查看: 506|回复: 7
CP中规定参数理解
发表于 2025-9-12 15:08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
CP中规定模温180°±5°,这是设置温度范围还监测温度范围?
452
发表于 2025-9-12 16:52:25 | 显示全部楼层
监测。控制计划中的第一项参数,均来自于客户要求、图纸、特殊特性清单等,控制计划只是执行和落实。
发表于 2025-9-12 17:14:45 | 显示全部楼层
一般都是实际温度
发表于 2025-9-13 08:31:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-13 10:32:25 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2025-9-13 10:52:07 | 显示全部楼层
dqs123 发表于 2025-9-12 16:52
监测。控制计划中的第一项参数,均来自于客户要求、图纸、特殊特性清单等,控制计划只是执行和落实。 ...
设定模温为175°,因为存在波动或其他原因,设定为下限175°时,显示实际温度只有174°,已经超出管控范围,该如何解释呢?
 楼主| 发表于 2025-9-13 10:54:55 | 显示全部楼层
Jiacheng 发表于 2025-9-12 17:14
一般都是实际温度
如果是实际值,说明设定值和实际值之间是存在差值的,那设定值该如何规定呢?
GMT+8, 2026-11-5 19:34 , Processed in 0.023829 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
