楼主: slby2015
单边公差CMK计算讨论
发表于 2025-8-16 08:24:18 | 显示全部楼层
“公差为0.03,实测平均值0.006,标准偏差0.03,结果非常好”?你确定你的数据没有错,公差是0.03,标准偏差也是0.03,这样的数据能好到哪些去,过程能力严重不足的
发表于 2025-8-16 08:49:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-16 09:20:22 | 显示全部楼层
CMK=(USL-Xbar)/3*标准偏差  结果2.57
欢迎加入公众号:审核猿Auditor
发表于 2025-8-16 16:39:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-16 20:02:12 | 显示全部楼层
质量专家
质量总监
发表于 2025-8-17 07:06:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-17 10:39:32 | 显示全部楼层
这里面有几个问题:
1、标准差都等于公差带宽了,还结果非常好?
2、你拉一下原始数据,肯定显著不符合正太分布,你这样计算,当然有问题(因为实际计算的平面度去了绝对值,你把负数所在的那一部分取绝对值后分布图少了左边的尾巴,不可能符合正太分布,看你的产品对于翘曲的方向是否有要求,没有的话,可以不取绝对值,公差改为0±0.03,再看看);
3、你的计算结果也不对,算术错误
GMT+8, 2026-11-26 11:26 , Processed in 0.023130 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
