查看: 3315|回复: 63
自检、转检、巡检、首检、中检、末检、全检、抽检、免...
发表于 2025-9-13 18:37:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的领导说,我不管你什么检验,别超过公司的指标就行,出了问题,你们就要担责,丑话先说前面,任何人来都不好使,自己去提离职申请。搞的我们下面的人都人心都不齐,推卸责任的问题越来越多,都怕担责!
之前我们有过这样的讨论,自检、转检、巡检、首检、中检、末检、全检、抽检、免检、点检都要写在过程流程图吗?有人认为,检验是工艺流程的一部分,都要体现出来,也有人认为,检验活动是一种控制措施,不应该全部显示,但具体过程控制的10检制中,哪些检验活动要体现,哪些可以不体现?没有具体的一个说法,主要看制作过程流程图的工程师的喜好,喜欢体现就体现,不喜欢就少一点,公司内部也没有具体的原则。
1. 自检
定义:
由操作员在完成自己的工作后,按照相关质量要求自行检查产品质量的一种方法。
联系与作用:
是质量控制的第一道防线,防止明显缺陷流入下一环节。
与转检密切配合,确保下道工序接收的是合格产品。
优点:
提高员工的质量意识,减少质量问题的外部反馈。
反应速度快,能够即时发现问题并纠正。
缺点:
依赖员工自觉性,可能存在疏漏。
检测结果可能因主观性而产生偏差。
2. 转检
定义:
下道工序对上一道工序的产品进行检查,以确保接收到的产品符合要求。
联系与作用:
是对自检结果的补充和验证。
能有效防止不合格品流入后续关键工序。
优点:
增强上下工序间的质量责任感。
提高生产流程中的问题追溯能力。
缺点:
易引发部门间的责任推诿。
增加检查时间,可能影响生产效率。
3. 巡检
定义:
由质量人员对生产过程进行随机检查,包括工艺参数、操作规范和产品质量等。
联系与作用:
对自检、转检的过程进行监督,及时发现潜在质量风险。
与首检、中检、末检相辅相成,形成全面的过程控制。
优点:
实现过程中的动态监控,能够快速响应问题。
提高员工的操作规范性和质量意识。
缺点:
检查范围广,可能存在遗漏。
随机性较强,无法完全覆盖所有问题点。
4. 首检
定义:
在每班次或每批次开始生产时,进行的首件产品检查,验证产品质量和工艺参数是否符合要求。
联系与作用:
通过验证首件,确保后续生产过程中的一致性。
是巡检、中检、末检的重要前置环节。
优点:
能及时发现工艺调整和设备启动时的潜在问题。
为整个批次生产奠定良好质量基础。
缺点:
首件合格后可能出现后续工艺漂移风险。
依赖于检测员的准确判断和工艺执行稳定性。
5. 中检
定义:
在生产过程中,根据规定的节点对半成品或工序进行质量检查。
联系与作用:
确保中间环节的产品质量,防止缺陷累积。
与首检和末检形成生产过程的质量闭环。
优点:
能及时发现和纠正中间环节的问题,降低不良品率。
数据可用于过程能力分析和改进。
缺点:
增加了生产过程中的停机时间。
不合格品处理需快速决策,否则易造成浪费。
6. 末检
定义:
在生产完成后,对成品进行全面检查,确保产品在出厂前达到质量要求。
联系与作用:
对首检、中检的结果进行验证。
是出厂质量保证的最后一道关卡。
优点:
确保客户接收的产品是符合要求的。
减少不良品流入市场的风险。
缺点:
成本较高,可能掩盖生产过程中的系统性问题。
一旦发现问题,整改难度较大,且可能影响交付。
7. 全检
定义:
对所有产品进行逐一检查,确保每个产品均符合质量要求。
联系与作用:
多用于高风险产品或关键零件,提供最高的质量保证。
可作为抽检的补充,在特定情况下适用。
优点:
保证合格率达到最大化。
消除不良品流出可能性。
缺点:
检验成本高,效率低下。
检验过程易疲劳,导致漏检风险。
8. 抽检
定义:
根据统计方法,从批量产品中抽取样本进行检查,判断整体质量水平。
联系与作用:
提供较高的质量保证,同时降低检查成本。
可作为全检或其他检验方式的替代。
优点:
成本低,效率高。
易于大批量生产场景中应用。
缺点:
样本未涵盖的缺陷可能被忽视。
结果的可靠性取决于样本设计的合理性。
9. 免检
定义:
对长期质量稳定且经过认证的供应商或工序实施的豁免检查。
联系与作用:
建立在稳定过程和高信任度基础上。
是质量保证体系成熟的表现,减少重复性检查。
优点:
降低检验成本和时间。
提高供应链效率,增强供应商合作信任。
缺点:
存在过度依赖信任的风险。
一旦供应商质量失控,可能产生大规模返工。
10. 点检
定义:
在特定时间或条件下,对关键部位或参数进行的针对性检查。
联系与作用:
多用于重要设备、工序或易发生问题的环节。
与巡检结合,强化重点区域监控。
优点:
重点明确,快速发现问题。
对特定风险点提供额外保障。
缺点:
覆盖范围有限。
依赖检查员的经验和能力。
总结:检查类型的联系与组合应用
联系:
不同检查方式并非孤立存在,而是相互补充。
自检、转检、巡检:构成日常检查的基础。
首检、中检、末检:贯穿生产过程的全过程监控。
全检、抽检、免检:根据产品特性和风险等级灵活选择。
组合应用:
对高风险产品或批次,结合首检、巡检、末检和全检。
对长期稳定的供应商实施抽检或免检策略。
质量管理目标:
通过合理的检查方式组合,实现风险最小化、成本最优化和质量最高化的目标。
108
发表于 2025-9-13 19:39:38 | 显示全部楼层
作为一道工序体现的,比如全检,有一个检验班进行全数检验,(同时另有检验员对这个班同样的要进行首件、过程巡检及抽检)可以写在过程流程图及PFMEA\CP作业检验指导书中。其它的不必体现。
发表于 2025-9-13 21:18:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-13 21:53:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-13 23:02:31 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-14 06:55:34 | 显示全部楼层
职业经理人
发表于 2025-9-14 07:30:57 | 显示全部楼层
“实现风险最小化、成本最优化和质量最高化的目标”,最小化,到底是小到什么程度,最优化和最高化最好是量化,否则上无限下无底,操作起来也是扯蛋。
感恩生活也珍惜遇见,执着努力亦随遇而安。
质量专家
质量总监
发表于 2025-9-14 07:47:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 07:07 , Processed in 0.030188 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
