查看: 1739|回复: 26
电子烟生产工艺的关键质量特性(CTQ)
发表于 2025-10-17 17:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
CTQ 项 目含义关键检测/验证手段
使用性能设备在正常使用条件下的吸阻、雾化量、口感等综合表现,直接决定用户体验。通过标准化的使用性能试验(吸阻、雾化量、烟雾颗粒大小等)进行评估。
电流冲击电子烟在通电瞬间的电流冲击波形与幅值,关系到电路安全与雾化器的稳定性。电流冲击试验:使用示波器监测通电瞬间的电流波形,检查是否超出设定阈值。
额定工作低温设备在最低工作温度下仍能保持正常雾化、供电和控制功能。低温工作试验:在‑20 °C(或标准规定的最低温度)环境中运行一定时间,验证雾化效率、电池放电曲线等。
额定工作高温设备在最高工作温度下的可靠性,防止过热导致性能下降或安全隐患。高温工作试验:在 +60 °C(或标准规定的最高温度)环境中运行,监测电池温升、雾化温度、控制芯片工作状态。
以上四项 CTQ 均来源于《电子烟(可重复注油)》行业标准中对关键质量特性的明确规定。它们覆盖了 功能表现、电子安全、温度适应性 三大核心维度,是确保电子烟产品在出厂前能够满足安全、性能和用户体验要求的必检项目。
实践建议
  • 建立 CTQ 检验计划:在每批次生产前后分别执行上述四项试验,形成完整的检验记录。
  • 过程能力监控(SPC)‍:对每项 CTQ 的关键参数(如吸阻值、电流峰值、低温/高温下的雾化量)进行统计过程控制,确保 CPK ≥ 1.33。
  • 异常处理:若任一 CTQ 超出规格限,立即启动不良品隔离、根因分析(5 Why/鱼骨图)和纠正预防措施(CAPA),防止批量流出。
  • 持续改进:定期回顾 CTQ 检验数据,结合 VOC(用户声音)进行改进,例如提升雾化效率或优化电路设计,以提升整体产品竞争力。
通过严格围绕这四个 CTQ 进行设计、工艺控制和质量检验,能够在保证安全合规的前提下,提升电子烟的使用体验和市场口碑。
临事静对猛虎,事了闲看落花
发表于 2025-10-18 00:04:41 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享资料!
发表于 2025-10-18 06:26:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-18 07:56:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-18 08:06:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-18 08:24:15 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2025-10-18 08:28:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-18 08:30:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-24 17:57 , Processed in 0.024425 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
