查看: 752|回复: 11
如果公司不统计OEE,还可以通过其他方式符合9001或者16949.....
发表于 2025-9-9 16:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家,如果公司不统计OEE,还可以通过其他方式符合9001或者16949.....
哦,怎?
发表于 2025-9-10 07:52:59 | 显示全部楼层
可以不用统计的,用其他指标也行,这个指标不是强制需要的,只是标准中的举例
发表于 2025-9-10 08:05:34 | 显示全部楼层
我们单位的OEE我看公式都不对,但外审不看,只看了设备故障率
45
江苏省 常州市
发表于 2025-9-10 08:40:45 | 显示全部楼层
设备故障率和维修时间隔即可
追求没有质量的产量=犯罪
109
 楼主| 发表于 2025-9-10 09:27:31 | 显示全部楼层
hgyh14 发表于 2025-9-10 07:52
可以不用统计的,用其他指标也行,这个指标不是强制需要的,只是标准中的举例 ...
谢谢!
哦,怎?
109
 楼主| 发表于 2025-9-10 09:27:50 | 显示全部楼层
一缕阳光2 发表于 2025-9-10 08:40
设备故障率和维修时间隔即可
明白了谢谢
哦,怎?
109
 楼主| 发表于 2025-9-10 09:28:39 | 显示全部楼层
谢谢
哦,怎?
发表于 2025-9-16 16:54:09 | 显示全部楼层
我们审核老师不是这样说的,这是条款的规定,条款中例如后面的,都是需要有的,现在把我搞蒙了,望大佬解答
GMT+8, 2026-11-5 08:17 , Processed in 0.027005 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
