查看: 729|回复: 5
关于电商或供应链品控的注意事项
国家白嫖党党委主席
品质部经理
浙江省 温州市
发表于 2025-8-22 12:14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  个人浅见,欢迎坛友补充。
电商产品一般包含主机、包材、合格证等物料。
主机一般是常规参数加执行标准,这里讲一下,执行标准不要带年号!!!尤其是公司销售产品很多很杂的情况下,因为你不知道什么时候,执行标准就更新了。如果产品带年号,这些产品处理起来很麻烦。
合格证问题:合格证一定要包含“产品名称、产品型号、生产日期、检验日期、出厂日期、检验员、执行标准、厂家的联系地址及电话”等信息。如果没有,很容易遇到职业打假人的投诉。这里讲一下,执行标准不要带年号!!!
法律法规问题:产品在导入公司之前一定要了解清楚是否在强制目录范围内,如果是,需要3C证书(还有其他的:比如煤安、CPA一类)。除非你不打自己的品牌,同时还要关注有些产品是国家已经命令禁止生产销售的,这一类产品需要卡住。
产品质量问题:电商公司合作的供应商往往是小微企业,没有专职的品控人员或根本没有品控,甚至公司老板连执行标准是什么都不知道,这一类的产品一定要进行相关性能的验证,这些需要考验品控人员的动手能力,如何在有限的资源情况下,验证产品的质量。(老板不会专门为了一个品去采购相关整套的检测设备)
产品一致性问题:因为合作的是小微企业,这些企业往往没有变更通知的概念,时不时来一个变更,而且不会通知你这边。往往是客诉后,才会发现这些问题。这个问题大家应该特别关注。
产品详情问题:电商营销人员对产品是不了解的,做的网页也是乱七八糟的。详情审核这一步一定要有,而且必须责任到人。尤其是3C、国标等字样,这些不注意很容易把公司给坑了。
86
发表于 2025-8-23 08:06:19 | 显示全部楼层
学习一下。谢谢!
每天进步一点点。
发表于 2025-8-23 08:50:32 | 显示全部楼层
你是遇到什么事情,才能说出执行标准不要带年号
发表于 2025-10-31 16:26:38 | 显示全部楼层
请说出你的故事
GMT+8, 2026-11-16 03:01 , Processed in 0.030950 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
