查看: 881|回复: 11
工厂那些事儿 09/01
发表于 2025-9-1 11:29:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
又来发帖子了,这次是碰到了一点问题,关于FMEA分析相关的。
背景:说咱们产线做产品,产品有一根电线,电线在安装到产品内部时可能因为某些原因会破皮导致电气不良(重大安全问题,0.5%左右不良率)
然后设计变更了,在我们电线安装前,额外再电线容易破皮的位置增加了一个保护套(验证确实有效,BOM已改)
问题来了,FMEA分析这个动作时(套保护套),有一个失效模式是:忘记套保护套。
要分析这个带来的后果。
有人认为:会导致电线破皮,安全问题,严重度10(满分就是10)
有人认为:电线本身具有绝缘功能,没有保护套,员工正常作业(就不发生破皮),没有任何影响。
大家怎么看,欢迎大家发表想法
(先不用AI,自己看看)
发表于 2025-9-1 14:52:27 | 显示全部楼层
解决电线在安装到产品内部时的问题,从设计的方向,如便于安装?如更改设计等等;
发表于 2025-9-1 15:15:09 | 显示全部楼层
失效模式定义: “忘记套保护套”是过程失效模式(Process Failure Mode),属于制造环节的人为失误或流程漏洞。
FMEA原则: 后果评估需考虑最坏合理情况(Worst Case)。若破皮发生,将导致电气短路,符合严重度10的定义(影响安全/法规)。
发表于 2025-9-1 15:36:41 | 显示全部楼层
如果电线破皮会必然造成漏电,必然造成人身伤亡,那严重度可以是10.
漏装保护套会造成以上所有的必然后果吗?
45
 楼主| 发表于 2025-9-2 09:20:20 来自手机 | 显示全部楼层
LIUSHILIANG 发表于 2025-9-1 15:15
失效模式定义: “忘记套保护套”是过程失效模式(Process Failure Mode),属于制造环节的人为失误或流程 ...
我deepseek了一下,和你的说法很相似
发表于 2025-9-2 09:24:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 21:30 , Processed in 0.031900 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
