查看: 812|回复: 14
产品设计输入评审的目的是什么
发表于 2025-11-20 09:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
求问:
1.产品设计输入评审是在设计目标确认前还是确认后?
2.产品设计输入评审的内容有哪些?
3.评审的目的是?
发表于 2025-11-20 09:44:29 | 显示全部楼层
1. 产品设计输入评审是在设计目标确认前还是确认后?
答案是:在设计目标初步确认之后,但在正式的设计和开发工作启动之前。
可以这样理解这个逻辑关系:
初步构想与目标设定: 首先,基于市场调研、客户需求、公司战略等,形成一个初步的设计目标(例如:我们要开发一款针对家庭用户的、续航超过2小时的扫地机器人)。
转化为具体的设计输入: 接着,将这些初步目标具体化、书面化,形成详细的设计输入文档。这份文档会包含非常具体的要求,如性能参数(清扫面积、噪音分贝)、功能列表(自动回充、APP控制)、法规标准(安规、EMC)、成本目标等。
进行设计输入评审: 然后,组织跨职能团队对这份详细的设计输入文档进行评审。目的是确保输入是充分、清晰、无歧义、不自相矛盾且可行的。
设计目标最终确认与冻结: 评审通过后,设计输入文档被正式批准和“冻结”,这标志着设计目标的最终确认。此后,它将作为设计和开发工作的唯一依据。
简单比喻:
设计目标: “我们要建一栋安全、舒适、三口之家住的房子。”(方向性)
设计输入: 详细的建筑设计要求文档,包括面积100平米、三室一厅、抗震等级8级、预算100万等(具体化)。
设计输入评审: 建筑师、结构工程师、客户一起开会评审这份要求文档,看看有没有不合理的、做不到的、或者漏掉的要求(查漏补缺)。
评审后: 文档定稿,施工队(设计团队)拿着这份定稿的文档开始画施工图(设计输出)和施工。
结论: 设计输入评审是连接“初步目标”和“最终确认目标”的关键环节,它确保了我们最终确认要做的目标是正确且可行的。
2. 产品设计输入评审的内容有哪些?
设计输入评审的内容应尽可能全面和具体,通常包括但不限于以下几个方面:
a. 客户与市场需求:
客户明确提出的功能和性能要求是否都已涵盖?
隐含的或习惯性的需求(如易用性、美观)是否被识别和定义?
市场定位和竞争对手分析的结果是否已融入输入?
b. 法规与标准要求:
产品必须遵守的国家、行业和地区性法规(如安全、环保、医疗器械法规、无线电管理规定等)是否已全部列出?
适用的技术标准、行业标准或内部标准是否已被引用?
c. 功能与性能要求:
产品的所有功能是否被清晰描述?
关键性能参数(如速度、精度、容量、功耗、寿命)是否具体、可测量?
使用环境条件(温度、湿度、海拔、运输条件等)是否有明确规定?
d. 接口与兼容性要求:
产品与其它系统、设备或配件的物理和电气接口是否定义清楚?
软件和硬件的兼容性要求是否明确?
e. 物理特性要求:
尺寸、重量、颜色、材质等是否有规定?
f. 安全性与可靠性要求:
安全风险(如电击、机械危险、热危险)的控制要求是否明确?
可靠性指标(如平均无故障时间MTBF)是否合理且有依据?
风险管理活动是否已启动,并识别了初步的危害?
g. 可服务性与可维护性要求:
安装、调试、维护、维修的要求是否被考虑?
备件供应、诊断工具等是否有规划?
h. 可制造性与成本要求:
设计是否考虑了现有的制造能力和工艺?
目标成本(包括材料成本、生产成本)是否设定,并具有挑战性且现实?
对供应商和外包方的要求是否明确?
i. 包装、运输和标签要求:
产品的包装、储存和运输条件是否被定义?
产品标签、说明书的内容和格式是否有要求?
j. 文档的完整性与质量:
设计输入文档本身是否清晰、准确、无歧义?
要求是否彼此协调,没有矛盾?
各项要求是否都是“可验证”的?(即在后续的验证活动中,可以拿出客观证据证明该要求已被满足)
3. 评审的目的是?
设计输入评审是产品开发过程中最重要、最经济的质量控制环节之一。其主要目的可以概括为以下几点:
确保方向的正确性: 核心目的是确认“我们正在做正确的事”。防止团队耗费大量时间和资源去开发一个不符合市场期望、不满足法规要求或存在根本缺陷的产品。这是从源头上避免失败。
确保要求的完整性、一致性和清晰性: 集思广益,检查设计输入文档是否遗漏了重要要求,各项要求之间是否存在矛盾,表述是否清晰、无歧义,避免因理解偏差导致后续设计返工。
确保要求的可行性与可验证性: 通过跨部门专家的共同审视,评估这些要求在当前的技术、资源、时间和成本约束下是否可以实现。同时,确保每一条要求都可以通过测试、检查、分析等方式进行客观验证。
促进团队共识与承诺: 让所有相关部门(研发、市场、质量、生产、采购、售后等)在项目早期就参与进来,对产品目标和要求达成一致理解。这建立了共同的期望,并为后续工作铺平了道路,减少了部门间的后期摩擦。
降低项目风险与成本: “预防优于纠正”。在设计早期发现并修正一个问题的成本,远低于在设计完成、甚至产品投产后才发现再修改的成本。设计输入评审正是最重要的预防措施,能极大降低项目后期的变更风险和巨额的返工成本。
总结来说,设计输入评审的目的就是为整个设计和开发过程奠定一个坚实、正确、可行的基础,确保团队“第一次就把事情做对”,从而最大程度地保障产品的最终成功。
发表于 2025-11-20 09:53:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-20 10:01:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-20 10:01:23 | 显示全部楼层
非常感谢大佬分享
发表于 2025-11-20 13:32:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-20 15:18:17 | 显示全部楼层
补个文档的事。
GMT+8, 2026-11-5 15:30 , Processed in 0.030480 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
