查看: 1068|回复: 12
PCB表面有几种处理,分别是什么工艺
发表于 2025-9-12 11:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB表面有几种处理,分别是什么工艺
发表于 2025-9-12 13:54:03 | 显示全部楼层
PCB(印刷电路板)表面处理工艺主要有以下几种:
热风整平(HASL,Hot Air Solder Leveling):
这是最常见的表面处理工艺,使用热风将焊锡覆盖在PCB表面,形成均匀的焊锡层。这种处理可以有效防止氧化,确保良好的焊接性。
沉金(Immersion Gold):
沉金工艺是在PCB表面镀上一层金,通常是在化学镀镍层上再镀上一层薄金。它提供优异的抗氧化性和良好的焊接性,广泛应用于高频或高端电子产品。
沉锡(Immersion Tin):
通过化学方法将锡沉积在PCB表面,锡层具有较好的焊接性,并且在焊接过程中不会产生过多的氧化。此工艺常用于较小的尺寸和较低频率的电子产品。
喷锡(OSP,Organic Solderability Preservative):
这是一种表面涂覆工艺,通过涂覆一层有机材料保护PCB表面,防止其在焊接前发生氧化。OSP处理具有较低的成本,常用于较低端的产品。
铝金属化(AL Metallization):
主要用于铝基板的PCB表面处理,铝合金可以提供优良的导热性和机械强度,适合一些特殊的应用领域,如LED照明。
电镀金(Electroplated Gold):
这种工艺通过电镀金属金覆盖PCB表面,具有极高的稳定性和优异的导电性,常用于高端通讯、军事及航空等领域。
化学镀镍金(ENIG,Electroless Nickel Immersion Gold):
这是一种常见的高质量表面处理方法,先通过化学镀镍的方式在PCB表面形成镍层,再通过沉金工艺在镍层上覆盖一层金。这种表面处理提供了良好的焊接性、抗氧化性和耐久性。
每种表面处理工艺都有其优缺点,选择哪一种通常取决于产品的需求、成本控制、环境因素以及设计要求。
问AI的
124
 楼主| 发表于 2025-9-12 14:19:17 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2025-9-12 15:17:16 | 显示全部楼层
专家
怎么挣点品质 ...
发表于 2025-9-12 17:00:50 | 显示全部楼层
还有沉银,在汽车板上常用
101
发表于 2025-9-13 08:43:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-13 19:18:21 | 显示全部楼层
沉金、沉银、沉锡、OSP、电金、镍钯金、喷锡(含有铅喷锡/无铅喷锡)
77
发表于 2025-9-13 22:46:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-15 08:47:02 | 显示全部楼层
有没有完整学习资料发来学习
GMT+8, 2026-11-24 17:31 , Processed in 0.043804 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
