查看: 2069|回复: 22
关于焊丝材质的选择
发表于 2025-9-28 11:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们304的材料一直使用ER304的焊丝的。。现在客户说应该用ER308,还要我们提供可以用ER304的证据。请问有没有相关标准的?
另外补充一个问题请教一下:“一般要求焊缝抗拉强度不低于基体金属强度的80%”这个说法是在什么标准里有说明的?
发表于 2025-9-28 13:00:32 | 显示全部楼层
对于304不锈钢(中国牌号为06Cr19Ni10),最常用、最标准的焊丝型号是 ER308/ER308L。
下面我将为您详细解释为什么是这个型号,并提供其他可选方案以及选择依据。
核心答案:首选ER308/ER308L
焊丝型号:
国际通用(AWS A5.9标准): ER308 或 ER308L
中国国标(GB/T 29713): H03Cr21Ni10 或 H08Cr21Ni10
H 表示焊丝(Han Si)
08 或 03 表示平均碳含量(0.08% 或 0.03%),03对应的是超低碳的“L”级别。
Cr21Ni10 表示主要合金成分是约21%的铬和10%的镍。
为什么是ER308?
成分匹配: 304不锈钢的成分为约18%铬(Cr)和8%镍(Ni)。而ER308的成分为约20%铬和10%镍。焊丝中略高的铬和镍含量是为了补偿焊接过程中合金元素的烧损,确保焊缝金属的化学成分和耐腐蚀性能与母材(304)相匹配。
参与人数 2品质币 +25 收起 理由
看不见的猫 + 15 回答很专业!
冰坨坨 + 10 回答很专业!
发表于 2025-9-28 13:23:37 | 显示全部楼层
看你什么产品,最常用且标准的焊丝型号为ER308(对应中国牌号H08Cr21Ni10)和ER308L(对应中国牌号H00Cr21Ni10)。
使用 ER304 焊丝的 “缺陷”
ER304 焊丝的所有缺陷,本质是 **“成分设计未适配焊接需求”** —— 它更接近 “母材成分的延伸”,而非 “针对焊接敏化、性能匹配优化的专用耗材”。其仅能用于非关键、无腐蚀、低受力的装饰性焊接(如不锈钢栏杆、装饰件),且需承担后期生锈、开裂的风险。
参与人数 1品质币 +10 收起 理由
冰坨坨 + 10 回答很专业!
发表于 2025-9-29 08:19:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-29 08:21:40 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2025-9-29 08:23:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-29 08:24:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-29 08:33:12 | 显示全部楼层
楼层的回答很专业啊
GMT+8, 2026-11-4 18:39 , Processed in 0.098492 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
