查看: 6325|回复: 21
质量管理-策划,控制,保证,改进(转载)
发表于 2025-10-28 09:52:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
转载自 质量-生产管理及人文
质量管理、质量策划、质量控制、质量保证、质量改进均是组织质量活动的之一,其中质量策划,质量控制,质量保证,质量改进是均是质量管活动的内容之一。现在具体谈谈他们区别与联系及在质量活动中的不同作用。
1.质量管理
      质量管理是组织质量方面的一项综合性的活动,是指在质量方面进行指挥和控制及协调的一项综合性活动。该活动包含组织通过制定质量方针和目标及进行质量策划、质量控制、质量保证、质量改进所有综合性活动。 质量管理活动可从以下几个方面来理解:
       第一、质量管理是企业通过先建立质量方针和目标,再为实现制定的质量目标进行质量策划,实施质量控制和质量保证、质量改进等活动。 从而实施质量管理,达成质量目标。
      第二、企业生产和经营活动中,通过对质量、计划、劳动、人事、设备、财务和环境各个方面进行管理来实施质量管理活动。组织的最终任务是向市场提供符合要求的产品,赚取利益,企业围绕产品质量形成的全过程实施质量管理是各项企业各项活动管理的主线。
第三、质量管理涉及到企业各个方面,能不能有效地实施质量管理关系到组织的兴衰和企业存在使命。在质量管理过程中企业最高管理者应正式发布质量方针,确定质量目标。在确立质量目标的基础上,按质量管理的基本原则,运用质量管理 中的系统方法来建立企业适合的质量管理体系,为实现企业的质量方针和质量目标配备必要的人力、财、物资源,通过开展各项相关的质量活动来对企业实施管理,是各级管理者的职责。因而企业应充份采取激励措施激发全体员工积极参与,充分发挥每个员工的才干和工作热情,造就人人为企业争做贡献的工作环境,确保质量策划、质量控制、质量保证和质量改进活动顺利地进行。
2.质量方针和质量目标
      质量方针是企业的最高管理者正式发布的总的质量宗旨和质量方向。为企业质量活动提供方向,企业的质量方针应是企业经营总方针的组成部分,是企业管理者对企业质量的指导思想和承诺。也是各级员工质量活动的指导思想。质量方针的基本要求包括组织目标和顾客的期望和需求,也是企业的质量行为的准则。
      质量目标是企业在质量方面所追求的目的,它是质量方针的展开,也是质量方针的具体体现。质量目标既要先进,可行,又要便于实施和检查,即具有可统计性。 并能适合企业经营活动,具有可实现性。
3.质量策划
      质量策划是质量管理活动的一部分,质量策划就是致力于制定质量目标,并为实施质量目标而规定必要的运行过程和提供相关资源。质量策划的目的是保证质量活动最终的结果能满足顾客的要求。 提供实现质量目标的路径和方法,最终达成质量目标,满足顾客的要求。
      质量策划包括企业质量管理体系、产品实现、过程运行的策划等等。质量计划通常是质量策划的结果之一,是策划结果的输出,是策划结果具体体现形式。。
4.质量控制
    质量控制是质量管理的一部分,是对策划路径和方法进行控制,也是对质量的形成过程进行控制,以达到满足质量要求。作为质量管理的一部分,质量控制适用于对组织任何质量的控制,不仅限于生产,还适用设计、采购、服务、营销、人力资源,涉及组织内所有的活动。质量控制的目的是保证质量,满足顾客要求。因而要解决要求是什么、如何实现、需要对哪些进行控制等。
   质量控制是一个设定标准、测量结果,判定是否达到了预期要求,对质量问题采取措施进行补救并防止再发生的过程,质量控制不是检验。而一个系统综合的,如在生产前对生产过程进行评审和评价也是质量控制的部分。为了 控制采购过程的质量,采取的控制措施有:确定采购文件,通过评定选择合格的供货单位,规定对进货质量的验证方法,做好相关质量记录的保管并定期进行业绩分析。为了选择合格的供货单位而采用的评定方法可以有:评价候选供货单位的质量管理体系、检验其产品样品小批试用、考察其业绩等。为了控制生产过程,某一工序的质量,可以通过作业指导书规定生产该工序使用的设备、工艺装备、加工方法、检验方法等,对特殊过程或关键工序还可以采取控制图法监视其质量的波动情况。
5.质量保证
     质量保证是质量管理的一部分,致力于提供质量要求会得到满足的信任。
    质量保证的关键是“信任”,对达到预期质量要求的能力提供足够的信任。这种信任是在订货前建立起来的,如果顾客对供方没有这种信任则不会与之订货。质量保证不是买到不合格产品以后保修、保换、保退。 满足要求是质量保证的基础和前提,质量管理体系的建立和运行是提供信任的重要手段。因为质量管理体系将所有影响质量的因素,包括技术、管理和人员方面的,都采取了有效的方法进 行控制,因而具有减少、消除、特别是预防不合格的机制。
      规定的质量要求,包括产品的、过程的和体系的要求,必须完全反映顾客的需求,才能给顾客 以足够的信任。因此,质量保证要求,即顾客对供方的质量体系要求往往需要证实,以使顾客具有足够的信任。证实的方法可包括:供方的合格声明;提供形成文件的基本证据(如质量手册,第三方的型式检验报告);提供由其他顾客认定的证据;顾客亲自审核;由第三方进行审核;提供经国家认可的认证机构 出具的认证证据。
      质量保证是在有两方的情况下才存在,由一方向另一方提供信任。由于两方的具体情况不同,质量保证分为内部和外部两种,内部质量保证是组织向自己的管理者提供信任;外部质量保证是向顾客或其他方提供信任。
6.质量改进
      质量改进是质量管理的一部分,致力于增强满足质量要求的能力。
      作为质量管理的一部分,质量改进的目的在于增强满足质量要求的能力,由于要求可以是任何方面的,因此,质量改进的对象也可能会涉及组织的质量管理体系,过程和产品,可能会涉及组织的方方面面。同时,由于各方面的要求不同,为确保有效性、效率或可追溯性,组织应注意识别需改进的项目和关键质量要求,考虑改进所需的过程,以增强组织体系或过程实现产品并使其满足要求的能力。
总结:质量管理是通过制定质量方针,确定质量目标,通过策划规定实施目标路径和方法,并对这些路径和方法的过程进行控制,实施质量保证,对偏差进行改进,最终实施全面质量管理活动来达成满足要求。就是质量管理包含制定方针,确定质量目标,实施质量策划和质量控制,质量保证和质量改进。而质量策划、质量控制和质量保证、质量改进是质量管理活动具体体现和表现形式。
这五个概念完美地契合了著名的PDCA循环(戴明环),这体现了它们之间动态、循环的关系:
P - 策划:对应质量策划。
D - 实施:按照策划执行过程。
C - 检查:对应质量控制(检查产品)和质量保证(检查过程)。
A - 处置/改进:对应质量改进*。将成功的经验标准化,未解决的问题进入下一个循环。
       质量管理就是这个PDCA循环得以顺利运行的整体框架和保障。
       总之,这五个概念构成了一个完整的质量管理闭环:先策划,通过保证活动来确保过程可靠,通过控制活动来检验结果,最后通过改进活动来提升整个系统的能力,而质量管理则是驾驭这个闭环的总体体系。
发表于 2025-10-28 10:15:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-28 10:24:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-28 11:33:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-28 11:46:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-28 11:49:40 | 显示全部楼层
学习了。谢谢!
每天进步一点点。
发表于 2025-10-28 12:12:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-28 12:29:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-28 13:25:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 18:47 , Processed in 0.031362 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
