查看: 1021|回复: 23
求教!机加工行业质检及入库难的问题
发表于 2025-10-28 08:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位做机加工的前辈,由于本人刚转行到这类企业,请问你们质检是全检吗?外观尺寸等,感觉好耗费人力,入库率提不上去,造成好多产品堆积完不成入库,每天就是优先发货的检验,然后备货明后天的,感觉很被动,而且质检员每次手写入库产品信息,提交到仓库,然后再把纸质信息录入生产系统,总会出现少写多入库的错误,请问各位公司都是怎么运行,有什么高见请求赐教,感谢!
发表于 2025-10-28 08:51:18 | 显示全部楼层
策划的检验规范是全检吗?看看自己的制程能力,如果能力足够,可以把一些关键的尺寸进行抽检。如果不行的话,就上人力全检。最终还是不能让不合格产品流出。
手工填写麻烦的事情,内部可能要推动线上系统了。从计划下工单开始,整体从线上操作。根据工单来检验。或者在上工序张贴包含产品信息的二维码,扫码,填写检验数据和结果。
你们有生产系统,估计有留了端口可以接入。
 楼主| 发表于 2025-10-28 09:02:08 | 显示全部楼层
DL0.0 发表于 2025-10-28 08:51
策划的检验规范是全检吗?看看自己的制程能力,如果能力足够,可以把一些关键的尺寸进行抽检。如果不行的话 ...
是有,下单,生产,也在系统走流程,然后产品基本需要全检,有一些质量稳定的抽检,一有投诉,领导就要求全检,只能堆人,现在主要计件工资,可能他们习惯这个模式,金属零件,我们领导揽回来验完给产品包装,浪费质检员去库房零包装盒和包装袋,我说让仓库包装,质检专注验货,他说怕仓库包装在磕碰造成产品不合格,我也是无语了
发表于 2025-10-28 09:16:42 | 显示全部楼层
其实有两点你没说清楚:
1、你说的全检是出现质量问题后的临时管控,还是长期全检。
2、产品全检,是指产品上的所有尺寸还是某一个重要的尺寸全检。
第一点:特殊情况特殊处理,请领导协调生产人员协助,让工程师培训,然后就行了
第二点:如果是长期全检,且是全尺寸,我人为是不可能完成的,这种只有一个办法,就是导入CCD让设备自动全检;如果是长期全检只是个别重点尺寸,那就简单了,要求质量工程师找工艺去设计检具,使用检具进行全检,QC直接判定OK,NG就行了。
发表于 2025-10-28 09:36:58 | 显示全部楼层
全检有些能做工装检具的直接用工装检具
发表于 2025-10-28 09:42:01 | 显示全部楼层
本人也接触非标自动化有一定时间,机加件是主要产品。
看到不少人回复,我本人也发过贴,确实不好做。
1. 是否非标产品,客户来图加工;
2. 如果是,这种确实费人力,我看过不少做得好的,品质部确实人多,不过多以抽检为主,因为机加的东西,一般是批量性的,一错全错;
3. 如果不是非标,那么尽量用检具工装,简化检验,例如最常见的通止规,还有一些标尺啥的;
4. 机加工人自己也会检,因为如果后面发现不合格,粗心大意,基本这件不算工钱;这个得事先明确;
5. 有人回复说用CCD,目前我接触的厂没这么做的,1)成本原因;2)机加件按图加工,并且大概率非标定制,非大批量,CCD每次调机的时间成本都够全检的了。3)很多地方检不到,例如内孔等。
 楼主| 发表于 2025-10-28 09:45:56 | 显示全部楼层
嗯,感谢各位前辈意见,我对机加工还不是特备了解,入职两个月感觉跟其他生产线那种模式不同,数控机床,产品分几道工序,然后,操作工在用原料加工时说是全检,就是每一件都自检,也有过程检验抽检,不知道为什么到品质部做最终检验入库时会有很多问题,螺纹不过或者去刺不干净,外观有伤等,我感觉终检那应该改名叫修整部了,挑出不合格和报废的能理解,有伤,有刺要自己动手修整,因为着急入库发货。按流程是退回,到那时现在因为积压很多待检产品,所以每天忙着验待发货的,一直很被动,两班生产还有外边代工厂送来产品,最终检四个人感觉都消化不掉产品入库。
发表于 2025-10-28 10:28:29 | 显示全部楼层
目前我对我们机加工供应商的要求就是全检。因为前期质量太差,才70%良率,属于惩罚性要求。
然后,对供应商专项审核,要求自检+巡检+终检的模式,不光查结果,还查过程,SQE每周都去驻厂1~2天。目前在主推供应商操作者自检,并通过终检倒逼自检。还有就是对标,双方标准对齐。目前1个月,已经到94%了。
我们使用过IQC检验不良数据来分析供应商质量,你们可以用一次终检合格率来反馈机加车间的质量,通过质量看板或周会等,把数据反馈出来,给生产施压接受自检。
GMT+8, 2026-11-5 00:37 , Processed in 0.024402 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
