查看: 2174|回复: 35
PCB全流程知识培训资料
发表于 2025-8-14 14:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、PCB基础认知
  • 定义与结构
    PCB(印制电路板)是电子元器件的支撑体与电气连接载体,由绝缘基板、导电层(铜箔)、通孔、焊盘等构成
    。按层数可分为单面板、双面板、多层板(4层及以上)
  • 类型与工艺
    • 工艺分类:硬板(Rigid)、软板(Flex)、软硬结合板(Rigid-Flex)
    • 表面处理:沉金(Immersion Au)、沉银(Immersion Ag)、喷锡(HASL)、OSP等
二、核心制造流程
  • 设计阶段
    • EDA工具:Altium Designer/Cadence完成原理图与PCB布局,需遵循最小线宽(0.2mm)、间距(0.3mm)等规则
    • 输出文件:生成Gerber文件(包含钻孔、阻焊层等20+类文件)
    • 关键工艺详解
      • SMT贴片:
        采用0201(0.6mm×0.3mm)超小型元件,精度要求±0.01mm,需控制回流焊峰值温度(235-245℃)
      • 波峰焊:
        针对通孔元件,锡炉温度250±5℃,波峰高度控制在3-5mm
      三、工艺规范与质量控制
      • 设计规范
        • 电源层分割宽度≥20mil
        • 高频信号线阻抗控制(如50Ω±10%)
        • BGA焊盘周围保留0.2mm禁布区安全与环保
          • 危化品管理
            • 蚀刻液(FeCl₃浓度30-40%)需配置应急中和装置
            • 废弃锡膏按HW13类危险废物处置
          • ESD防护
            • 工作台接地电阻<4Ω
            • 静电手环阻值1MΩ±10%
          建议结合《IPC-A-610G》标准开展实操培训,配套使用CAM350进行DFM检查。最新工艺动态可参考2025年JPCA Show展出的激光直接成型(LDS)技术案例。
PCB全流程内部培训资料.pdf
2.34 MB, 下载次数: 79
售价: 15 品质币  [记录]
PCB全流程内部培训资料.pdf
发表于 2025-8-14 20:53:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-14 21:00:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-14 21:28:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-14 21:45:03 | 显示全部楼层
质量专家
质量总监
发表于 2025-8-15 05:48:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 05:59 , Processed in 0.083376 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
