查看: 6675|回复: 18
Cpk为什么会小于0的情况
发表于 2025-8-20 06:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
先回顾一下CPK公式:
1.    CPK由上限规格(USL)、下限规格(LSL)、过程平均值(μ)和过程标准差(σ)组成,公式如下:Cpk= min( USL - μ / 3σ ,  μ - LSL / 3σ )
2.    CPK为负值的可能性及原因:当过程均值μ超出规格界限(USL或LSL)时,分子(USL-μ 或 μ-LSL)会变为负数,导致Cpk为负。
CPK为负值表示过程平均值严重偏离目标值,偏离程度超过3倍标准差,可能是过程平均值偏离中心、数据输入错误、规格界限设置错误或样本量过小导致。
3.    CPK为负值的含义:CPK为负值意味着过程存在严重问题,无法满足规格要求,需立即采取纠正措施,可能出现以下影响:
a)      过程发生了系统性偏移:均值μ持续位于规格界限之外,即使过程波动很小(σ=0.05),也无法生产出合格品。
b)      100%不良率:所有产品均超出规格(若μ>USL,则全部零件过大;若μ<LSL,则全部过小)。
二、Cpk与“零值”的对比含义
Cpk < 0:均值超出规格界限,100%不合格
Cpk = 0:均值等于规格界限,50%不合格
Cpk > 0:均值在规格界限内,不良率取决于Cpk大小
三、Cpk为负值的改善方案:
3.1 纠正均值偏移
   3.1.1. 定位偏移根源:
   - 设备校准失效(如机床定位偏差)
   - 原材料批次异常(如厚度超标)
   - 操作错误(如夹具安装偏移)
   3.1.2. 优先调整均值:
   - 将过程均值μ拉回至公差带中心。
   3.1.3. 再优化波动(σ):
   - 即使σ极小(σ→0),若μ超出规格,Cpk仍为负值!
   3.1.4. 关键步骤:
    使用控制图监控均值偏移 → 实施纠正措施(如DOE优化参数)→ 重新计算Cpk验证。
3.2. 消除测量误差
   3.2.1 量测工具或仪器可能存在偏差。测量设备的精度问题、操作者的人为误差等因素,都会影响到测量结果的准确性。
   3.2.2 此外,CPK中的准确度Ca和精确度Cp是两个不同的概念。准确度Ca反映的是测量值与实际值之间的接近程度,即测量值是否正确。精确度Cp则衡量的是测量结果的一致性,即测量值之间的波动是否稳定。准确度和精确度的差异,反映了测量系统在实际应用中的可靠性。
四、Cpk负值的警示作用
Cpk负值是一种数学预警机制:
1. 负值比零值更能直观警示“过程已完全失控”,避免误判临界状态(Cpk=0时仍有50%合格品)。
2. 迫使工程师优先解决均值偏移而非盲目压缩波动(σ)。
五,总结
Cpk负值: 过程均值已超出客户规格要求,必须立即停机整改!
它是过程能力失效的数学表达,而非统计错误。通过调整设备、材料或工艺参数将μ拉回公差中心,才能恢复过程能力
Q
广东省 东莞市
发表于 2025-8-20 08:34:40 | 显示全部楼层
有没有一种可能是算错了。。
发表于 2025-8-20 09:17:56 | 显示全部楼层
学习了的
发表于 2025-8-20 09:25:26 | 显示全部楼层
学习了
43
发表于 2025-8-20 10:43:17 | 显示全部楼层
limuguitar 发表于 2025-8-20 08:34
有没有一种可能是算错了。。
我第一反应也是
发表于 2025-8-20 10:55:03 | 显示全部楼层
学习了
24
发表于 2025-8-20 11:18:22 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2025-8-20 11:27:41 | 显示全部楼层
学习了
64
发表于 2025-8-20 12:29:12 | 显示全部楼层
均值超公差
山东省 济南市
发表于 2025-8-20 14:32:48 | 显示全部楼层
Cpk < 0:均值超出规格界限,并不代表100%不合格吧
GMT+8, 2026-11-24 23:03 , Processed in 0.065667 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
