查看: 5917|回复: 14
所以你们说的CPK1.33相当于60多PPM是怎么来的
发表于 2025-11-12 11:45:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPK 1.33  相当于Zmin=4   查手册附表相当于30PPM
欢迎讨论。
发表于 2025-11-12 13:27:51 | 显示全部楼层
要考虑1.5σ的偏移有效Z值为2.5σ-5.5σ,最小值查表为62PPM,当然也只是理论值!实际值就是通常我们所说的99.37%合格率,也就是6210PPM!
匿名  发表于 2025-11-12 12:40:33
发表于 2025-11-12 14:08:56 | 显示全部楼层
看不懂,根本看不懂
发表于 2025-11-12 14:59:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 15:15:46 | 显示全部楼层
你这里说的cpk1.33,我先理解成是CP1.33,过程无偏(假设是双边公差)那么对应的就是4倍的σ,不良率就是标准正态分布-4点的累积概率*2,NORM.S.DIST(-4),结果就是63PPM;
但如果实际你说的就是CPK1.33,那么就是过程有偏(假设是双边公差),那么CP应该是大于1.33的,假设偏移k=0.2(取多少都行),那么CP是1.66,这时候算出来的不良率是33ppm(过程有偏);但实际CP=1.66如果过程无偏的话,不良率应该是0.06PPM
发表于 2025-11-12 16:06:18 | 显示全部楼层
太理想了
177
发表于 2025-11-13 08:11:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2025-11-13 08:12:08 | 显示全部楼层
感谢分享!
GMT+8, 2026-11-5 16:18 , Processed in 0.025559 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
