查看: 1250|回复: 21
关于IATF规则中认证范围的理解
发表于 2025-9-22 10:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
IATF新版规则的Q&A第24页:客户不能选择哪些汽车顾客应该或不应该包含在审核范围内。
Rule:“如果一个制造现场向要求IATF 16949 第三方认证的汽车顾客供货,则该现场的所有汽车顾客都应包括在审核范围内.”
情景假设:某工厂有两个产品车间,
Ø甲车间产品为塑料件(注塑工艺),为汽车生产件,顾客A/B/C中有一个顾客A要求IATF16949认证,则该工厂IATF16949体系范围包括注塑产品的顾客A/B/C的所有要求。
Ø乙车间产品为胶水(混胶工艺),各广泛应用各行业,目前有两家顾客d/e将该胶水用于汽车供应链,但d/e均不要求IATF认证。
注:甲乙车间产品相互没有关系。
请问,该工厂的IATF16949范围是否可以只认证注塑件、不认证胶水?
理解1:按照标准,所有给汽车供应链的产品都必须包括在IATF范围内(不管产品种类)。
理解2:规则的本意是避免证书范围被错误地使用,可以只考虑单一种类的汽车产品。详细分析为:
p甲车间的注塑件,如果只考虑顾客A的要求,但证书上标注的是汽车注塑件,会让其他顾客误解自己的产品也在认证范围内。因此必须将所有注塑件的汽车顾客纳入审核范围。
p乙车间的胶水,如果不在认证范围内,也就不会出现在证书上,从而不会有误导,因此可以不认证。但如果要做认证,就必须涵盖所有胶水顾客的业务范围。
是否必须坚持理解1?
是否有公司是按照理解2实施的?
发表于 2025-9-22 11:22:34 | 显示全部楼层
1.甲车间和乙车间是否有完全物理隔离?
2.老板的想法如何?是否想乙车间也认证?如后续规划等等。。
按照省事的原则,可以只做甲车间的;但从长期发展看,可以和乙车间一起过;证书上不存在问题,只是显示有2个产品或过程,不会导致客户误解的;
 楼主| 发表于 2025-9-22 13:33:36 | 显示全部楼层
wuhaozjm 发表于 2025-9-22 11:22
1.甲车间和乙车间是否有完全物理隔离?
我的举例中,
如果该公司只做注塑件的IATF认证,可以不可以?
还是做任何一个产品的IATF认证,都必须带上另外一个?
江苏省 常州市
发表于 2025-9-22 14:32:47 | 显示全部楼层
看你老板越不愿意花钱
追求没有质量的产量=犯罪
 楼主| 发表于 2025-9-22 14:48:53 | 显示全部楼层
一缕阳光2 发表于 2025-9-22 14:32
看你老板越不愿意花钱
那就是自己决定了?
国外总部要求我们必须将胶水和注塑一起认证,理由就是规则中提到的:你做了一个汽车产品,那么其他汽车产品就算没有客户要求认证,也必须一起做认证。
不知道这个规则到底怎么理解。
 楼主| 发表于 2025-9-23 08:28:31 | 显示全部楼层
我也请教过某头部认证公司的IATF审核经理,他发邮件去总部,告诉我至今未收到总部回复。
发表于 2025-9-23 12:44:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 08:17 , Processed in 0.045784 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
