楼主: youyouuuuu
每日一问(154):关于FMEA里探测度的疑问
发表于 2025-9-2 14:24:24 | 显示全部楼层
注意探测度的评价是针对“探测控制方法”的风险评价,而不是单单只考虑量具或者检测方法。探测控制方法里面基本包含:量具、检测/试验方法、样本量、检测周期、被测量特性。所以评价探测度不是简单的只从量具或检测方法一个维度进行风险评价。理论上讲,除非是产品族,否则不同产品相同产品特性的探测度大概率是不同的。
发表于 2025-9-3 08:05:31 | 显示全部楼层
探测度的评分跟是否能轻易识别并拦截缺陷有关,自动化的就低,人工的就高,都是主观评分
GMT+8, 2026-11-5 20:19 , Processed in 0.030405 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
