查看: 787|回复: 9
GB/T 1041-2025 《塑料 拉伸性能的测定 第1部分:总则》.pdf
发表于 2025-10-30 10:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
找了许久,发现这个标准已从原来的2008变更为2025版的,需要的自取。GB/T 1041-2025 《塑料 拉伸性能的测定 第1部分:总则》.pdf
GBT 1041-2025 《塑料 拉伸性能的测定 第1部分:总则》.pdf
1.37 MB, 下载次数: 15
找了许久,发现这个标准已从原来的2008变更为2025版的,需要的自取。GB/T 1041-2025 《塑料 拉伸性能的测定 ...
发表于 2025-10-30 14:08:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-30 16:53:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-31 01:11:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-31 06:14:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-31 08:18:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-31 08:19:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-31 13:02:24 | 显示全部楼层
GB/T 1041-2025 塑料 拉伸性能的测定 第1部分:总则,下载下来怎么是GB/T 1041-2008 塑料 压缩性能的测定,麻烦管理员查一下
发表于 2025-10-31 13:42:57 | 显示全部楼层
在专业的论坛上不应该发生为了积分的造假现象,应实事求是。对于相关的人员,管理员应严肃处理,防止类似的事件发生,造成不良影响。
发表于 2025-11-2 22:05:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-24 18:09 , Processed in 0.028739 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
