查看: 2017|回复: 30
Minitab 中功效与样本数量分析工具总览
发表于 2025-9-29 15:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
核心概念:什么是“功效”?
在理解功效之前,必须先理解三个核心统计概念:
  • 假设检验:通过样本数据对一个总体参数(如均值、比例)提出一个假设(例如:“两种工艺生产的产品均值没有差异”),然后利用统计方法判断是否有足够证据拒绝这个假设。
  • 第I类错误 (α):也称“显著性水平”。当原假设实际上为真时,我们错误地拒绝了它的概率。通常设为 0.05(5%)。这是我们愿意承担的“误报”风险。
  • 第II类错误 (β):当原假设实际上为假时,我们错误地未能拒绝它的概率。这是我们“漏报”的风险。
统计功效 的定义是:当原假设为假时,我们正确拒绝它的概率。也就是说,功效 = 1 - β。
  • 高功效 (例如 > 0.9):意味着如果你的处理/方法确实存在真实效应,你的实验有很高的概率能检测到这个效应,并得出具有统计显著性的结果。但功效太高,很小的效应或不需要关注的效应看上去都可能会很显著。
  • 低功效 (例如 < 0.8):则您可能无法检测到效应并错误地得出不存在任何效应的结论。
为什么要进行“功效与样本数量”分析?
这个分析主要用于两个目的:
  • 前瞻性规划(事前):在收集数据之前,帮助你设计实验或调查。
    • 问题:“为了有 90% 的把握检测到 5 个单位的均值差异,我需要收集多少个样本?”
    • 目标:确保你的研究有足够的样本量来发现预期的效应,避免浪费资源去做一个注定无法得出结论的实验。
  • 回顾性评估(事后):在已经进行了实验但未得到显著结果后,帮助你理解结果。
    • 问题:“我的实验没有显示出显著差异,这是因为它真的没有差异,还是因为我的样本量太小(功效不足)导致的?”
    • 目标:解释不显著的结果。如果计算出的功效很低(例如 0.3),那么这个“无显著差异”的结论是不可靠的。
Minitab 的功效与样本数量分析功能主要分为四大类,对应不同的统计场景。
类别 1:用于估计(置信区间与公差区间)
这类分析的目标不是检验假设,而是为了获得一个足够精确的估计。
[td]
分析名称
菜单路径
核心问题(举例)
用于估计的样本数量
统计 > 功效和样本数量 >  用于估计的样本数量
“为了估计客户平均下单金额,在95%置信水平下将误差控制在±5元以内,我需要多少样本?”
公差区间的样本数量
统计 > 功效和样本数量 >  公差区间的样本数量
“为了有95%的把握断定90%的产品长度落在某个区间内,这个区间的范围我希望不超过2毫米,需要多少样本?”
类别 2:用于假设检验
这是最常用的一类,用于比较参数或检验其是否与某个值存在差异。其核心逻辑是:当差异确实存在时,我能有多大的把握检测到它?
[td]
分析名称
菜单路径
核心问题(举例)
单样本 Z
统计 > 功效和样本数量 >  单样本 Z
“已知标准差为2,要检验一批产品的平均重量是否为100g,若真实重量是102g,我需要多少样本才能有90%的把握检测出这个差异?”
单样本 t
统计 > 功效和样本数量 >  单样本 t
(同上,但用于标准差未知的情况,更常用)
双样本 t
统计 > 功效和样本数量 >  双样本 t
“比较A、B两种工艺的产出率。若它们的真实差异是5%,为了有80%的把握证明这个差异存在,每组需要多少样本?”
配对 t
统计 > 功效和样本数量 >  配对 t
“比较患者服药前和服药后的血压变化。若平均血压真实降低了10个单位,需要多少对数据才能有95%的把握检测到这一变化?”
单比率
统计 > 功效和样本数量 >  单比率
“检验产品的合格率是否达到了99%。若真实合格率是98%,需要检验多少产品才能有把握发现它不达标?”
双比率
统计 > 功效和样本数量 >  双比率
“比较两个广告的点击率。若A广告的真实点击率比B高1%,需要多少曝光量才能有85%的把握得出显著结论?”
单方差
统计 > 功效和样本数量 >  单方差
“检验生产过程的方差是否稳定在4以内。若真实方差是9,需要多少样本才能有效检测出波动过大?”
双方差
统计 > 功效和样本数量 >  双方差
“比较两台机器的稳定性(方差)。若一台的方差是另一台的2倍,需要多少样本才能有把握判断它们稳定性不同?”
单样本 Poisson 率
统计 > 功效和样本数量 >  单样本 Poisson 率
“检验一条生产线每天的平均缺陷数是否为5。若真实缺陷数是7,需要观测多少天?”
双样本 Poisson 率
统计 > 功效和样本数量 >  双样本 Poisson 率
“比较两条生产线的缺陷率。若一条的缺陷率比另一条高20%,需要收集多少数据?”
类别 3:用于等价检验
这类分析与假设检验的目标相反。它不是要证明“有差异”,而是要证明“没有有意义的差异”,即两者足够相似。
[td]
分析名称
菜单路径
核心问题(举例)
单样本等价检验
统计 > 功效和样本数量 >  等价检验 > 单样本
“证明一种新原料的成本与原原料等效(差异在±0.5元以内)。需要多少样本才能有90%的把握证明它等效?”
双样本等价检验
统计 > 功效和样本数量 >  等价检验 > 双样本
“证明仿制药与原研药在药效上是等效的(均值差异在临床可接受范围内)。”
使用配对数据的等价检验
统计 > 功效和样本数量 >  等价检验 > 配对
(同上,但使用配对数据设计)
2x2 交叉设计的等价检验
统计 > 功效和样本数量 >  等价检验 > 2x2交叉设计
(在特定的交叉实验设计中证明等价性)
类别 4:用于建模与实验设计 (DOE)
这类分析专门用于涉及多个因子的实验设计,帮助确定实验的规模(总试验次数、仿行数)。
[td]
分析名称
菜单路径
核心问题(举例)
单因子方差分析
统计 > 功效和样本数量 >  单因子方差分析
“研究3种不同配方的产品强度。若最佳与最差配方的平均强度相差10个单位,需要每个配方测试多少样本才能检测出这一差异?”
2 水平因子设计
统计 > 功效和样本数量 >  两水平的因子设计
“一个包含4个因子的实验,要检测出效应大小为1.5个标准差的显著因子,需要做多少次实验(包括中心点)?”
Plackett-Burman 设计
统计 > 功效和样本数量 >  Plackett-Burman设计
(用于筛选大量因子的实验,计算其功效)
一般全因子设计
统计 > 功效和样本数量 >  一般全因子设计
(用于更复杂的全因子设计或部分因子设计)
类别2功效分析中的四个关键变量
在这些功效分析中,都存在以下四个相互关联的变量。只要你固定其中任意三个,就能计算出第四个。
  • 样本数量:实验中数据点的总数或每组的样本数。
  • 效应大小:你希望检测到的最小差异或效应。这取决于具体检验:
    • )对于均值检验:是均值之间的差异(例如,新方法比旧方法平均快 10 分钟)。
    • )对于比率检验:是比率之间的差异(例如,新广告的点击率比旧广告高 2%)。
    • )对于方差分析:是标准差的倍数。
  • 功效值:你期望的检测能力,通常设置为 0.8或0.9。
  • 显著性水平 (α):通常固定为 0.05。
在功效和样本数量分析中对标准差使用什么值?
您在功效和样本数量分析中使用的标准差(也称为西格玛或 σ)取决于您是否已收集了数据。
如果您尚未收集数据,请使用总体标准差的估计值。您的估计值应以相关研究、设计规范、试验研究、学科知识或相似信息为基础。
如果您已经收集并分析了数据,则使用下表所示的分析结果所提供的值。
[td]
您执行的分析的类型
用于标准差的值
单样本 t 或单样本 Z
样本的标准差
双样本 t
合并标准差
配对 t
配对差的标准差
单因子方差分析、2 水平因子设计或 Plackett-Burman 设计
均方误 (MSE) 平方根的平均值
注意
如果您要以标准差(西格玛)作为单位来指定差值(效应),请在标准差中输入 1。
45
发表于 2025-9-29 16:39:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-29 17:21:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-29 22:35:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-30 08:29:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-30 08:36:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-24 22:43 , Processed in 0.037957 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
