查看: 2036|回复: 29
16949防错证据
发表于 2025-9-16 09:25:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家关于防错管理,老师来审核会看哪些内容啊
哦,怎?
27
发表于 2025-9-16 10:12:54 | 显示全部楼层
审核员通常会从以下几个层面和具体内容进行审查:
一、 体系层面(文件和记录审查)
这是审核的起点,审核员会查看相关的体系文件,以判断是否有系统的要求。
  • 质量手册和程序文件:是否明确了防错管理的方针、职责和总体要求?
  • 风险分析文件 - 核心中的核心:
    • PFMEA(过程失效模式与影响分析):这是审核的重中之重。审核员会仔细检查:
      • 是否系统地识别了所有潜在的失效模式?
      • 在“预防措施”和“探测措施”中,是否优先采用了防错法作为预防措施?(而不是仅仅增加检验)
      • 是否将防错方法列为当前的过程控制方法?
      • PFMEA 和 控制计划(Control Plan)、作业指导书(WI) 三者之间是否保持一致? 这是非常经典的审核路径。PFMEA里提到的防错,必须在控制计划和作业指导书中体现出来。
  • 控制计划(Control Plan):
    • 在控制方法一栏,是否清晰标注了哪些是“防错”法?
    • 是否规定了防错装置的失效反应计划?即,如果防错装置自己失效了,该怎么办?(例如:生产线停止、隔离产品、通知维护等)
  • 作业指导书(WI):
    • 操作工的指导书中是否包含了防错装置的使用方法、验证方法(比如,工装夹具上的防错销如何检查)?
    • 是否明确了如果防错失效,操作工需要执行的步骤?
  • 维护和验证记录:
    • 是否有对防错装置进行定期验证、维护和校准的记录?(例如:每天开班前,用一件坏品测试一下光栅/传感器是否有效,并留下记录)
    • 记录是否真实、完整、可追溯?
二、 过程实施层面(现场审核)
审核员会深入生产现场,去实地验证文件要求是否落地。
  • 现场防错装置的识别:他们会观察生产线,识别哪些地方应用了防错。
  • 有效性验证:这是现场审核的关键动作。审核员可能会:
    • 亲自测试:请求操作工或质量人员现场演示如何验证防错装置的有效性。(例如,故意装反一个零件,看设备是否会停机报警;故意漏装一个螺丝,看扭矩枪是否会拒绝工作)。
    • 询问操作工:随机询问操作工:“这个装置是干什么用的?”、“如果这个灯亮了/响了怎么办?”、“你每天上班前需要检查它吗?怎么检查?”。通过员工的回答来判断培训和意识是否到位。
  • 失效反应计划的执行:
    • 审核员会观察或询问,如果防错装置真的触发(报警/停机),现场是如何处理的?是否严格按照失效反应计划执行?(例如,是否隔离产品、进行追溯、通知维护等)。
    • 他们会查看相关的停机记录、偏差处理记录,来验证反应计划是否被有效执行。
  • 防错装置的标识和状态:现场的设备是否有清晰的标识(如防错验证点),状态是否良好(如传感器是否干净,定位销有无磨损)?
三、 人员意识与能力层面
审核员会通过与不同人员的交谈来评估组织的防错文化。
  • 管理层:是否理解防错的价值和重要性?是否为防错技术的应用提供了资源支持?
  • 工程师(工艺/质量):是否掌握防错的原则和方法(如Poka-Yoke)?能否解释为什么在此处选择这种防错方式?能否展示防错装置的设计、验证和改进记录?
  • 班组长/维护人员:是否了解负责区域内防错装置的原理和维护要求?
  • 操作工:这是最关键的一环。他们是否理解防错的目的(是为了帮助他们,而不是监视他们)?是否掌握其操作和验证方法?
四、 持续改进层面
审核员会关注组织如何管理和改进防错系统。
  • 防错装置的失效分析:当防错装置本身失效时,是否启动了根本原因分析(如使用8D/5Why)?是否采取了纠正和预防措施以防止再发生?
  • 改进机会:是否主动利用从不合格品、客户投诉、内部质量数据中获取的信息,来识别和实施新的防错机会?
  • 案例分享:审核员可能会要求组织提供几个成功应用防错并取得显著效益(如减少报废、提高效率)的典型案例。
给您的建议(如何准备):
  • 梳理清单:首先整理一份全流程的《防错装置清单》,包含位置、功能、验证频率和方法、责任人等信息。
  • 验证一致性:重点检查 PFMEA → 控制计划 → 作业指导书 三者关于防错的描述是否一致,确保文文相符。
  • 现场演练:在审核前,组织一次内部检查,按照日常要求对所有防错装置进行一遍有效性验证,并确保记录完整。对员工进行简单的培训,确保他们能说清楚。
  • 准备案例:准备2-3个精彩的防错应用案例,能够清晰地说明:之前的问题是什么 -> 如何设计的防错方案 -> 实施后取得了什么效果(最好有数据对比)。这能极大地提升审核员的信心。
  • 坦诚沟通:如果审核员发现某个防错装置无效,坦诚承认,并展示你们的失效反应计划(如何隔离产品)以及后续的纠正措施计划,这比强行辩解要好得多。
总之,审核员看的不仅仅是“有没有”防错,更重要的是“有没有用”、“会不会用”以及“有没有持续改进”。
阿迷个豆腐,本秃有礼了!
104
发表于 2025-9-16 10:12:15 | 显示全部楼层
我整了个各工序的防错清单,反正没被指出有什么问题。
51
发表于 2025-9-16 10:31:36 | 显示全部楼层
老师一直没看过,也没有问过
109
 楼主| 发表于 2025-9-16 10:55:40 | 显示全部楼层
114729789 发表于 2025-9-16 10:31
老师一直没看过,也没有问过
是的 我们准备的资料清单里面也没有专门的防错清单什么的,但是这个不是有个10.2.4专门说这个吗
哦,怎?
109
 楼主| 发表于 2025-9-16 10:57:02 | 显示全部楼层
pkxu123 发表于 2025-9-16 10:12
审核员通常会从以下几个层面和具体内容进行审查:一、 体系层面(文件和记录审查)这是审核的起点,审核员 ...
是的,防错方法:体现在PFMEA
防错试验频率:体现在CP
防错清单需要与CP 和PFMEA一致 但是我们没有防错清单 防错验证清单&记录也没有
哦,怎?
43
发表于 2025-9-16 11:31:17 | 显示全部楼层
防错的输入是特殊特性清单和CP吧,输出应该是防错清单,防错验证作业指导书,防错报警记录等
发表于 2025-9-16 13:39:28 | 显示全部楼层
学习了
109
 楼主| 发表于 2025-9-16 14:32:10 | 显示全部楼层
一米林夕 发表于 2025-9-16 11:31
防错的输入是特殊特性清单和CP吧,输出应该是防错清单,防错验证作业指导书,防错报警记录等 ...
都没有啊
哦,怎?
GMT+8, 2026-11-24 17:08 , Processed in 0.028412 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
