楼主: zhou136731
PCBA红墨水实验请教
发表于 2025-11-7 13:12:28 | 显示全部楼层
学习学习
24
发表于 2025-11-7 14:04:37 | 显示全部楼层
江苏省 南京市
 楼主| 发表于 2025-11-7 15:04:41 | 显示全部楼层
PCBA做温度循环0~100℃不带电测试,1000cycle,升降温斜率15℃/Min,高低温保持10min,200,500,1000cycle读点功能测试(过程测试没有问题)。1000cycle后做红墨水实验,发现BGA锡球有不同程度和不同位置的染色侵入,染色面积大于25%,请问后续要怎么分析是什么导致染色侵入
27
发表于 2025-11-7 15:18:39 | 显示全部楼层
zhou136731 发表于 2025-11-7 15:04
PCBA做温度循环0~100℃不带电测试,1000cycle,升降温斜率15℃/Min,高低温保持10min,200,500,1000cyc ...
供参考
核心根本原因:热机械疲劳
温度循环测试的核心应力是热膨胀失配(CTE Mismatch)。
PCB 和 BGA封装(主要是基板)以及 硅芯片 拥有不同的热膨胀系数(CTE)。
当温度在0°C到100°C之间循环时,这些材料会以不同的速率膨胀和收缩。
BGA焊点作为连接PCB和元件的机械与电气桥梁,被迫承受这种因尺寸变化差异而产生的剪切应力。
每经历一次温度循环,焊点就经历一次应力-应变的循环。经过成百上千次的循环,焊锡这种延展性金属也会发生疲劳,从内部或边缘产生微裂纹。这些裂纹会逐渐扩展、连接,最终导致焊点开裂失效。
系统化分析路径与导致染色侵入的具体因素
导致染色面积大的原因不是单一的,通常是多个因素叠加的结果。可以从以下几个层面进行深入分析:
1. 焊接工艺与初始质量
这是首先要怀疑的环节,因为红墨水揭示的裂纹往往起源于初始缺陷。
焊点空洞/气孔:如果回流焊工艺不佳(如profile不合适、助焊剂活性不足或挥发不畅),会在焊点内部产生空洞。空洞是应力集中的地方,微裂纹会优先从空洞边缘开始萌生和扩展。
虚焊/冷焊:焊接温度不足或回流时间不够,导致焊料与焊盘或BGA球之间的金属间化合物(IMC)生长不良、不连续。这种连接本身就很脆弱,在热应力下会首先开裂。
焊点形态不良:例如焊点高度过低、形状不饱满,导致其吸收应力的能力下降,抗疲劳性能变差。
PCB或元件氧化/污染:焊盘或BGA焊球氧化、污染,导致IMC结合力不足,界面成为薄弱环节。
如何分析?
对失效的BGA进行切片分析(Cross-Sectioning) 和扫描电子显微镜(SEM) 观察。重点关注:
- 裂纹的起始位置和扩展路径(是在IMC层,还是在焊锡内部?)。
- IMC的厚度、连续性和形态。
- 焊点内部是否存在大量或大型空洞。
2. 材料与设计
CTE失配度过大:
PCB的CTE:如果使用的是低Tg(玻璃化转变温度)的FR-4材料,在高温区其CTE会急剧增大,与元件之间的CTE差异变大,导致应力增大。
元件封装类型:大型、芯片中心距(DNP)大的BGA,其边缘焊点承受的应力最大。通常裂纹会从焊点最外侧的角落开始。
PCB层压结构与刚度:如果PCB比较薄,或者在BGA区域下方有大的空洞(如盲埋孔区域),会导致局部刚度不足,在热循环中产生更大的形变,加剧焊点疲劳。
焊锡材料本身:
无铅焊料(SAC305等):其本身抗蠕变和热疲劳性能就比传统有铅焊料要差。
焊料成分不均:可能导致局部机械性能下降。
如何分析?
- 查阅PCB和元件的材料规格书,确认CTE值。
- 检查PCB叠层设计,特别是在BGA区域。
- 通过SEM的EDS(能谱分析)检查焊料成分。
3. 机械应力
测试夹具:在循环测试中,PCBA是如何被固定在温箱中的?过紧的夹具或不当的支撑可能会引入额外的机械应力,与热应力叠加。
PCBA板边连接器:如果板上有大型连接器,在插拔或测试夹具中可能使板子发生弯曲,应力传递至BGA焊点。
4. 测试条件分析
使用的条件 15°C/min 是一个比较快的速率。虽然它能加速测试,但也可能引入一些问题:
热冲击效应:过快的升降温速率可能导致PCB表面和内部、或BGA封装上下部分产生温度梯度,产生除剪切应力外的其他复杂应力。
与产品实际应用环境的温变速率进行比较,如果实际环境温变缓慢,那么测试条件可能过于严苛,导致“过测试”。
建议的分析步骤与改善措施
第一步:确认失效模式
定位分析:使用X-Ray检查所有失效的BGA,看是否有明显的连锡、空洞或位置偏移。但这通常看不出微裂纹。
红墨水分析:您已经做了。记录所有染色侵入的焊点位置,绘制一张失效位置分布图。如果失效点多集中在BGA的四个角或边缘,那基本就是典型的CTE失配导致的角点应力集中。
切片与SEM/EDS分析:选择几个典型的染色焊点,进行切片抛光。在显微镜和SEM下观察:
裂纹路径:是发生在焊料内部( cohesive failure)还是焊料与焊盘的界面( adhesive failure)?界面失效通常指向焊接质量或IMC问题。焊料内部失效则更偏向于纯热机械疲劳。
IMC观察:测量IMC厚度,观察其是否连续、致密。过厚或形态不规则(如扇贝状过尖)的IMC都更脆,容易开裂。
空洞分析:评估空洞的大小和位置。
第二步:改善措施
根据分析结果,针对性地进行改善:
优化焊接工艺:
重新评估回流焊Profile,确保足够的峰值温度和液相线以上时间,以形成良好的IMC,同时避免过多空洞。
对于有铅BGA在无铅工艺中使用等情况要特别注意。
优化材料选择:
将PCB升级为高Tg材料,可以降低其在高温下的CTE。
在BGA区域下方设计铜平衡层,避免因不对称结构导致翘曲。
考虑使用抗疲劳性能更好的焊锡合金,或者在某些高可靠性领域使用底部填充胶(Underfill)。Underfill能牢固地将BGA封装、焊点和PCB粘接成一个整体,极大程度地分散应力,是解决热疲劳最有效的方法之一,但会增加成本和维修难度。
优化设计:
与结构工程师确认,避免在组装或测试中使PCBA承受不必要的机械弯曲应力。
优化BGA焊盘设计(NSMD vs SMD),NSMD通常能提供更好的机械可靠性。
调整测试标准:
评估当前测试条件是否远超产品实际使用环境。如果存在“过测试”,可以与客户或标准制定方讨论,适当放宽温变速率或循环范围,使其更贴合实际但又能有效筛选缺陷。
结论:
染色侵入问题,其根本原因是热机械疲劳。但疲劳之所以在1000次循环后就达到>25%的严重程度,有可能是较差的初始焊接质量(如界面IMC不良、空洞)与较大的CTE失配共同作用的结果。
后续的行动优先级建议:
失效分布图 -> 确认是否为边缘/角点失效模式。
切片+SEM -> 确定裂纹路径和IMC状态,这是判断根本原因的最关键证据。
回顾DFM和回流焊曲线 -> 寻找工艺改进点。
阿迷个豆腐,本秃有礼了!
120
江苏省 南京市
 楼主| 发表于 2025-11-7 15:30:08 | 显示全部楼层
pkxu123 发表于 2025-11-7 15:18
供参考
核心根本原因:热机械疲劳
非常感谢
120
江苏省 南京市
 楼主| 发表于 2025-11-7 15:44:18 | 显示全部楼层
供参考
核心根本原因:热机械疲劳
再跟你请教下,实验条件还是之前哪个,在温度循环后拿一个样品做切片发现锡球有贯穿性裂纹,这个问题帮分析下,谢谢。图片没法传你,不然发图片给你看了。
27
发表于 2025-11-7 16:27:58 | 显示全部楼层
zhou136731 发表于 2025-11-7 15:44
再跟你请教下,实验条件还是之前哪个,在温度循环后拿一个样品做切片发现锡球有贯穿性裂纹,这个问题帮分 ...
贯穿性裂纹,指的是裂纹已经横穿了整个焊点的横截面,几乎或完全将焊点一分为二。这解释了为什么红墨水染色面积如此之大(>25%),因为染料几乎可以无阻碍地渗入整个裂纹区域。
这种失效模式指向一个非常明确的结论:焊点已经无法承受由热膨胀失配(CTE Mismatch)引起的周期性剪切应力,并发生了完全的机械疲劳断裂。
建议: 改善措施需要更加激进:
  • 立即优化回流焊工艺:如果SEM分析指向IMC问题,这是最快、最有效的改进点。调整Profile,确保IMC连续、致密但不过厚。
  • 强烈考虑使用底部填充胶(Underfill):对于存在严重CTE失配或已出现贯穿性裂纹的应用,Underfill几乎是必选项。它能将应力从脆弱的焊点转移到有韧性的胶体上,根本性地解决热疲劳问题。
  • 升级PCB材料:毫不犹豫地切换到高Tg、低CTE的PCB材料,以减小与元件之间的CTE差异。
  • 审查结构设计:确保测试夹具和产品结构不会给PCBA带来额外的弯曲应力。为大型BGA增加支撑点。
阿迷个豆腐,本秃有礼了!
120
江苏省 南京市
 楼主| 发表于 2025-11-7 17:21:02 | 显示全部楼层
pkxu123 发表于 2025-11-7 16:27
贯穿性裂纹,指的是裂纹已经横穿了整个焊点的横截面,几乎或完全将焊点一分为二。这解释了为什么红墨水染 ...
好的,谢谢,请问你这边是实验室还是什么机构,有机会可以合作一下。
27
发表于 2025-11-7 17:59:33 | 显示全部楼层
质量人!  不推荐第三方和机构!
阿迷个豆腐,本秃有礼了!
GMT+8, 2026-11-24 17:30 , Processed in 0.023448 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
