查看: 2750|回复: 59
CQI-9 特殊过程:热处理系统评审(第4版).pdf
发表于 2025-11-16 13:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
《CQI-9 特殊过程:热处理系统评审 第 4 版》的准备工作由 AIAG 热处理工作组完成。这些热处理要求是对顾客标准及产品标准的补充。
英语是 AIAG《CQI-9 特殊过程:热处理系统评审》的官方语言。如果翻译版本与英文版相比较有任何不一致或矛盾的情况,以英文版本为准。
热处理系统评审适用于评审一个组织的能力,审核其能力是否满足本要求,以及是否满足顾客要求、政府法规要求和该组织自身的要求。
在本文中,“应.”(shall)表示要求,用于自我评定。如果达不到要求,那么,在本项评审中有两种表达结果的方式:可以是“不符合(为满足要求)”、或者是“需要立即整改”。“应当”(should)表示建议。凡使用“例如”(such as)一词的句子,乃是提出某些建议,仅供参考。
1.94 MB, 下载次数: 126
售价: 30 品质币  [记录]
发表于 2025-11-16 13:28:19 | 显示全部楼层
是过程审核检测表吗
 楼主| 发表于 2025-11-16 14:26:14 | 显示全部楼层
路过90後 发表于 2025-11-16 13:28
是过程审核检测表吗
包含检查表,还有审核指南和各类要求
发表于 2025-11-16 19:27:44 | 显示全部楼层
感谢分享。
发表于 2025-11-16 19:51:19 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享资料!
发表于 2025-11-16 19:55:13 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享资料!
发表于 2025-11-16 22:52:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 05:37:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 06:21:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-26 10:22 , Processed in 0.044600 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
