查看: 772|回复: 6
CCAA真题解析,条款判断,请老师指点!
发表于 2025-9-12 14:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
单项选择题:对外包过程的控制,是GB/T19001-2016中哪个条款提出的()
         A.  8.1
         B.  8.2
         C.  8.3
         D.  8.4
个人认为选D
培训机构给出的答案为A,理由为:条款原文--8.1.e.2 组织应确保外包过程得到控制(见8.4);8.4是外包受控的具体要求,所以选A
27
发表于 2025-9-12 19:12:44 | 显示全部楼层
条款8.1 “运行的策划和控制” 是总领性的要求。它要求组织在策划产品和服务实现的全过程时,必须包括一系列活动,其中就包括:
e) 在必要的程度上,确定并保持、保留成文信息,
2) 确信外包过程得到控制(见8.4)。
这里的核心是“提出”或“规定”了组织有责任去控制外包过程。 它是在策划阶段就必须考虑的事情,是标准的要求源头。
条款8.4 “外部提供的过程、产品和服务的控制” 是具体的实施指南和方法。当8.1条款提出了“要控制外包过程”这个要求后,它直接指引你去见8.4条款。8.4条款则详细规定了如何去控制,例如:
如何评价和选择供方。
需要对外部供方施加哪些控制。
需要获取哪些成文信息。
等等。
结论:
8.1条款:是提出原则性要求的地方——“你必须控制外包过程”。
8.4条款:是规定具体控制方法的地方——“你应该按照以下方法来控制”。
题目问的是“哪个条款提出的”,即这个要求的出处和源头。因此,最准确的答案是 A. 8.1。
您的判断(选D)是非常合乎逻辑的,因为一提到“外包控制”,大多数人会立刻想到执行层面的8.4条款。但这道题考的是对标准结构更深层次的理解,即要求是在8.1提出的,而8.4是其支撑和细化。
简单比喻:
8.1 就像老板说:“这个项目我们要找外包公司来做,但你必须管好他们!”(提出要求)
8.4 就像项目经理制定的《外包管理规范》,里面写了怎么找外包、怎么签合同、怎么验收等(提供方法)。
阿迷个豆腐,本秃有礼了!
发表于 2025-9-12 17:04:41 | 显示全部楼层
重点:问题是---哪个条款提出?
 楼主| 发表于 2025-9-13 08:11:21 | 显示全部楼层
Rinky 发表于 2025-9-12 17:04
重点:问题是---哪个条款提出?
明白,抓重点
 楼主| 发表于 2025-9-13 08:12:37 | 显示全部楼层
pkxu123 发表于 2025-9-12 19:12
条款8.1 “运行的策划和控制” 是总领性的要求。它要求组织在策划产品和服务实现的全过程时,必须包括一系 ...
大佬辛苦了,你比机构老师讲的还详细
发表于 2025-9-13 14:07:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-24 17:58 , Processed in 0.030396 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
