查看: 1083|回复: 6
轨道交通行业 玻璃钢雷达罩材质的要求
发表于 2025-9-24 08:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
   轨道交通行业玻璃钢雷达罩材质的要求主要包括以下几个方面:
   1.电学性能
   (1)介电常数低:通常要求介电常数 ε 小于 10F/m,优异的透波材料介电常数为 1-4F/m,以减少对电磁波信号的反射和吸收,保证雷达信号的有效传输。一般轨道交通行业中,玻璃钢雷达罩的介电常数≤3.9。
   (2)损耗角正切值小:损耗角正切值 tanδ 应小于 0.01,优异的材料 tanδ 为 0.001-0.01,且不随温度和频率的变化有明显变化,确保信号传输过程中的能量损耗小。
   (3)透波率高:透波率通常要求≥90%,一些优质的玻璃钢雷达罩透波率可达 98%以上,以保证雷达天线能够正常接收和发射电磁波。
   2.力学性能
   (1)高强度和高模量:良好的强度和模量可以让雷达罩在受到纵横向机械应力作用时不易受损,如抗拉强度达到 2800MPa,弹性模量为 86000MPa,保证天线系统的工作稳定性和机械可靠性。
   (2)抗冲击性好:能承受一定的冲击载荷,在受到外界物体撞击时不易破裂或损坏,以保护内部的雷达天线。
   3.耐环境性能
   (1)耐温性:能在较宽的温度范围内保持性能稳定,一般要求在 - 40℃-+78℃时能正常工作,在 - 50℃-+85℃储存时不破坏。
   (2)耐湿热性:具有良好的耐湿热性能,经过湿热试验后,表面无起泡及凹凸不平,漆膜良好,如在经过 10 个周期的湿热试验后仍能保持良好的性能。
   (3)耐腐蚀性:能抵抗酸、碱、盐等化学物质的腐蚀,可在高盐等恶劣环境下工作,如海上轨道交通等场景,同时还要有抗紫外线能力,防止因紫外线照射而老化。
   (4)耐候性:在长期的自然环境暴露中,如风吹、日晒、雨淋等条件下,性能稳定,使用寿命长,一般要求使用寿命在20 年以上。
   4.其他性能
   (1)阻燃性:具有一定的阻燃性能,满足相关的防火标准,如达到 FV0 级,以确保在发生火灾等紧急情况时,不会迅速燃烧并蔓延。
   (2)轻量化:材质重量轻,有利于轨道交通车辆的轻量化设计,降低能耗,同时也便于安装和维护。
   (3)加工性能好:易于加工成型,能够根据雷达天线的形状和尺寸要求,制作出各种复杂的结构,且加工过程中不会对材质的性能产生明显影响。
发表于 2025-9-24 10:50:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-24 11:46:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-24 11:59:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-25 22:54:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-20 08:29:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-24 18:19 , Processed in 0.030140 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
