查看: 1666|回复: 25
六西格玛黑带考试之生成元选择(一文看懂+邪修法)
发表于 2025-10-27 14:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
2025年黑带考试还有2周,给大家贡献一分
这个主题在这个帖子讨论过,但是看到还有人比较疑惑,所以,专门再开一贴。
2. 在一个试验设计问题中,共需要考查7个因子A、B、C、D、E、F和G,但经费所限最多只能进行 20次试验(中心点在内)。此实际问题要求,除7个因子的主效应必须估计之外,还必须估计出 AB、AC、BE、CF 共4个二阶交互效应。问:下列哪个生成元的选择是可行的?
A. E=ABC, F=ABD, G=ACD
B. E=ACD, F=ABC, G=BCD
C. E=ABD, F=BCD, G=ABC
D. E=ABD, F=ACD, G=ABC
这个题目说简单也简单,你用简单的方法做,能做出来就是费时间。我专门总结了一篇文章,有兴趣的可以点击这里去:看看
答案:C
这是一个 2^(7-3)=16 次的分数因子设计(3 个生成元),生成元决定了定义关系(生成群),任何效应都会与生成群中的元素异或(相乘)而产生其别名集合。
我们要保证所需的四个二阶交互(AB, AC, BE, CF)都不与任何主效应混淆,同时也不互相被别名掉,这样才能同时估计主效应和这四个交互。
一、基本解法
这种类型的题目以前讨论过,见以前的文章“生成元的选择”,这个方法比较保险。
你按照这个方法做,肯定能做出来,但是很费时间,需要一个一个算,你考试是有时间限制的,180分钟要完成120道题目。
所以,这个方法只适合开始备考时学习用。对于刚接触到这种题目的同学,还是推荐先按照这个解法多练习几次。
要想做得快,还是那句老话:但手熟尔!
二、瞪眼法
熟练后就可以用所谓的“瞪眼法”,仔细看就行了!用“瞪眼法”继续:
A: E=ABC-->两边同时乘以B
或把B移到左侧,
记住:字母可以两边随意移动,等式仍然成立,
其实相当于左右同乘以这个字母(比如,此处是B),得到:
B*E=ABC*B=ACBB(字母位置可以换)=AC,
BB=1可以不写,或者称作消元。
得到:BE=AC,与题目中AB、AC、BE、CF不能交互的要求矛盾,排除A
B: F=ABC-->AB=CF,排除
D: E=ABD, F=ACD,这两个选项看起来也没有问题?其实这两个选项要互动起来,才能发现问题。
如何互动?有两种方法:
第一种,两个式子左侧和左侧相乘,右侧和右侧相乘,得到:
E*F=ABD*ACD --->EF=ABDACD=BC (字母位置可以移动,A*A=1;D*D=1,消去,剩余BC)
即 EF=BC--->CF=BE(字母C、E左右移动),与要求不符,排除
第二种,两个式子左侧和右侧相乘,得到:
E*ACD=ABD*F--->ACDE=ABDF,两边消去相同字母AD;
得到 CE=BF--->CF=BE(字母E、F左右移动),与要求不符,排除
三、教科书解法
对各选项的生成元做别名检查结果如下(用生成词表示):
A: 生成词 ABCE,ABDF,ACDG。得到: AC 与 BE 别名(互相冲突),因此不可行。
B: 生成词 ACDE,ABCF,BCDG。结果导致 AB 与 CF 别名,不可行。
C: 生成词 ABDE,BCDF,ABCG。经检验 AB, AC, BE, CF 都不与任一主效应别名,也不互相别名 —— 满足要求,可行。
D: 生成词 ABDE,ACDF,ABCG。结果导致 BE 与 CF 别名,不可行。
    说明:从I=ABDE=ACDF=ABCG,得到ABDE=ACDF,两边都有AD可以消去,得到 :BE=CF
这个解法也比较费眼睛,眼睛要瞪圆了,仔细看!特别是D选项,还需要仔细看。
四、邪修法-快速判定方法(“奇偶字母重叠法”)
有没有快速解题法?
最近流行“邪修”,其实这个题也有邪修法门^_^,先看过程,最后记住要点即可秒杀。
不想一个一个计算?
记住这个核心简法:
当生成词的任意两个,仅仅共有一个字母时,
通常是 Resolution V 设计(主效应不与二阶交互别名)。
啥意思?
选项A:E=ABC, F=ABD, G=ACD→ 三个生成词 ABCE, ABDF, ACDG
比较:
ABCE & ABDF:共有 AB → 两个字母 ❌(不是一个 → 分辨率降低)
所以分辨率 < 5 → 不行
同理,
选项C:E=ABD, F=BCD, G=ABC→ ABDE, BCDF, ABCG
检查共有字母:
ABDE & BCDF:共有 B(1个字母)✅
ABDE & ABCG:共有 AB(2个)❌
BCDF & ABCG:共有 BC(2个)❌
有点接近,但我们重点看它别名结果,
G=ABC一般是打酱油的,不用管它,可以排除
关键是得到了下表:
所以只要看到题里出现:
E=ABD, F=BCD, G=ABC
立刻反应:这是分辨率V设计 → 可行。不需要计算!
记住规律:
ABC
ABD
BCD
以后这种题目,只要选项出现这三个ABC、ABD、BCD,就知道这是分辨率V设计,直接选即可。
最后,再说一下,考试前最主要还是回归教材,考点遍布整本书。
大家可以参考以前的帖子,看看那里可能出题:
2022年中质协六西格玛黑带考试回忆版-20220904
https://www.pinzhi.org/thread-81240-1-1.html
参与人数 1品质币 +20 收起 理由
ll904224779 + 20 回答很专业!
黑带备考资料/备考群,关注公众号:一起改善
130
发表于 2025-10-27 14:53:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-27 15:59:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-27 20:17:30 | 显示全部楼层
多谢分享
发表于 2025-10-27 22:56:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-28 01:52:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-28 07:35:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-24 17:35 , Processed in 0.050779 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
