推向熔池边缘,便于浮出;锯齿形运条则适用于较厚焊件的焊接,通过适当的摆动幅度和频率,能够搅动熔池,帮助熔渣上浮。 (2)电弧长度控制:保持合适的电弧长度也是很关键的。在一般情况下,电弧长度应控制在 2 - 4mm。如果电弧过长,熔池会变得宽大且浅,熔渣容易卷入熔池,增加夹渣的可能性;而电弧过短,可能会导致短路,影响焊接过程,并且不利于熔渣的浮出。 三、焊后清理与检查 焊缝清理 焊接完成后,要及时清理焊缝表面的熔渣。对于汽车白车身焊接,可以使用钢丝刷、扁铲等工具清理。在多层多道焊时,每焊完一道,都要清理干净熔渣后再进行下一道焊接,这样可以防止前一道焊缝的熔渣残留在下一道焊缝中形成夹渣。 质量检查 通过无损检测方法,如超声波检测、射线检测等来检查焊缝内部是否存在夹渣。例如,超声波检测可以检测出焊缝内部夹渣的位置和大小,对于发现的夹渣问题,可以根据夹渣的严重程度采取相应的措施,如对于轻微夹渣可以进行打磨修补,对于严重夹渣可能需要重新焊接。
