楼主: lovezxy
急问-不符合项的回答
发表于 2025-10-24 15:38:10 | 显示全部楼层
没有明确抽样水准,哪你们平时是怎么做的呀。把你们做的方式正式写进文件就好。
职业经理人
发表于 2025-10-24 15:59:54 | 显示全部楼层
不符合的根本原因是《检验抽样标准》,与《检验控制程序》不一致
感恩生活也珍惜遇见,执着努力亦随遇而安。
发表于 2025-10-24 16:26:06 | 显示全部楼层
《检验控制程序》应该是二阶文件;《检验抽样标准》应该是三阶文件,是二阶文件的细化,在这个文件中需要明确抽样等级、接收等级;
发表于 2025-10-25 08:10:22 | 显示全部楼层
pkxu123 发表于 2025-10-24 10:44
供参考:
5WHY根本原因分析
目标: 找出为什么在核心程序文件中遗漏了关键的执行标准。
发表于 2025-10-25 08:15:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-25 08:18:40 | 显示全部楼层
程序文件要明确允收标准,如AQL多少啥的,抽样只是怎么抽样,抽几个样。
发表于 2025-10-25 13:36:47 | 显示全部楼层
luzi0205 发表于 2025-10-24 12:04
【客户在审核中发现:公司有《检验抽样标准》,但在《检验控制程序》中来料、出货没有明确抽样水准。】
首 ...
如果不是第三方,是客户。可以不使用5Y,直接回复改善措施,虽然程序没规定,但有专门的管控文件,把文件贴出来拉倒,大家都是上班的,不要互相难为对方
发表于 2025-10-25 13:52:53 | 显示全部楼层
供参考:
5WHY根本原因分析
按你这个麻烦大了
发表于 2025-10-25 16:58:53 | 显示全部楼层
光有抽样标准,没有规定接收限。
每个客户的接收限可能是不同的所以程序里没有,只能去对应的SIP中找
这个逻辑估计对头,如果只是客户审核,告诉客户缺少对应SIP,补个SIP了事
GMT+8, 2026-11-5 08:13 , Processed in 0.023893 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
