查看: 821|回复: 9
芯片的最高结温以及长期最高使用结温怎么制定
发表于 2025-9-17 17:50:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片的最高结温以及长期最高使用结温怎么制定,根据什么来制定
发表于 2025-9-17 19:49:20 | 显示全部楼层
好问题,跑长期可靠性啊
发表于 2025-9-17 20:27:52 | 显示全部楼层
芯片的Tj max 是晶圆工艺决定的
发表于 2025-9-17 22:35:30 | 显示全部楼层
好问题,我来好好思考一下
发表于 2025-9-18 08:15:08 | 显示全部楼层
最高结温的制定是技术特性、可靠性测试、应用需求及标准规范的综合结果:
短期峰值(如175℃)由芯片技术(如IGBT7的微沟槽设计)和瞬态耐受能力决定。
长期稳定值(如150℃)基于热循环寿命、封装材料老化特性及系统散热能力。
实际设计需结合数据手册参数(如Rth、SOA)和系统条件(如散热方案)动态调整。
https://mp.weixin.qq.com/s/i1r7vmwoYYRgxOkWVwEpCA
124
 楼主| 发表于 2025-9-18 09:01:45 | 显示全部楼层
liao8182863 发表于 2025-9-17 19:49
好问题,跑长期可靠性啊
如果跑长期可靠性如HTOL, 芯片无法承受125度以上的结温,以及过高的电压;客户要求长期工作结温为105度,按照这个要求跑HTOL(加速结温设置125度,1.1Vdd),需要的时间要8000小时以上,成本以及时间都耗不起,有没有更好的办法
124
 楼主| 发表于 2025-9-18 09:02:09 | 显示全部楼层
短期峰值(如175℃)由芯片技术 ...
101
发表于 2025-9-18 09:02:23 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2026-11-24 18:19 , Processed in 0.037087 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
