查看: 2033|回复: 29
Minitab 假设检验选择
发表于 2025-9-24 18:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
Minitab 提供了非常丰富的假设检验工具,涵盖了从基础的均值比较到高级的多元分析等多种场景。为了让你能快速了解全貌,我先把主要的检验类型整理成一个表格。
检验类别
主要检验方法
解决的核心问题示例
均值检验
单样本Z/t检验、双样本t检验、配对t检验、方差分析(ANOVA)、等价检验
新工艺生产的零件平均强度是否等于标准值?两种培训方法的效果是否有差异?
比例检验
单比例检验、双比例检验
本月的产品合格率是否高于99%?A、B两个网站的用户点击率有无显著不同?
方差检验
单方差检验、双方差检验(等方差检验)
两台机器的生产稳定性(波动程度)是否一致?
非参数检验
Mann-Whitney检验、Kruskal-Wallis检验、符号检验、游程检验
当数据不服从正态分布时,比较两个或多个独立组的中位数差异。
分布检验
正态性检验、Poisson分布拟合优度检验
收集到的数据是否服从正态分布?
相关性与独立性检验
相关分析(相关系数)、卡方检验(列联表)
广告投入与销售额之间是否存在线性关系?不同地区对产品的偏好是否独立?
高级与多元检验
多变量方差分析(MANOVA)、主成分分析、判别分析
同时考虑多个指标时,不同组别的观测对象是否存在整体差异?
如何选择正确的检验方法
面对这么多选项,选择合适的检验方法是关键。你可以遵循以下决策流程:
  • 明确你的核心问题:你想比较的是什么?是平均值、比例还是波动程度(方差)?
  • 确定比较的对象数量:你是将一个样本与标准值比较(单样本),还是比较两个或多个组(双样本/多样本)?
  • 检查数据前提条件:这是非常重要的一步。
          数据类型:你的数据是连续型数据(如尺寸、重量、时间)还是属性数据(如合格/不合格、是/否)?
          分布形态:对于均值检验,数据是否满足正态性?如果不满足,应考虑使用非参数检验(如Mann-Whitney检验代替双样本t检验)。
          样本关系:如果是两个组比较,样本是独立的(如男性和女性)还是配对的(如每个人减肥前和减肥后的体重)?配对数据应使用配对t检验。
希望这些信息能帮助你在Minitab中更好地运用假设检验。
检验方法选择流程图:
·       蓝色:起始节点
·       紫色:问题/决策点
·       绿色:参数检验方法
·       橙色:非参数检验方法
流程图.zip
157.6 KB, 下载次数: 56
流程图
Minitab统计--基本统计系列(二)-- 均值检验.rar
753.08 KB, 下载次数: 36
均值检验
Minitab统计--基本统计系列(六)-- 分布检验.rar
1.38 MB, 下载次数: 39
分布检验
Minitab统计--基本统计系列(三)-- 比率检验.rar
752.29 KB, 下载次数: 43
比率检验
Minitab统计--基本统计系列(四)-- 方差检验.rar
633.09 KB, 下载次数: 39
方差检验
Minitab统计--基本统计系列(五)-- 相关性检验.rar
607.29 KB, 下载次数: 36
相关性检验
发表于 2025-9-24 22:37:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-25 06:28:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-25 07:54:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-25 08:00:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-25 08:15:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-25 08:20:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-25 08:26:03 | 显示全部楼层
感谢分享!
GMT+8, 2026-11-24 22:43 , Processed in 0.181874 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
