查看: 1736|回复: 38
如何写 样品代表性 改善报告
Quality practitioner
安徽省 合肥市
发表于 2025-9-30 08:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图1,是我们在样品上的取样位置。取样大小是固定的,我们内部模拟测试管道对应的尺寸。
主要测试流程和目的是:将取样品装置在模拟管道中,将标准气体通过管道进口按一定风速和时间通过,检查前后浓度,判定样品的去除效率。
与第三方不同的是,第三方是专门设备,有足够空间和尺寸应对不同尺寸产品,直接将成品安装上去测试。
现在的问题是:取这么小一片,能代表整片成品的品质吗?
图2 图3 图4之前的回复都不太被认可,
有没有大神帮忙
怎么证明我们取样是合理的?能够代表成品的品质?
图1
图1
图3
图3
24
发表于 2025-9-30 09:31:02 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 品质币
整体取样方案是OK的,细节改进,建议如下:
1、图1,客户疑问:若仅从成品 A 的 “中心 / 边缘” 单一位置取样,可能遗漏局部瑕疵(如边缘滤料贴合不紧)
——从 “单一位置” 到 “多区域覆盖”,图1,看你取样的4个区域,基本都在“中心”位置,未包含“边缘”位置,需要增加“边缘”位置的取样;
2、 图2,客户可能担心 “小样品结果与整片脱节”,可通过 “周期性破坏性验证” 建立数据关联:
——图2,增加“对比验证:增加 “小样品 vs 整片成品” 的周期性校准,如每 10 批会用整片成品做一次对比,之前的数据显示小样品和整片的效率偏差只有 2%等等”
注:化学过滤器的性能测试(尤其是气体去除效率),国内外主流标准均允许使用 “小尺寸样品”,核心是通过 “模拟工况匹配” 确保测试结果的有效性,而非追求样品尺寸与成品一致。例如:
  • 国际标准(如 ISO 10498、ASHRAE 145.2):明确规定 “样品尺寸可根据测试设备的气流通道调整”,只要满足 “样品有效接触面积与气体流量、风速的匹配性”(即模拟成品在实际管道中的 “气速 - 接触时间”),小样品测试结果可直接作为成品性能判定依据;
发表于 2025-9-30 09:16:38 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 品质币
学习学习
45
江苏省 常州市
发表于 2025-9-30 09:19:09 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 品质币
不太懂
追求没有质量的产量=犯罪
发表于 2025-9-30 09:32:22 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 品质币
感谢楼主分享
安徽省 合肥市
 楼主| 发表于 2025-9-30 09:32:26 | 显示全部楼层
1、图1,客户疑问:若仅从成品 A 的 “中心 / 边缘” 单一位置 ...
感谢大神
24
发表于 2025-9-30 09:33:26 | 显示全部楼层
给客户的沟通建议:用 “逻辑 + 数据 + 透明” 强化信心
在向客户解释时,无需堆砌技术术语,可按以下逻辑沟通,更易被接受:
1、先共情,再解惑:“您担心小样品不能代表成品,这点非常理解 —— 毕竟成品尺寸大,大家都会担心‘局部和整体不一样’。但化学过滤器的去除效率,关键看滤料本身是否均匀,就像均匀的奶茶,取一小杯和整杯的甜度是一样的。”
2、用标准和数据支撑:“我们现在的小样品测试,是按 ISO 10498 标准做的,而且每 10 批会用整片成品做一次对比,之前的数据显示小样品和整片的效率偏差只有 2%,您看这是上次的校准报告……”
3、主动提供优化选项:“如果您还是担心,我们可以调整取样方案 —— 比如从成品的中心、边缘各取一个样,再额外做一个平行测试,测试时也可以邀请您的同事见证,确保结果真实……”
发表于 2025-9-30 09:34:49 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 品质币
学习学习
发表于 2025-9-30 10:06:30 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 品质币
GMT+8, 2026-11-24 17:54 , Processed in 0.036408 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
