查看: 911|回复: 11
有没有大神帮忙看看这CCC确认检验控制要求的检验项目写.....
发表于 2025-11-21 18:32:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
认证检测
分类:
序号关键件名称检验项目依据标准检验周期检验方法或要求分类
  1电源适配器标记和说明(4.1.15)直接插入电网电源输出插座的设备(4.7)电气间隙、爬电距离(5.4.2,5.4.3)抗电强度试验(5.4.9)保护连接系统的电阻(5.6.6)预期的接触电压、接触电流和保护导体电流(5.7)(仅在正常工作条件下测试)GB 4943.1每批进货时核查 3C  证书有效性A
机内电源单元标记和说明(4.1.15)电气间隙、爬电距离(5.4.2,5.4.3)抗电强度试验(5.4.9)保护连接系统的电阻(5.6.6)预期的接触电压、接触电流和保护导体电流(5.7)(仅在正常工作条件下测试)GB 4943.1每批进货时核查 3C 证书有效性A
2电源插头标志 (8)尺寸的检查 (9)电气强度(17.2)软缆及其连接(23)机械强度(24)耐热(25)绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化(28)GB/T 1002GB/T 1003 GB/T 2099.1每批进货时核查 3C证书有效性B
电源软线同CQC-C0101-2024 强制性产品认证实施细则 电缆电线产品 附件5中的确认检验项目GB/T 5023.5GB/T 5013每批进货时核查 3C证书有效性B
3* 印制板基材/ 成品 板可燃性GB4943.1一次/年
用垂直/水平燃烧器试验,应符合相应等级要求(与型式试验报告中的可燃性等级相同),或每批进货时,核查CQC证书有效性。
B
4*外壳材料、装饰件材料可燃性GB4943.1一次/年防火防护外壳、起防火防护外壳作用的装饰件应阻燃并与形式试验报告有相同的可燃性等级;非防火防护外壳、不起防火防护外壳作用的装饰件应缓然并于型式试验报告有相同的可燃性等级。A
5GSM/GPRS 、CDMA、CDMA1X、CDMA2000 、TD-SCDMA  、WCDMA 、TD-LTE用户终端设备等,以及使用以上制式的其它终端设备标记和说明(4.1.15)静电放电抗扰度辐射骚扰抗扰度辐射连续骚扰辐射杂散骚扰
GB4943.1GB/T 17625.2
每批进货时核查 3C 证书有效性B
6便携式锂离子电池常温外部短路高温外部短路过充电强制放电GB31241每批进货时核查 CCC 证书有效性A
便携式锂离子电池组过压充电过流充电欠压放电过载外部短路反向充电静电放电GB31241每批进货时核查CCC证书有效性
其他电池满足第 4.3.8 条注的所有要求GB4943.1一次/年使用直流电子负载、直流老化电源、二次电路性能检测装置等按第 4.3.8 条要求进行测试
说明:1.未列如上表的安全关键元器件和材料以及影响电磁兼容性能的关键元器件和材料,需对一致性进行控制,确认检验不做要求。
有没有大神帮忙看看这CCC确认检验控制要求的检验项目写的有毛病没?
发表于 2025-11-22 07:49:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-22 08:06:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-22 09:37:17 | 显示全部楼层
CCC确认检验的目的是确保关键元器件和材料在批量生产过程中持续符合认证标准,而不仅仅依赖初始认证。确认检验通常包括实际测试或核查证书,但对于安全关键件(A类),实际测试更为重要。确认检验控制要求应基于“CQC-C0101-2024强制性产品认证实施细则”和相關标准更新,以确保符合CCC认证的持续合规要求!!!
整份总体的问题:
   1.过度依赖证书核查:大多数关键件的检验方法仅要求“核查3C证书有效性”,但确认检验应包含实际测试以验证产品一致性,尤其是对于A类关键件(安全关键件)。仅核查证书无法确保每批产品的实际性能符合标准。
   2.检验项目不完整或文本错误:部分检验项目描述不清晰或可能遗漏关键测试项(如电磁兼容性测试)。
   3.检验周期不合理:对于某些A类关键件(如电池),每年一次检验或仅核查证书可能不足以控制风险。
如下:对于每个关键件进行详细的分析:
1. 电源适配器和机内电源单元
  • 检验项目:标记和说明、直接插入电网电源输出插座的设备、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、保护连接系统的电阻、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流。
  • 依据标准:GB 4943.1(信息技术设备安全)
  • 问题:检验方法仅要求“核查3C证书有效性”,但GB 4943.1要求定期进行实际测试(如抗电强度试验、电气间隙测量等),以确保安全。对于A类关键件,仅核查证书不足。
  • 建议:在每批进货时,除核查证书外,应增加抽样实际测试,至少包括抗电强度试验和保护连接系统的电阻测试。检验周期可调整为“每批进货时核查证书,每季度或每半年进行一次实际测试”。
2. 电源插头
  • 检验项目:标志、尺寸检查、电气强度、软线及其连接、机械强度、耐热、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化。
  • 依据标准:GB/T 1002、GB/T 1003、GB/T 2099.1
  • 问题:检验方法仅要求“核查3C证书有效性”,但电源插头作为安全关键件,需要实际测试以确保机械和电气安全。B类分类可能合理,但确认检验应包含实际测试。
  • 建议:在每批进货时,增加抽样测试,如电气强度测试和尺寸检查。检验周期可调整为“每批进货时核查证书,每年进行一次全项目测试”。
3. 电源软线
  • 检验项目:引用CQC-C0101-2024实施细则中的确认检验项目。
  • 依据标准:GB/T 5023.5、GB/T 5013
  • 问题:检验方法仅要求“核查3C证书有效性”,但CQC-C0101-2024通常要求实际测试(如导体电阻、绝缘厚度等)。仅核查证书可能不符合实施细则。
  • 建议:根据CQC-C0101-2024的要求,在每批进货时进行实际测试(如导体电阻、绝缘电阻测试),而不仅仅是核查证书。
4. 印制板基材/成品板
  • 检验项目:可燃性
  • 依据标准:GB 4943.1
  • 问题:检验方法提供了两种选项(实际燃烧试验或核查证书),但检验周期为“一次/年”。对于B类关键件,这可能可接受,但可燃性是安全关键项目,应确保与型式试验一致。
  • 建议:保持每年一次实际测试,但每批进货时应核查证书并检查材料的一致性(如型号、供应商)。如果证书有效,可减少测试频率,但每年至少一次实际测试是必要的。
5. 外壳材料、装饰件材料
  • 检验项目:可燃性
  • 依据标准:GB 4943.1
  • 问题:作为A类关键件,检验周期“一次/年”可能不足,因为外壳材料直接影响防火安全。检验方法要求实际评估可燃性,但仅每年一次测试可能无法覆盖每批变化。
  • 建议:在每批进货时,至少核查证书和材料一致性,并每季度或每半年进行一次可燃性测试,以确保符合型式试验等级。
6. GSM/GPRS等用户终端设备
  • 检验项目:标记和说明、静电放电抗扰度、辐射强度抗扰度等(文本不清晰,可能为“辐射骚扰抗扰度”)。
  • 依据标准:GB 4943.1和GB/T 17625.2(但GB/T 17625.2是电磁发射标准,抗扰度测试应为GB/T 17626系列)
  • 问题:
    • 检验项目描述错误:GB/T 17625.2是“电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制”,不涉及抗扰度。抗扰度测试应依据GB/T 17626系列(如静电放电抗扰度GB/T 17626.2)。
    • 检验方法仅“核查3C证书有效性”,但电磁兼容性(EMC)关键件需要实际测试,因为EMC性能易受生产变化影响。
  • 建议:
    • 修正检验项目:明确为“静电放电抗扰度(GB/T 17626.2)、辐射骚扰抗扰度(GB/T 17626.3)等”。
    • 增加实际测试:每批进货时进行抽样EMC测试,或至少每季度一次。核查证书可作为辅助手段。
7. 便携式锂离子电池和电池组
  • 检验项目:电池包括常温外部短路、高温外部短路、过充电、强制放电;电池组包括过压充电、过流充电、欠压放电、过载、外部短路、反向充电、静电放电。
  • 依据标准:GB 31241
  • 问题:作为A类关键件,检验方法仅“核查3C证书有效性”风险较高,因为电池安全故障可能导致严重事故。GB 31241要求严格测试,仅依赖证书无法确保每批安全。
  • 建议:在每批进货时,进行抽样实际测试,至少包括外部短路、过充电等关键项目。检验周期应缩短,如每批进货时进行核心测试,每年进行一次全项目测试。
8. 其他电池
  • 检验项目:满足GB 4943.1第4.3.8条要求。
  • 依据标准:GB 4943.1
  • 问题:检验方法要求实际测试,检验周期“一次/年”,这相对合理,但未指定分类。其他电池可能包括镍氢或铅酸电池,需要明确。
  • 建议:明确电池类型和分类,确保测试覆盖GB 4943.1第4.3.8条的所有要求。每年一次测试可能足够,但每批进货时应核查一致性。
阿迷个豆腐,本秃有礼了!
 楼主| 发表于 2025-11-24 14:47:46 | 显示全部楼层
pkxu123 发表于 2025-11-22 09:37
CCC确认检验的目的是确保关键元器件和材料在批量生产过程中持续符合认证标准,而不仅仅依赖初始认证。确认 ...
谢谢,回复的很详细,为什么电源适配器、机内电源单元、电源插头 软线这些,不用考虑EMC测试要求了?
27
发表于 2025-11-24 14:53:55 | 显示全部楼层
wulili 发表于 2025-11-24 14:47
谢谢,回复的很详细,为什么电源适配器、机内电源单元、电源插头 软线这些,不用考虑EMC测试要求了? ...
不是这些部件不需要考虑EMC要求,而是作为整机厂的进货检验,对这些外购的、已获CCC认证的电源部件,其EMC责任的验证方式不是由整机厂对部件重复进行EMC测试,而是通过核查证书和确保整机最终通过EMC测试来保证。
阿迷个豆腐,本秃有礼了!
发表于 2025-12-2 18:01:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-15 19:02:27 | 显示全部楼层
学习了,这些细节确实很重要,特别是电池部分的安全测试,需要更严格的控制,避免潜在风险。
GMT+8, 2026-11-27 09:31 , Processed in 0.031084 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
