查看: 2949|回复: 44
FMEA培训考试(含答案)
发表于 2025-8-25 10:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、填空题(每空1分,共30分)
1.是在 规定条件 下(环境、操作、时间)不能完成既定功能;在规定条件下,产品 参数值 不能维持在规定的上下限之间;产品在 工作范围 内,导致零组件的破裂、断裂、卡死等损坏现象。
2.FMEA实施过程中需要考虑有四类顾客: 最终使用者 、 OEM组装和制造中心(工厂) 、 供应链制造 、 监管机构 。
3.产品失效一般的表现形式分为 硬式失效 与 软式失效 。
4.FMEA依据产品实现阶段不同可分为: 设计DFMEA 和 过程PFMEA ;依据产品复杂程度不同可分为: 系统FMEA 、 子系统FMEA 、零件FMEA 、 材料FMEA。
5.AP优先级有三种:1)高优先级(H) 、 2)中优先级(M) 、 3)低优先级(L)。
6.严重度评级是一种度量,它关系到被评估功能的既定 失效模式 的最严重 失效影响 程度。严重度评级用于确定某个FMEA范围的优先级,并在不考虑 频度 和 探测度 的清况下确定。
7.设计优化的目的是确定 减轻风险 的措施以及评估这些措施的有效性。设计优化的主要目标是确认降低风险的 必要措施 。
8.如果团队决定不需要进一步采取措施,则在备注部分写上“ 无需进一步的措施 ”,以表示风险分析已完成。
9.DFMEA项目明确后,应当立即制定 PFMEA 的执行计划。建议使用 5T方法 (目的、时间安排、团队、任务、工具)。
10.PFMEA的第三步功能分析中, 过程项 的功能、 过程步骤 的功能和 过程工作要素 的功能之间的交互能够可视化为:功能网、功能结构、功能树、功能矩阵和/或功能分析,具体取决于执行PFMEA所使用的 软件工具 。
二、判断题(正确打√,错误打X,每题2分,共20分)
1. 默菲定律:所有可能出错的地方都不会出错。(√)
2. 20世纪50年代,美国格鲁曼公司开发了FMEA,主要用于美国航空及太空署(NASA)实施阿波罗登月计划。(×)
3.DFMEA:开始早于过程设计,完成时间在早期的图样完成及任何工装的制造开始之前。(√)
4.PFMEA:开始于基本的操作方法讨论完成时,完成时间早于制造计划制定和制造批准。(√)
5.高优先级(H):最高级别的改进优先级,团队必须(shall)确定适当的行动以改进预防和/或探测控制;如果没有改进措施,不需要文件化的理由说明。(×)
6.严重度值的降低只有通过改变设计才能实现。(√)
7.频度(O)是衡量预防控制有效性的指标,是绝对值,FMEA小组可决定评分标准。(×)
8.探测度(D)是探测控制有效性的指标,以在产品发布、生产之后可靠地探测失效原因或失效模式。(×)
9.“结果文件化”步骤的目的是,针对FMEA活动的结果进行总结和交流。(√)
10当前探测控制不一定要清楚全面地说明。诸如“式”或“实验室测试”之类的陈述可以算是对探测控制的明确说明。(×)
三、简答题(每题8分,共40分)
1.什么是FMEA?
答:FMEA:是通过对可能发生的(和/或已经发生的)失效模式进行分析与判断其可能造成 (和/或已经产生的)的后果而产生的风险程度的一种量化的定性分析计算方法,并根据风险的大小,采取有针对性的改进,从而了解产品(和/或制造过程)设计能力,达成一种事先预防并实施改进措施进行改进的方法工具。
2.什么是DFMEA?
答:DFMEA:产品工程师所采用的一种工具;考虑的是产品设计造成的失效;为产品设计的策划和试验提供信息。
3.什么是PFMEA?
答:PFMEA:工艺工程师所采用的一种工具;考虑的是制造过程中造成的失效;为制造工艺的控制提供信息。
4.项目管理前期使用的“5T方法”是什么?
答:项目管理前期使用的“5T方法”是:1T-(InTent)目的:我们为什么要做FMEA?2T-(Timing)时间安排:什么时候完成?3T-(Team)团队:需要包括哪些人?4T-(Task)任务:需要做哪些工作?5T-(Tool)工具:如何进行分析?
5.FMEA分析七步法是哪七个步骤?
答:FMEA分析七步法的七个步骤是:第1步-规划和准备;第1步-结构分析;第1步-功能分析;第1步-失效分析;第1步-风险分析;第1步-优化;第1步-结果文件化。
四、问答题(每题10分,共10分)
1.PFMEA中的结构分析、功能分析、失效分析、风险分析分别分析哪些内容?
答:① PFMEA中的结构分析内容为:过程项、过程步骤、过程工作要素;
② PFMEA中的功能分析内容为:过程项功能、过程步骤功能、过程工作要素功能和过程特征;
③ PFMEA中的失效分析内容为:对于过程项功能的失效影响(FE)、失效影响的严重度(S)、过程步骤功能的失效模式(FM)、过程工作要素功能和过程特征的失效起因(FC);
④PFMEA中的风险分析内容为:当前的对失效起因的预防措施(PC)、失效起因/失效模式的频度(O)
当前的失效起因/失效模式的探测措施(DC)、当前的失效起因/失效模式的探测度(D)、PFMEA 措施优先级(AP)。
FMEA培训考试题.zip
18.81 KB, 下载次数: 37
FMEA培训考试题
发表于 2025-8-25 11:43:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-25 11:48:34 | 显示全部楼层
浙江省 嘉兴市 嘉善县
发表于 2025-8-25 15:20:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-26 09:26:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-26 05:06 , Processed in 0.030475 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
