查看: 1582|回复: 29
FMEA简介-各行业的应用-抛砖引玉
山东省 德州市 德城区 运河街道
发表于 2025-10-15 13:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是失效模式与影响分析(FMEA)?
失效模式与影响分析(FMEA)是一种主动识别业务流程、产品或系统中潜在失效的方法。这种风险管理手段通过找出潜在失效的可能发生位置、评估其潜在影响,来预防失效发生或降低失效后果。通过分析可能的失效模式,FMEA 能帮助组织确定优先顺序并实施预防措施,最终提升可靠性与客户满意度。所以FMEA关注的是风险,这种风险不只是针对质量管理的,也可以是针对安全管理、效率管理、环境管理等等,提升的不仅仅是客户马一度,还有可靠性,可靠性不仅仅是质量的、也包含安全、环境、能源等。
为何要开展 FMEA?其重要性何在?
FMEA 是一种风险评估工具,通常在设计阶段、或针对现有流程提出变更方案时开展,目的是主动识别潜在失效的位置,并明确这些失效可能造成的严重程度。开展 FMEA 至关重要,因为它能帮助确定流程中哪些环节需要优先调整,从而消除或降低失效发生的概率。失效其实是一个比较广泛的概念,操作的失效,或者设备设施的失效,抑或管理的失效,不仅仅可能导致不良品、客户投诉,也可能导致隐患进而导致事故发生或环境污染事件。
FMEA 的构成部分
FMEA 的发音可按字母拼写读作“F-M-E-A”,有时也读作 “fah-me-ah”,但需注意不要与 “FEMA(美国联邦紧急事务管理局)” 混淆。它主要包含两部分:
第一部分:失效模式(Failure Modes),即流程、产品或服务中可能出现的失效、问题或差错。这里的关键,是如何分析失效,从哪些层面,或者从哪些方面,如何识别。比如安全管理中的设备设施方面,人员操作层面、环境方面;IATF16949提到的几个层面等,其实其本质类似。
第二部分:影响分析(Effects Analysis),指确定并分析上述失效所产生的影响或后果的过程。后果,如前所示,并不一定是客户投诉、不良品,还可能是工伤事故、效率损失、设备故障。
FMEA 的类型
FMEA 包含多种类型,其中最常见的是设计失效模式与影响分析(DFMEA)和过程失效模式与影响分析(PFMEA)。这是一种通用的区分方式,当然,你也可以使用其他方式区分。不过IATF16949规定的,在汽车行业,应该区分这三种。这两种类型的核心区别如下:
设计失效模式与影响分析(DFMEA)
顾名思义,DFMEA 适用于产品设计阶段,尤其在设计早期或收尾阶段开展。其核心目标是识别产品设计中可能存在的潜在失效,这些失效可能对人员健康安全、环境等方面产生影响。
过程失效模式与影响分析(PFMEA)
PFMEA 用于识别新流程或现有流程中的潜在风险。对于新流程,需在落地实施前开展 PFMEA;对于现有流程,需在旧流程变更生效前开展 PFMEA。两种场景下开展 PFMEA,均旨在排查可能对产品、质量、安全及客户满意度产生负面影响的风险。
如何开展 FMEA:7 个步骤
FMEA 的实施方法通常包含以下环节:由熟悉业务流程、具备跨职能背景的资深团队成员开展头脑风暴,最终在采取纠正措施以消除或降低失效风险后,对失效风险进行重新分析。在开展 FMEA 前,安排一名协调者协助推进工作将更有帮助。
以下是开展 FMEA 的 7 个步骤,按简单流程拆解如下:
步骤 1:明确需重点解决的问题
是否有尚未落地的新流程,需要通过审查提前发现后续可能出现的问题?当前流程或工作体系中,是否存在难以解决的固有问题?是否出现客户满意度下降、产品销量下滑或服务需求减少的情况?业务中的哪个部门或环节存在问题?
需先确定业务中需重点关注的流程、体系、指标或具体环节。
步骤 2:组建跨职能 FMEA 团队
团队成员需熟悉待分析的业务环节,理想情况下应来自不同职能部门,在协调者的带领下协同工作,共同识别需解决的问题。
步骤 3:梳理流程、体系或具体步骤
完整梳理待分析问题环节所涉及的全部流程、体系或具体步骤,绘制图表或流程图,向所有团队成员清晰展示并说明整个流程。
步骤 4:分析每个步骤,确定问题点
逐一检查流程中的每个步骤,识别已发生或可能出现问题的环节(即失效模式)。列出失效分析中发现的所有问题,并对每个问题进行清晰描述。
步骤 5:确定需优先处理的问题
从问题或失效模式清单中,通过计算 FMEA 风险优先数(RPN)确定优先处理的问题。对 “严重度(Severity)”“发生频度(Occurrence)”“探测度(Detection)” 三项指标分别按 1-10 分评级,再将三项得分相乘得出 RPN。对清单中的所有问题均开展此项风险分析,RPN 得分最高的问题应作为优先处理对象。RPN是一种区分优先度的工具,OSD也是,同理,LEC也是。
步骤 6:实施改进措施
根据 RPN 确定优先处理的问题后,实施相应的改进措施,以消除或减少这些问题的发生概率及影响程度。
步骤 7:监控改进措施的执行情况,评估其有效性
确保改进措施已实际落地,且对业务产生积极影响。通过监控改进措施所涉及的流程、体系或步骤,判断是否达到预期效果,以此评估改进措施的有效性。
综上,FMEA不仅仅属于IATF16949,属于汽车行业,也适用于其他行业,其他领域。
稍后,可以做一份安全领域的FMEA课件,供大家品鉴。
发表于 2025-10-15 14:06:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-15 14:55:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-16 05:59:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-16 06:52:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-16 07:03:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-16 07:33:17 | 显示全部楼层
安徽省
发表于 2025-10-16 07:45:48 | 显示全部楼层
{:1_180:}{:1_180:}
若情动于记忆,必心疼于过往。
发表于 2025-10-16 07:57:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-16 03:01 , Processed in 0.034901 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
