楼主: 鸿筱公子
求教:大佬们,帮忙看下这数据,变异的厉害呀?
 楼主| 发表于 2025-11-25 10:04:10 | 显示全部楼层
lvlechang 发表于 2025-11-25 09:55
最大原因是设备精度不达标
怎么得出这个结论的 ?
 楼主| 发表于 2025-11-25 10:05:22 | 显示全部楼层
Huizhou6sigma 发表于 2025-11-25 09:58
一调整所有数据都得调整,测试其实就不用了,直接开造了
看到这个结果,我觉得跟技术老帮菜掀桌子是多么正确的做法
发表于 2025-11-25 10:45:00 | 显示全部楼层
首先你这个是有调机品吗?生产性质是什么,连续取样还是分段取样的,注塑还是冲压还是别的,如果是注塑有可能你们有调机品混入,看你两个数据都有跳出上限的产品,数量不大。供参考
发表于 2025-11-25 12:53:57 | 显示全部楼层
48000和16000ppm,过程既不稳定,中心值也跑偏。只有外长和内宽的信息,也不知是来料还是什么工艺出来的产品,让工程师先分析一下 原因吧
177
发表于 2025-11-25 13:11:59 | 显示全部楼层
山东省 济南市
发表于 2025-11-25 13:14:22 | 显示全部楼层
首先,排查测量是否准确;如果测量没问题,那么可以得出结论:过程能力严重不足,主要是波动太大。
1.均值轻微的偏移,问题不大
2.波动(标准差)太大,公差带里只有4个标准差。按照CPK1.33的标准,要有8个标准差。
也就是说,产品间的一致性差,外长 内宽的波动大。
再去排查过程,5M1E
43
发表于 2025-11-25 13:17:10 | 显示全部楼层
这是应该先分析原因吧
发表于 2025-11-25 13:21:13 | 显示全部楼层
觉得这些数据不是真实的,是人为编制的,特别是第二个图
25
发表于 2025-11-25 13:26:20 | 显示全部楼层
首先是方法、再排查设备,然后就是5M1E的其他
GMT+8, 2026-11-4 17:17 , Processed in 0.026563 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
