查看: 1332|回复: 14
轨道交通行业 地板铺设的工艺流程
发表于 2025-10-4 08:19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
   轨道交通行业地板铺设是保障车辆运行安全、提升乘客舒适度及满足防火、环保等严苛标准的关键工序,其工艺流程需严格遵循行业规范(如 TB/T 3559《铁道客车用非金属材料及室内空气有害物质限量》、EN 45545《铁路应用 — 铁路车辆的防火保护》等),整体可分为施工前准备、基层处理、地板铺设、接缝处理、固化检验及清理收尾六大核心阶段。以下是详细工艺流程:
   一、施工前准备阶段
   此阶段是确保后续施工质量的基础,需完成技术、材料、设备及环境的全面筹备:
   1.技术交底与方案确认
   (1)施工方需与设计、车辆厂家对接,明确地板材质(如橡胶地板、PVC 地板、环氧树脂地板等)、铺设范围、接缝形式(平缝、企口缝)、防火等级(如 EN 45545 HL3/HL2)及环保要求(VOC 限值)。
   (2)编制详细施工方案,包括工序衔接、人员分工、质量控制点(如基层平整度、粘结强度)及应急预案。
   2.材料与设备准备
   (1)材料核查:按设计要求核对地板基材、专用胶粘剂(需满足轨道交通 “低烟、无卤、阻燃” 要求,如聚氨酯类、氯丁橡胶类)、密封胶、自流平砂浆、打磨砂纸、清洁溶剂等的规格、数量及合格证明(如出厂检测报告、防火认证)。
   (2)设备调试:准备地面打磨机、吸尘器、齿形刮板(常用 60-80 目)、滚压机(50-75kg)、切缝机、靠尺(2m)、水平仪等,确保设备运行正常。
   3.施工环境控制
   (1)车辆需停放在固定台位,车厢内温度控制在 15-30℃,相对湿度≤70%(避免低温导致胶粘剂固化缓慢、高温导致材料收缩);
   (2)清理车厢内杂物、灰尘,关闭车窗 / 通风口,防止施工过程中异物污染基层或地板。
   二、基层处理阶段
   道交通车辆地板基层多为钢地板或铝合金地板,其平整度、清洁度直接影响地板粘结质量,需进行精细化处理:
   1.基层检查与修复
   (1)用 2m 靠尺检查基层平整度,允许偏差≤2mm/2m;用水平仪检测局部高低差,若存在凸起(如焊点、毛刺),用角磨机打磨平整;若存在凹陷(深度>3mm),用专用金属腻子填补并固化。
   (2)检查基层表面是否有油污、锈蚀、漆皮等,油污用丙酮或专用溶剂擦拭清除,锈蚀用砂纸打磨至露出金属本色,漆皮需彻底铲除。
   2.基层粗糙化处理
   (1)采用地面打磨机(配备金刚砂磨片)对基层进行整体打磨,去除表面浮锈、氧化层,增加基层表面粗糙度(Ra 值建议≥6.3μm),提升胶粘剂附着力;
   (2)打磨后用工业吸尘器彻底清理灰尘,确保基层无浮尘、颗粒(用白绸布擦拭无明显污渍为准)。
   3.自流平施工(可选,针对平整度差的基层)
   (1)若基层平整度偏差较大(>3mm/2m),需铺设轨道交通专用自流平砂浆(需满足防火、低收缩要求):
按配比搅拌自流平砂浆,搅拌均匀后快速倾倒在基层,用齿形刮板刮平,厚度控制在 3-5mm;
   (2)自流平砂浆自然流平后,常温养护 24-48h(具体按产品说明),养护期间禁止人员踩踏,最终表面平整度需≤1mm/2m。
   三、地板铺设阶段
   根据地板材质(以常用的橡胶地板 / PVC 地板为例),铺设流程如下:
   1.地板预铺与裁切
   (1)将地板卷材 / 板材在车厢内预铺,沿车辆长度方向对齐,预留 10-15mm 的伸缩缝(应对温度变化导致的材料伸缩);
   (2)根据车厢轮廓(如座椅安装位、设备基座、车门开口),用记号笔标记裁切位置,使用切缝机或美工刀精准裁切,确保边缘平直(误差≤1mm/m)。
   2.胶粘剂涂刷
   (1)按胶粘剂产品说明配比(如主剂:固化剂 = 10:1),搅拌均匀后静置 5-10min(消除气泡);
   (2)用齿形刮板(60-80 目)在基层表面均匀涂刷胶粘剂,涂刷厚度控制在 0.8-1.2mm(齿痕清晰、连续,无漏涂、堆胶);
   (2)涂刷后静置 “开放时间”(通常 15-30min,具体按环境温度调整),待胶粘剂表面不粘手但仍有粘性时铺设地板(避免过早铺设导致粘结力不足,过晚导致胶粘剂固化失效)。
   3.地板粘贴与压实
   (1)将预裁切好的地板对准标记位置,从中间向两侧缓慢铺设,避免产生气泡;
   (2)铺设后立即用 50-75kg 滚压机沿地板长度方向往返碾压(碾压速度 30-50cm/s),确保地板与基层紧密贴合,排出界面空气(重点碾压接缝处及边角);
   (3)对座椅安装位、设备基座等特殊部位,需用小滚轮或橡胶锤逐点敲击压实,确保无空鼓。
   四、接缝处理阶段
   接缝是地板铺设的关键节点,需满足防水、防尘、耐磨及美观要求:
   1.接缝清理
   待胶粘剂初步固化(通常 24h 后),用美工刀清理接缝处的多余胶粘剂及浮尘,确保接缝槽干净、干燥(深度建议为地板厚度的 1/3-1/2)。
   2.接缝填充与密封
   (1)对于平缝:采用轨道交通专用密封胶(低烟无卤、阻燃,如硅酮密封胶、聚氨酯密封胶),用胶枪沿接缝均匀填充,填充高度略高于地板表面 1-2mm,然后用刮板刮平,去除多余密封胶;
   (2)对于企口缝:若地板自带企口,需在企口拼接处涂刷少量胶粘剂,拼接后用胶带固定 24h,待固化后在接缝表面打密封胶;
   (3)密封胶需自然固化(通常 48-72h,具体按产品说明),固化期间禁止踩踏或接触水。
   五、固化检验阶段
   此阶段需通过多维度检测确保地板铺设质量符合标准:
   1.外观检验
   (1)检查地板表面是否平整、无空鼓、起皱、色差,接缝处密封胶是否连续、光滑,无气泡、开裂;
   (2)用 2m 靠尺检查地板平整度,允许偏差≤2mm/2m;用塞尺检查接缝高低差,允许偏差≤0.5mm。
   2.粘结强度测试
   按 TB/T 3559 要求,采用拉拔法随机抽取 3-5 个检测点,测试地板与基层的粘结强度,要求≥0.5MPa(橡胶地板)或≥0.4MPa(PVC 地板),且破坏形式为 “基材内聚破坏”(即破坏发生在地板内部,而非粘结界面)。
   3.功能测试
   (1)防火测试:核查地板及胶粘剂的防火认证报告,确保满足设计防火等级(如 EN 45545 HL3);
   (2)环保测试:检测车厢内 VOC 浓度(如甲醛≤0.1mg/m³,苯≤0.11mg/m³),符合 TB/T 3559 限值要求;
   (3)耐磨测试:用 Taber 耐磨仪测试地板耐磨性,磨耗量需满足行业标准(如橡胶地板磨耗量≤0.08g/1000 转)。
   六、清理收尾阶段
   1.表面清洁
   用中性清洁剂(如肥皂水)擦拭地板表面,去除残留的密封胶、胶粘剂及污渍,再用清水擦净,最后用干布擦干。
   2.成品保护
   在地板表面铺设保护膜(如 PE 膜),并用胶带固定,防止后续工序(如座椅安装、内饰装配)对地板造成划伤、污染;
   3.资料整理
   整理施工记录(如材料合格证明、施工日志、检测报告),提交给甲方及监理单位,完成验收交接。
   4.关键注意事项
   (1)材料兼容性:确保地板、胶粘剂、密封胶之间无化学反应(如 PVC 地板避免使用含溶剂的胶粘剂,防止地板溶胀);
   (2)温度控制:施工及固化期间需严格控制车厢温度,避免低温导致胶粘剂固化不完全,高温导致地板收缩开裂;
   (3)空鼓处理:若检验发现空鼓(面积>0.1㎡),需切开空鼓部位,清理旧胶后重新涂刷胶粘剂粘贴,再补打密封胶。
   备注:
   通过以上标准化流程,可确保轨道交通地板铺设满足 “安全、耐用、环保、美观” 的核心要求,适应车辆长期振动、频繁载客及复杂运营环境的需求。
参与人数 1品质币 +18 收起 理由
stlawn + 18 分享很棒!赞一个!
发表于 2025-10-4 15:26:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-5 00:20:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-5 00:23:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-6 08:01:55 | 显示全部楼层
感谢分享。
每天进步一点点。
河北省 石家庄市
发表于 2025-10-7 07:52:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-24 18:19 , Processed in 0.034259 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
