查看: 988|回复: 14
ESD 测试
发表于 2025-10-30 17:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,芯片 ESD(HBM, CDM)测试后IV 验证时发现IV曲线已经飘过了10%;但是功能验证PASS, 这样能算ESD PASS吗; ESD是要求IV与性能都过还是只要性能过就可以,谢谢
发表于 2025-10-31 09:09:18 | 显示全部楼层
电参数不测试吗?
怎么挣点品质 ...
58
发表于 2025-10-31 15:55:53 | 显示全部楼层
如果IV曲线已经飘移超过10%(包络法)或30%(1 µA点法),即使功能验证PASS,按规定仍算ESD FAIL。只有"功能+参数"双达标,才能正式判定为通过ESD考核。
发表于 2025-11-7 14:16:46 | 显示全部楼层
如果参考工业级的jedec标准,已功能性测试结果为准,没有明确说要看IV。
A part is defined as a failure if it fails the datasheet parameters using parametric and functional
testing.
发表于 2025-11-11 08:12:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-1 16:31:05 | 显示全部楼层
谢谢分享 !
GMT+8, 2026-11-24 17:58 , Processed in 0.026358 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
