查看: 601|回复: 4
硫化测试
发表于 2025-10-14 08:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
QFN封装需要进行硫化测试吗,QFN封装由于切割时的工艺特性,有引脚侧面露铜(不露银),需要做硫化测试吗,是不是只要露铜了就要做硫化测试,谢谢
27
发表于 2025-10-14 15:17:22 | 显示全部楼层
对于描述的 “QFN封装,切割导致引脚侧面露铜” 的情况:
强烈建议进行硫化测试。 这是确保产品在含硫环境中长期可靠性的重要手段。
将“露铜需做硫化测试”作为一项设计准则。 对于任何新设计或新供应商的QFN器件,如果其存在露铜风险,都应纳入硫化测试的验证范围。
参考最终产品的应用领域。 如果您的产品用于汽车电子、工业控制、户外通信、电力系统等高标准领域,那么硫化测试几乎是强制要求。
总而言之,在可靠性工程中,“预防优于补救”。对存在潜在腐蚀风险的QFN封装进行硫化测试,是一项性价比极高的投资。
阿迷个豆腐,本秃有礼了!
27
发表于 2025-10-14 15:15:43 | 显示全部楼层
详细分析与解释
1. 为什么QFN封装需要关注硫化问题?
QFN(Quad Flat No-leads)封装在切割成单个单元时,采用的是“锯片切割”工艺。这个过程会导致引线框架的侧面暴露出来。标准的QFN封装,其引脚表面是镀银或镀锡的,但侧面暴露出的往往是引线框架的基层材料——铜。
银的硫化:如果引脚正面镀层是银,银与空气中的硫化物(如H₂S、SO₂等)反应生成不导电的硫化银(Ag₂S)。硫化银会生长成晶须状,导致引脚间短路,这是最典型和致命的失效模式。
铜的氧化/硫化:虽然铜不像银那样容易生长出导致短路的晶须,但铜在含硫环境中会生成硫化亚铜(Cu₂S)。硫化亚铜的导电性很差,并且会不断腐蚀铜基体,导致:
焊点可靠性下降:引脚侧面的铜是焊接面的一部分,其腐蚀会严重影响焊点的机械强度和电气连接可靠性。
引脚电阻增大:严重的腐蚀会使引脚本身电阻变大,影响器件性能。
潜在的枝晶生长:在特定条件下,腐蚀产物也可能引发迁移,虽然风险低于银硫化。
2. 硫化测试的标准和目的
硫化测试(通常称为“混合流动气体测试”或MFG测试)的目的是在实验室中加速模拟器件在含硫环境中的长期服役表现。
常用标准:
EIA-977: 这是一个针对“电子元器件硫化测试”的通用标准。
IEC 60068-2-60: 国际电工委员会的标准,其中规定了多种腐蚀性气体(包括H₂S)的测试方法。
各大半导体公司(如TI, NXP等)也通常有自己的内部测试标准。
测试条件:通常在恒温恒湿的密闭 chamber 中,通入低浓度的H₂S(如10-100 ppb)、NO₂等气体,持续数百小时。通过监测被测器件的电阻变化或进行后续的SAT、X-ray、截面分析等来判定是否失效。
3. “露铜就要测”的逻辑是什么?
这个逻辑背后是风险控制和成本权衡。
风险控制:铜虽然比银“稳定”,但绝非“免疫”。在含硫浓度高(如某些工业区、温泉地区、污染严重的城市)或对产品寿命要求极高(如汽车电子、工业控制、通信基站)的应用中,铜的硫化腐蚀是一个不可忽视的潜在失效机理。进行测试是为了验证器件在预期寿命内能否抵抗这种腐蚀。
成本权衡:相比于产品批量上市后因腐蚀失效导致的巨额召回、维修和商誉损失,前期投入硫化测试的成本是微不足道的。因此,对于任何存在裸露可腐蚀金属(尤其是作为电气连接部分的引脚)的器件,进行测试是一种负责任的做法。
4. 什么情况下可以不做硫化测试?
在以下相对宽松的条件下,可能会降低测试优先级,但这需要基于风险评估:
应用环境明确:产品确定只会在硫含量极低的清洁环境中使用(如实验室、数据中心内部)。
引脚正面镀层为锡:锡对硫化的敏感性远低于银和铜。如果引脚正面和侧面都是锡,风险会大大降低。但QFN侧面露铜是工艺决定的,所以这种情况不常见。
有保护涂层:如果在QFN封装完成后,在PCB组装阶段使用了敷形涂覆,将整个芯片和引脚完全包裹起来,隔绝了空气,那么可以不做。但这增加了BOM和工艺成本,且需要验证涂覆的完整性。
阿迷个豆腐,本秃有礼了!
124
 楼主| 发表于 2025-10-14 15:18:13 | 显示全部楼层
pkxu123 发表于 2025-10-14 15:15
详细分析与解释
QFN(Quad Flat No-leads)封装在切割成单个单元时, ...
谢谢
77
发表于 2025-10-19 11:05:19 | 显示全部楼层
强烈建议进行硫化测试。 这是确保产品在含硫环境 ...
GMT+8, 2026-11-24 17:54 , Processed in 0.018524 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
