查看: 1360|回复: 23
设备上的仪表仪器需要校验校准吗?
发表于 2025-11-11 08:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
像冲压拉伸机这种的设备,上面的压力表、温度表、冷却水的流量等等仪表需要校准吗?这个怎么校验?客户审核开出的问题项。
浙江省
发表于 2025-11-11 09:24:06 | 显示全部楼层
我见过航天、军工审核,他们就要求设备上的重要参数表要有校正。我的办法:对于可拆下的可另备一套,每半年到国家安监机构免费检,拆不下那就用校正后的表自校,设备上的表主要是温度和压力,我们公司烘箱设备温度表都不能拆,我们另买一个数字温度计,测头放入烘箱,并与烘箱温度计对照,并做做记录。无论二方、三方机构审核,只要数字温度计每年外校,都能通过。至于冷却水的流量计使用时点检即可,因为流量多少最终还是控制其温度,温度计可以把控,应该说得通。
江苏省 常州市
发表于 2025-11-11 09:21:33 | 显示全部楼层
客户说校准就校准呗,花不了几个钱;大概率不是重大不符合,因为整体的拉伸机你校准了,单个仪表不是很影响质量。校准就委托校准公司好了,再不然这些仪表类的可以内校,不过要培养内校员,购买标准器,大概要花个几万的。
中天一片无情月,是我平生不悔心。
发表于 2025-11-11 09:34:50 | 显示全部楼层
yangpengjian 发表于 2025-11-11 09:24
我见过航天、军工审核,他们就要求设备上的重要参数表要有校正。我的办法:对于可拆下的可另备一套,每半年 ...
102
发表于 2025-11-11 09:57:32 | 显示全部楼层
天津市 塘沽区
发表于 2025-11-11 10:09:23 | 显示全部楼层
我理解影响生产过程中的设备工艺参数应该是需要校准的,校准可以内校或外校,根据自身情况选择。
客户关心的就得解决呀,不然你懂得
发表于 2025-11-11 11:14:21 | 显示全部楼层
拉伸机按整机进行检测,设备参数(含表指示)需要符合规格书要求
GMT+8, 2026-11-26 10:14 , Processed in 0.023893 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
