查看: 1204|回复: 12
新版APQP 变更管理
发表于 2025-9-18 16:07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
变更管理检查表是不是每个阶段都要使用并记录?
发表于 2025-9-19 09:26:03 | 显示全部楼层
新版APQP变更管理的要求仅从时间上来讲包含APQP每个阶段,适用的变更对象为任何可能影响零件或材料的形状、配合或功能的修改。这里关注的重点是任何可能的影响,所以不能仅理解为技术规范的更改。比如样件生产阶段模具发生变更(因为其模具某个尺寸或特性的变化可能会影响零件的特性)这样的变更就属于新版APQP中提及的变更管理范畴。特别提醒这种变更也应包含在FMEA中。
发表于 2025-9-19 09:29:12 | 显示全部楼层
我在考虑只用一个记录,但贯穿始终。
有变换就记录,无记录就空白。
 楼主| 发表于 2025-9-19 10:13:09 | 显示全部楼层
DennisRRD 发表于 2025-9-19 09:29
我在考虑只用一个记录,但贯穿始终。
有变换就记录,无记录就空白。
这个好
GMT+8, 2026-11-5 08:17 , Processed in 0.023917 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
