查看: 2682|回复: 33
VDA6.3:2016培训考试(含答案)
发表于 2025-8-23 10:26:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、判断题(30分,每题2分)(对的打“√”,错的打“×”)
1. vda6.3潜在供方分析P1的分析评价问题从过程要素P2到P7选择的。(  Y  )
2. 在进行 vda6.3 过程评审时,对于每一个被评价的过程要素,必须有至少三分之二的问题得到评价。 (  y  )
3. vda6.3 过程审核必须依据审核计划表,使用检查表,按照审核金字塔开展提问审核。(  x  )
4. vda6.3潜在供方分析之前,一般会要求供应商提供一个自我评估作为获取信息的重要手段。 (  Y  )
5. vda6.3 过程审核一旦审核发现存在严重不符合项,应立即启动紧急措施。(  Y  )
6. 被禁止的供应商,对于询价的项目,所涉及的零部件或者产品组,将不得发包。( y  )
7. 在过程审核中,如果有任何问题没有被评价,则必须对不评价的理由进行说明。( y  )
8. 过程审核,VDA 对内部审核员要求的工作经验至少为5年。 ( x  )
9. 过程审核时如果有不符合是以前的审核的重复发生的,对纠正措施的实施缺乏也可以看做一种偏差:例如:“原因分析”、“措施实施”、“满足客户需求”。 ( y  )
10. vda6.3提问表中涉及特殊产品和过程风险的问题(*问题), 意味着*问题比其他问题更严厉的评估。( x )
11. 项目组织机构在项目进行过程中提供可靠的变更管理,必须对(顾客发起的、内部发起的、供方发起的)变更进行评估,必要时调整项目计划。评估既包括产品质量风险评估,也包括时间期限。(  Y  )
12. 对于项目中的不符合情况,一旦影响到总体时间计划,那么就必须有一套事态升级模型(风险管理)可供使用。识别、评估项目风险并通过对涉及的产品采取措施来降低风险。(  y  )
13. 如果顾客要求无法实现,必须通知顾客。获得顾客对偏离的“放行”/许可(以合同的形式) (  Y  )
14. CP控制计划包括原型件阶段(如果顾客有要求的话)、试生产阶段和量产阶段。 (  Y  )
15. VDA6.3要求客户投诉处理流程符合顾客要求(例如8D),涵盖零公里问题和零公里后问题(现场失效)。(  Y  )
二、选择题(40分,每题4分)
请从每道题给出的选择中选择正确的答案,多选少选不给分。
1. VDA6.3-2016版与2010版比较主要变化包括: ( abcd )
A)P部分条款总数变为58个    B)调整部分条款的顺序
C)删掉了基本属性            D)增加了对软件管理的内容点
2. 内部过程审核员需要具备的条件有: (  abc  )
A )参加VDA 6.3培训   B)至少3年的工作经验    C )质量工具和方法方面的知识  D) 取得外部资格认定
3. 在VDA6.3-2016版中,潜力供应商分析,因为不适用,最多有几个问题可以不审核: ( c  )
A)5             B)4         C)3           D)2
4.在潜力供应商分析中,如果“问题所涉及的要求没有被满足”则亮(  a  )灯
A 红灯     B)黄灯    C)绿灯     D)以上都不对
5.在对单独问题评分时,如果“要求基本上得到落实;只有极轻微的不符合情况*”则应得分为: (  b  )
A) 8     B)6    C)4     D)0
6. P1潜在供方分析是用来评估:(   ABCD    )
A)新的供应商(投标方)   B)现有的供应商在新的地点使用   C)现有的供应商引进新技术或新产品      D)一个项目当供应商变更或搬迁
7. VDA6.3-2016关于事态的升级,一般分为(  b  )个级别:
A )5   B) 3    C )2    D) 1
8.在 VDA6.3 以过程为导向的审核策划时,准备工作包括:( abcd )
A)确定评审小组                 B)收集信息
C)界定过程并确定重点           D)编制评审计划
9.在过程审核结束后,评审小组对审核结果进行评价并决定是否采限后续评审,后续评审的判定标准为:( ABDE )
A)关键过程存在风险。   B)潜力分析过程中亮红灯。  C)潜力分析过程中亮7个黄灯。 D)没有满足一个或者多个带星号的问题中的要求(0 分)。E)没有达到某个定义的完成等级。
10.在潜力供应商分析过程中,被禁止的供应商通常因为(   AB     )
A) 有任何一个问题被判定为红灯。   B)超过 7 个黄灯。   C)超过 14 个黄灯
D)没有满足一个或者多个带星号的问题中的要求(*)(0 分)
VDA6.3-2016培训考试题.zip
20.82 KB, 下载次数: 122
VDA6.3-2016培训考试题
发表于 2025-8-23 23:19:43 | 显示全部楼层
刚好,感谢楼主
质量专家
质量总监
发表于 2025-8-24 07:36:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-24 08:07:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-24 09:06:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-24 09:40:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-24 10:22:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-26 05:06 , Processed in 0.030226 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
